Разница в показаниях спиртометров
Shurik_designer
откуда инфа?
xOther научил, когда я у него клюшку покупал в далеком 2015 году ))
при первом перегоне гоним до воды
+/- это понтятно, и то е до воды, не люблю я эти вонючие хвосты (делаю в квартире)
хотя может какая то мну неизвестная технология перегона у тебя и только тебе известная
возможно, но сколько ни квасим - никто еще на качество не жаловался :thankyou:
ну так надо учиться и всё будет бенч
пока горит - гонишь (вот и вся наука для 1-го перегона) :buba:
в струе меряют для общего понимания
так меня и интересует общее понимание, когда отделять хвосты от тела, по остальным параметрам у меня вопросов нет. ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИСЬ между собой ПОКАЗАТЕЛИ ДВУХ СПИРТОМЕТРОВ - вот был вопрос, на который "специалисты так и не ответили".
вот его и не стало ))
жил счастливо многие годы и вдруг...
(шютка)
21 час назад, ekiselev219 сказал:
то будешь сильно удивляться, почему он требует отбора 300 мл в час
При чем тут точность рефрактометра!???
@pavelhadorik Крепость спирта при ректификации зависит от скорости его отбора. 96,4% можно гнать на скорости раза в три большей, чем требуется для 97%.
.Понял ты про асп
Изменено пользователем pavelhadorik
3 часа назад, Shurik_designer сказал:
Может, для второго?
05.08.2022 в 16:41, Shurik_designer сказал:
данная таблица коррекции по температуре верна?
Сверил её с калькулятором Руди по нескольким значениям - сходятся. Буду считать, что верна.
13 часов назад, Pepel_zbei сказал:
при втором руководствуюсь показаниями датчика на царге, на кубе при втором считаю датчик нах не нужен...
У ректефикаторщиков есть методика отбора по Ткуба....
17 часов назад, Shurik_designer сказал:
Не передергивай, тебе подробно ответили, про рефрактометр и его ограничения в измерениях и про "поплавок" показывающий +/- "километр" и если ты не понял, это личные проблемы.
6 часов назад, ПОМОР сказал:
А для продвинутой ректификации с отбором из нескольких узлов эти значения КУБОВОЙ Т очень необходимы, да ещё и скорректированные на кубовое и атмосферное давление.
13 часов назад, ekiselev219 сказал:
Может, для второго?
да-да. конечно ))) пардон ))
первый гоним, пока тряпку выкручивать можно :sarcastichand:
угу, по моему опыту:
при 82°С начинает капать (головы), при 94°С и далее крепость в струе падает ниже 40° (хвосты пошли) и дальше можно хоть до 100°С выдавливать (но у меня, как правило, не хватает терпения столько ждать и после 96–98°С выключаю)
А у меня бумажная шкала вниз съехала... вот голову ломал. А потом она вообще упала да отгрузки и тогда я понял в чём была проблема.
