xOther Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Опубликовано 19 февраля, 2019 Дифавтомат https://ru.aliexpress.com/item/DZ47LE-1P-N-16A-C-type-230V-50HZ-60HZ-Residual-current-Circuit-breaker-with-over-current/32268036848.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edu6Q3Cv Как то раньше кто-то спрашивал как именно этот работает. Так вот два года использования. Вроде все работает. С тэнами проблем пока не было. А вот если через него насосик подключаю (который в 250 метров от него, соединен кабелем закопанным на штык лопаты, много раз кротами прогрызен, восстановлен в найденных местах синей изолентой, а много мест нарушений изоляции и не найдено, да и кабель старый ) срабатывает защита. При подключении насоса без дифавтомата насос нормально работает. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
0leg Опубликовано 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 щас есть меньше по габаритам, типо такого https://ru.aliexpress.com/item/TOB3L-32F-18MM-RCBO-32A-1P-N-6KA-Residual-current-Circuit-breaker-with-over-current-and/32781332945.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.18.59544f22teX0ui&pvid=e2ad3b9a-64b5-435c-8ed2-3b0dede072ef&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0 1
Mihalich Опубликовано 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 Дифавтомат есть меньше по габаритам Их можно как-то определить - "механический" или "электронный"? Вообще нужно УЗО на 3 фазы, кто-нибудь знает нормальный вариант? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
hardvik Опубликовано 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 У электронного на корпусе вроде треугольник на схеме включения. А у механического элипс. 1
xOther Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) Кому халява? Виртуальный оператор сотовой связи (англ. MVNO, mobile virtual network operator) — оператор сотовой связи, использующий существующую инфраструктуру другого оператора, но продающий услуги под собственной маркой. Как правило, совместно с базовым оператором используется общая сотовая сеть и коммутаторы, часто общая система биллинга. Такая схема работы позволяет виртуальному оператору исключить громадные капиталовложения, необходимые для построения и поддержания сотовой сети. Часто виртуальному оператору удаётся охватить сегменты рынка, недоступные крупным игрокам (например, недовольных бывших абонентов, приезжих). https://danycom.ru/ Изменено 28 апреля, 2019 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
