kirka 24 Опубликовано: 8 ноября 2016 [member=capsolo], Антон, чего сырое и кривое класть, ключевое слово "и мне не нравится". Учусь покаместь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 8 ноября 2016 [member=kirka], ну дело хозяйское а что рубит все нах дык ты пищалку прикрути чтобы автоматика сначала отчаянно верещала, а потом, когда понимала, что помощи ждать неоткуда тогда рубила бы концы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 24 ноября 2016 Коллеги второй вечер бьюсь с градусником 18b20. Градусник при подаче питания греется и просаживает мк. Если запитать извне все равно его не видно. Пробовал разные гоадусники и пины. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lelik71 43 Опубликовано: 24 ноября 2016 [b][member=capsolo][/b], А может замахнуться на Cu Pt датчики? Правда с дополнительным АЦП......... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirka 24 Опубликовано: 25 ноября 2016 [member=capsolo], это видимо брак, у меня 10шт с Али такие пришли, смирился, пометил и просто лежат, выкинуть рука пока не поднимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 25 ноября 2016 Градусник при подаче питания греется и просаживает мк. Проверь градусник на СТХ или на другой автоматике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 25 ноября 2016 [member=lelik71], пока цимес не вижу, а так конечно возможно[member=kirka], короче полярность китайцы не по даташиту сделали, а наеборот. А партию 30 Далласов я тоже выкинул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigson 97 Опубликовано: 25 ноября 2016 (изменено) А может замахнуться Пробовал к Ардуине Уно термисторы 10к В3950 прикрутить, пять каналов... После фильтрации отсчетов Баттервортом 2 порядка (программным) и усреднением 100 фильтрованых выборок получил шум температурный 0,06 градуса... Датчики стоят копейки, питание не нужно им и все такое... так что и встроенный АЦП вполне на что-то годится... Изменено 25 ноября 2016 пользователем bigson Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 25 ноября 2016 [b][member=bigson][/b], Сань, я про В_Б , он вроде ЛМ35 запихивал... и до 0.001 получал... на СТМ (модель не помню, что-то с 32...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigson 97 Опубликовано: 25 ноября 2016 Понятно, на стм АЦП встроенные хорошЕе... да и LM35 в качестве датчика тоже... А я ради спортивного интереса из говна и палок попробовал... и получил шум как у DS18B20... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 25 ноября 2016 Саня как проект доделаем - поедем на СТМ - уж больно там все вкусно Бутлоадер ардуиновский для нее есть для удобства зашивания, а так вся периферия доступна на сях - не возбраняется ногами дрыгать ардуиновскими функциями, а мозги на сях писать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigson 97 Опубликовано: 25 ноября 2016 Я на вот эту пока https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32583160323.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_2&btsid=4d63f5cd-b05d-45b9-b11e-59fb228df9c3 смотрю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 25 ноября 2016 [b][member=bigson][/b], да, она. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 25 ноября 2016 [b][member=capsolo][/b], Что это за фифа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 25 ноября 2016 [b][member=serafh][/b], это другой уровень :) 72 мегагерца, DMA, высокоточные АЦП. Можно такой осциллограф запузырить нереальный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 30 ноября 2016 (изменено) это другой уровень Я сегодня тоже увидел другой уровень. ОДНОПЛАТНЫЙ миникомп. Может сразу перескочить на этого коня, за ним будущее винокурни. Я так думаю. Есть и Х86, а экран - на выбор. Можно готовый взять, а можно самому собрать. Все Меги - на помойку https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80+windows&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=974&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBkJD31dDQAhWDF5oKHbCDAJgQsAQIUw Бывают разные, даже такие. Нах тогда Уны-шмуны, Меги-шмеги Изменено 30 ноября 2016 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 30 ноября 2016 (изменено) Небольшой обзор https://ru.aliexpress.com/cheap/cheap-mini-pc-boards.html SBC_comparison39.pdf Изменено 30 ноября 2016 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 30 ноября 2016 (изменено) Радикален ты Серж. Каждый должен заниматься своим делом. Контроллер управляет периферией, работает в установленном режиме. С ним общается такой вот комп, следит за сбоями в работе и ошибками, логи пишет, перезапускает процессы есиче, на нем веб сервер, а смартфон есть у каждого. Изменено 30 ноября 2016 пользователем capsolo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 30 ноября 2016 а смартфон есть у каждого. Здесь нет смартфона, а так пожуем-увидим, не у нас, так в мастерской папы карло ПС: фишка еще в том, что применение одноплатного миникомпа в винокурении - это не его основная задача. Им пользуются и те, кто не знает что есть СПИРТОГОН. А меги-ардуины мы используем только для винокурения, а это в принципе - деньги на ветер, особенно для тех, кто их приобретает, а не изготавливает сам. Сравни цену 6,5 тыр на миникомп и его возможности с автоматикой, например Пандора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 30 ноября 2016 6.5к смеесся? Orange Pi от 1.3к. Революция уже здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 30 ноября 2016 [b][member=capsolo][/b], ОК Пока будем рожать мыслю, они еще больше подешевеют. НО - прога СПИРТОГОНА нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 3 декабря 2016 Про мини компьютеры тоже задумался, пошел как обычно по друзьям - нашел такой (как в магазинах) в мусоре без "матери" при дальнейшем исследовании оказалось в БП какая-то недоставаемая китайская м\с погорела, да бог с ней разъёмы как на стандартном -коих в любом кол-ве найти нет проблем, "мать" купил по уценке за 1000 в Юлмарте. Периферию для исполнительных собрать не вопрос, благо три СОМа торчат, а вот с программированием у меня засада. вот и лежит он уже полтора года. Вот теперь есть комп а как на него спиртогон загнать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 3 декабря 2016 (изменено) Вот теперь есть комп а как на него спиртогон загнать? Сначала операционку, а потом конечно программист нужен, чтобы Спиртогон в операционку вкорячить. Раньше с ПК начинали. На термодатчики ДС-ки прогу надо на ХД пошукать. Есть такая на ЮСБ термометры и очень точная. Изменено 3 декабря 2016 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 3 декабря 2016 [member=serafh], в той теме на хд автор тоже на stm32 сьехал в результате ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 3 декабря 2016 (изменено) [member=capsolo], Я не спец, но чую надо начинать с этого или аналогичного http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=475 На ХД было типа такого http://isens.ru/scheme4.html Применение ЮСБ ЮАРТ мне кажется более подходяще к данному моменту. Изменено 3 декабря 2016 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
