Добровар Южный поток Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Всем умельцам, добрый день. Вопрос состоит в том как правильно разбавить хлорное железо? для того что бы помыть рукав сетчатый от технической грязи. Нашел много инфы по травлению но именно по мытью от масел не чего не нашел. А возможно кто то знает другие способы избавиться от жира. Кто с таким сталкивался? тел. 89654225555 "Южный поток"
Добровар Южный поток Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 Походу не на том форуме спросил, рас некто не знает. Думал хоть пару химиков найдется тут, досадно но ладно, надеюсь может где еще найду ответ. тел. 89654225555 "Южный поток"
Добровар Южный поток Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 Едкий натр, Хромпик. А что хлорное железо не поможет? Я как рас экспериментирую развел 250 грамм на 1 литр воды залил через час посмотрю. тел. 89654225555 "Южный поток"
АлексейЕсс Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 [b][member=Добровар][/b], Вроде когда травят, как раз обезжиривают, а ты хочешь очистить от масла, по моему маловероятно. Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
большой Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Напиши подробней для какие масла тебе надо удалить. Что за жир ? Хлорное железо для травления. Это окислитель.
Добровар Южный поток Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 [b][member=большой][/b], При изготовлении сетки применяется сож какой марки и концентрации я не знаю, и помимо этого еще станочная смазка которая остается на сетки. Вот это все надо убрать. Вот беру в руки сетку и руки становятся жирными и черными то есть грязными. Все эту хрень надо смыть. тел. 89654225555 "Южный поток"
Добровар Южный поток Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 Вот попробовал лежала несколько часов в хлорном железе все бесполезно как была масленая сетка так и осталась. Едкий натр, Хромпик. Интересное предложение, надо попробовать. Сергей "Семагонщик" тоже самое говорил с утра. тел. 89654225555 "Южный поток"
большой Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Вдим! Хлорное не по этой части! Для начала бензин потом "фейри" в горячей воде. Ну и головы после ректификации.
xeus Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Я такие в ацетоне вымачивал. Нормально. Правда запихав в 2м 51трубы разочаровался. Слишком рыхлая оказалась.
Zapal Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) В начале лета - товарищ принес посоветоваться, куда применить два ведра - грубых спиралек из проволоки 2 мм, виток диаметром 10 мм. 2-3 витков - каждый элемент.. очень похож на слипшиеся гроверушки - для болтов М6. сплошь покрытыми маслом и грязью.. ( собирал с земли- были высыпаны после демонтажа оборудования) Применялось где то у золотарей - на мощнейщем компрессорном обородовании, в качестве водо-маслоотделителя в многоступенчатых воздушных фильтрах высокого давления. металл - вроде как нержавейка.. т.к. работают в горячем, сжатом до 12 атмосфер воздухе.. ( соответственно - очень влажном).. Сама проблема - как их отмыть.. возня с различными очистителями и растворителями - меня не прельщала.. рассыпал их на листе жести - и прогрел мощной паяльной лампой до яркого покраснения.. все полностью выгорело - до металла. Остыло - все стало тускло матовым, блеклым и в мелкой окалине... Нагрел в пластиковом 30 литровом тазу кипятка ( 10 литров) - и налил туда 2 литра концентрированной соляной кислоты. ( я работаю на производстве - и достать дымящуюся солянку нет проблем).. потом засыпал в этот раствор - всю эту насадку, так сказать.. через пять минут - получил чудесную, матово сверкающую протравленную насадку.. такую крупную насадку я порекомендовал использовать в насадочной НБК - для сахарной браги.. в общем что он с ней будет делать - мне не очень интересно.. Кто решит попробовать данный способ очистки - рекомендую сначала поиграться с маленькой газовой горелкой, и повторить эксперимент в масштабе столовой ложки.. Изменено 30 июля, 2016 пользователем Zapal 2
01vlad Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 Всем умельцам, добрый день. Вопрос состоит в том как правильно разбавить хлорное железо? для того что бы помыть рукав сетчатый от технической грязи. Нашел много инфы по травлению но именно по мытью от масел не чего не нашел. А возможно кто то знает другие способы избавиться от жира. Кто с таким сталкивался? Кальцинированной соды 100 гр, раствори в 3-х литрах кипящей воды, добавь при помешивании 50 мл жидкого стекла, для феншуйности раствори ложку мелконатертого хоз. мыла, потом погрузи свою сетчатую фигню на 10 минут с помешиванием, потом слей и промой горячей водой.
serafh Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 Вот попробовал лежала несколько часов в хлорном железе все бесполезно как была масленая сетка так и осталась. А что ты ожидал при травлении стали хлорным железом? Я им медные платы когда-то травил, то есть у хлорного железа есть одно замечательное свойство - растворять медные дорожки на платах. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Glog Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 Собственно коллеги уже посоветовали. 1. Масло выжечь. 2. Масло смыть с поверхности щелочью. Всю насадку, которая ко мне приходит, кипячу с полчаса в нержавеющей кастрюле в растворе едкого натра. Можно едкий калий. (Внимание!!! Горячая щелочь - очень агрессивная среда. Работать в защитных очках и резиновых перчатках. Иметь под рукой 5% раствор лимонной или уксусной кислоты для смыва щелочи с поверхности кожи) Концентрация - 20 гр сухой гранулированой щелочи на литр воды. За полчаса весть жир и масла с проволоки смываются. Горячая кастрюля с раствором и насадкой ставится под проточную воду. Плавающие на поверхности масла переливаются через край при промывке. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
01vlad Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 Всю насадку, которая ко мне приходит Интересно...
Mihalich Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 У меня опыт не большой - один раз насадку мыл (для последнего аппарата, 7л от Селиваненко). Засыпал её в куб, вода + щелочь (под рукой оказался "крот" в гранулах для прочистки канальи). Почему в куб? Чтобы за один раз помыть, кастрюли из нержавейки или эмалированной подходящего размера нету, а в алюминиевой щелочь кипятить никому не советую . Всё отлично отмылось. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
