Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Изготовление кубов . Литраж от 21 литра до 1 тоны . Цены на 21 литр 4500 т.р. 30 литров 5900 т.р 40 литров 7500 т.р без учета доставки. Дистилляторы от 3500 т.р . ПВК от 25 000. ЦКТ .Остальные нестандартные изделия по расчету.Можно отправить транспортной компании.Место изготовление г. Липецк почта sahtyor@mail.ru тел Теле 2 +79042961204 Билайн +79610369346 Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Аргонщик48ru Обновления 2
yorik15 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 А можно про 4-ую картинку поподробнее ? Всё что можно.
Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 что вы хотите о ней узнать спрашивайте 1 1
baks161 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 трехуровневая колпачковая колонна, медитировать в кайф
Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 При дробной дистилляции выдает до 2 литров в час, укрепляет при втором пригоне 87 градусов почти до самого конца. Ну и самое главное сохраняет аромат если у вас брага из фруктов.
Dmitry_R Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Александр, привет! Подскажи пожалуйста сколько будет стоить куб 40*40*50 (молочка на 50, люк, ноги, слив на 1", уровень, муфта под Аристон)? Толщина стали 3мм
Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 завтра соберу по фоткую. Давно не фот кал некогда. Александр, привет! Подскажи пожалуйста сколько будет стоить куб 40*40*50 (молочка на 50, люк, ноги, слив на 1", уровень, муфта под Аристон)? Толщина стали 3мм Зачем толщина стали 3мм завтра соберу по фоткую. Давно не фот кал некогда. Зачем толщина стали 3мм это дорого будит
Dmitry_R Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Арганщик48ru, ну по сути стенки можно чуть тоньше. 2 мм. Просто будет стоять колонна диаметром 50 мм и длиной около 3-х метров. Вес куба не имеет значения, а стенка 3 мм сулит надежность. Вот никогда не понимал почему это будет дорого стоить. У нас лист стали из 3мм стоит на 4тысячи дороже чем лист стали 2мм. На мой куб нужно примерно половина листа 1* 2 метра. Значит куб должен быть дороже на 2-2.5 тысячи. Я не прав?
Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 Арганщик48ru, ну по сути стенки можно чуть тоньше. 2 мм. Просто будет стоять колонна диаметром 50 мм и длиной около 3-х метров. Вес куба не имеет значения, а стенка 3 мм сулит надежность. Вот никогда не понимал почему это будет дорого стоить. У нас лист стали из 3мм стоит на 4тысячи дороже чем лист стали 2мм. На мой куб нужно примерно половина листа 1* 2 метра. Значит куб должен быть дороже на 2-2.5 тысячи. Я не прав? Вам с какой стали я Вам считал из Нержавейки 304 стали у нас он стоит 14100
yorik15 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) , Внутренний диаметр, межтарельчатое расстояние, цена. По фото не видно сколько колпачков на тарелке - 2 или 3. Изменено 11 марта, 2016 пользователем yorik15
Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 Арганщик48ru, ну по сути стенки можно чуть тоньше. 2 мм. Просто будет стоять колонна диаметром 50 мм и длиной около 3-х метров. Вес куба не имеет значения, а стенка 3 мм сулит надежность. Вот никогда не понимал почему это будет дорого стоить. У нас лист стали из 3мм стоит на 4тысячи дороже чем лист стали 2мм. На мой куб нужно примерно половина листа 1* 2 метра. Значит куб должен быть дороже на 2-2.5 тысячи. Я не прав? я наверно к вам за металлом приеду , Внутренний диаметр, межтарельчатое расстояние, цена. внутренний диаметр стекла 64 мм. Цена от 18 000 т.р
Dmitry_R Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Ну а в итоге то. Какая цена на этот куб будет? ))
Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 Ну а в итоге то. Какая цена на этот куб будет? )) 17 000 т.р
Антел Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 А можно про фитинги указать? Для понимания. Например на кубе муфта под тэн, слив, трубка под термометр, манометр, сгон под колонну. Диаметры такие то. Что на стандартном варианте? Если нужен доп фитинг - сколько?
Аргонщик48ru Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 А можно про фитинги указать? Для понимания. Например на кубе муфта под тэн, слив, трубка под термометр, манометр, сгон под колонну. Диаметры такие то. Что на стандартном варианте? Если нужен доп фитинг - сколько? по всем фитинга обговариваем при заказе 17000 это со стенкой 3мм или 2мм? 17 000 т.р это с тройкой , Внутренний диаметр, межтарельчатое расстояние, цена. По фото не видно сколько колпачков на тарелке - 2 или 3. четыре три сверху и один в низ
Антел Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 по всем фитинга обговариваем при заказе давай по другому. Цены на 21 литр 5500 т.р. какие фитинги, врезки на нем установлены?
Аргонщик48ru Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Опубликовано 12 марта, 2016 давай по другому. какие фитинги, врезки на нем установлены? резьба на сливе 1\2 штуцер под термометре 8 мм и обговариваем на фланце для подсоединение дистиллятора 1
SamVLG Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Поинтересуюсь стоимостью пвк из 2х кег рабочий объём 50 литровая евро кега, рубашка из 30ки на 2/3 высоты. Ноги нужны так что бы нижний слив был на высоте 40см от пола. Группа безопасности,люк в идеале по диаметру кега, или максимально широкий. Тэны в рубашку 2 аристоновских и 1 тэн в рабочем кубе. И ещё озвучте ТТХ и стоимость пвк с фото 3.
vzhi Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Куб 50*50*40,люк,выход на 50 молочку и 1"1/4"вр,под термометр 8мм,манометр 8мм,под клапан 1/2,слив с низу 1", врезки под тэн 1"14"-2 шт,ножки или колесики,уровень,неснижаемый остаток минимальный.Цена? 1
Давид32 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Поинтересуюсь стоимостью пвк из 2х кег рабочий объём 50 литровая евро кега, рубашка из 30ки на 2/3 высоты. Ноги нужны так что бы нижний слив был на высоте 40см от пола. Группа безопасности,люк в идеале по диаметру кега, или максимально широкий. Тэны в рубашку 2 аристоновских и 1 тэн в рабочем кубе. И ещё озвучте ТТХ и стоимость пвк с фото 3. тоже интересно,и кстате зачем еще тен в кубе,так для себя узнать
baks161 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 [member=Давид32],доп тен удобен тем, что не надо при необходимости рубаху гонять, заглушку удалил тен вставил и выполняй задачи попроще 2
SamVLG Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 [member=Давид32],доп тен удобен тем, что не надо при необходимости рубаху гонять Именно для этого, а ещё что бы чётко понимать кол-во подаваемой мощности, без потерь на рубашку.
3xGAM Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) 2 фото, только исполнение на 4 рех комфорок, люк на широкой грани? Без крепления для царги, только люк глухой. Изменено 12 марта, 2016 пользователем 3xGAM
SOTWORENII Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) написал в личку Изменено 12 марта, 2016 пользователем SOTWORENII
