Всем привет меня зовут Егор, занимаюсь изготовлением медного оборудования.
 Делаю сам, пайка оловом фирмы  viega. Так же есть пайка твердым припоем меднофосфорным.
Кламп 1,5 35мм труба.
Кламп 2 42мм труба.
Отводы 45,90,135,180 градусов.
Царги  длина любая.
Лебединые шеи 90, 180гр.
Кольца Рашига
Холодильники кламп 1,5  оснащены 5 медными трубками утилизация от 3кв до 8квт
Холодильники кламп 2 оснащены 7 медными трубками утилизация от 4,5кв до 18квт
Цены меняются в зависимости от курса меди на бирже.
Кому интересно пишите в сообщения форума, либо на WhatsApp с пометкой "Злачный форум"
Ниже под постом опишу по отдельности свои изделия параметры и цены.
Изменено пользователем 89251161564
Медная колонна
МК100
Кламп 1,5 труба 35мм.
Высота 100см
Холодильник 50см кожух 15 внутри трубка 8мм
Крепление 1\2
Выходы под воду 8мм.
Переход с колонны на холодильник 15мм
Достоинства:
Высота 100см
Удобно мыть
Если докупить оборудование можно использовать под спирт  колонну, либо как царгу.
Для более лучшего качества  дистиллята рекомендуется использовать с РПН или кольцами Рашига.
Утилизация 1-1,5 кв
Цена на данный момент 5500р
23 часа назад, 89251161564 сказал:
Кольца Рашига
Есть возможность сделать под заказ или только готовый продукт ?
Медные царги
Кламп 1,5 35мм    Кламп 2 42мм
20-1350                  20-1400
30-1500                  30-1600
40-1650                  40-1800
50-1800                  50-2000
60-1950                  60-2200
70-2100                  70-2400
80-2250                  80-2600
90-2400                  90-2800
100-2550                100-3000
Толщина  трубы от 1-1,5мм (уточняйте по наличию)
 Делаю кольца из трубы 8мм,10мм
Длина колец от 5-10мм.Средняя по партии 7-9мм
Кольца с фаской, снаружи обработаны абразивом, пред использованием нужно кипятить в лимонной кислоте.
Толщина стенки трубы 07-08мм
1кг 4000р.
10 минут назад, Pepel_zbei сказал:
@Pepel_zbei
1кг 4000р.
мну интересно из 15 мм трубы,15*15 мм
такие сделать сможешь?
@Pepel_zbei Напишите сколько нужно по весу, я посчитаю  по стоимости.  Если есть вотсап то пишите на него  мой ник нейм мой номер. Захожу не часто.
@89251161564  полтора кг 15*15 мм
толщина стенки кстати какая?
