Дифавтомат
https://ru.aliexpress.com/item/DZ47LE-1P-N-16A-C-type-230V-50HZ-60HZ-Residual-current-Circuit-breaker-with-over-current/32268036848.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edu6Q3Cv
Как то раньше кто-то спрашивал как именно этот работает. Так вот два года использования. Вроде все работает. С тэнами проблем пока не было. А вот если через него насосик подключаю (который в 250 метров от него, соединен кабелем закопанным на штык лопаты, много раз кротами прогрызен, восстановлен в найденных местах синей :rofl: изолентой, а много мест нарушений изоляции и не найдено, да и кабель старый ) срабатывает защита. При подключении насоса без дифавтомата насос нормально работает.
Дифавтомат
есть меньше по габаритам
Их можно как-то определить - "механический" или "электронный"?
Вообще нужно УЗО на 3 фазы, кто-нибудь знает нормальный вариант?
У электронного на корпусе вроде треугольник на схеме включения. А у механического элипс.
Кому халява? ;)
Виртуальный оператор сотовой связи (англ. MVNO, mobile virtual network operator) — оператор сотовой связи, использующий существующую инфраструктуру другого оператора, но продающий услуги под собственной маркой.
Как правило, совместно с базовым оператором используется общая сотовая сеть и коммутаторы, часто общая система биллинга. Такая схема работы позволяет виртуальному оператору исключить громадные капиталовложения, необходимые для построения и поддержания сотовой сети. Часто виртуальному оператору удаётся охватить сегменты рынка, недоступные крупным игрокам (например, недовольных бывших абонентов, приезжих).
https://danycom.ru/
Изменено пользователем xOther
