Амбал Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Илеон, Проводилась дегустация образцов спирта, вчера выложили результаты, первое место занял Александр, он оканчивает отбор тела при 93 в кубе при обоих ректификациях. Можно делать дистилляцию как ты говоришь, но будет много отходов. А так почти безотходное производство.
alexeyT Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) [member=uvenal], Зажим Гофмана, подпружиненный про Шмидта в первый раз слышу.... и проволочку внутрь трубки, чтобы не схлопывалось у Славы61 подробности, он придумал Изменено 11 марта, 2016 пользователем alexeyT
Амбал Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Вячаслав, красивое изделие, красиво работает. Барботаж пенный. Бражку перегоняешь? Я на ТК потихоньку перегоняю, где-то 1100 Вт, хотя работает и на 2500 вт устойчиво.
uvenal Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Если получен СС, то дальше, самый быстрый способ получить продукт для питья или заливки в бочку - еще один дробный прямой перегон, ничего быстрее пока не придумано. Перегон на чем, какие режимы, какой результат, какие потери? Я гоню на ХД4-43 в режиме ТК, из 20 тарелок оставил 7, мощность 1239Вт, отбор голов на 100мл/ч, 25% головы с подголовниками, отбор тела на 800мл/ч, с 90* в кубе - отбор хвостов на скорости 800мл/ч, уставка 0.2*. Получается спирт крепостью 91*. Выход около 50%, остальное -на РК. На мой вкус - есть какое-то жесткое послевкусие. После пробного углевания вкус устраивает. Видимо я действительно не совсем удачно назвал тему. Вячаслав, красивое изделие, красиво работает. Барботаж пенный. Бражку перегоняешь? Я на ТК потихоньку перегоняю, где-то 1100 Вт, хотя работает и на 2500 вт устойчиво. Я на ХД4-43 с сухопарником наверху и подогревом браги сахарную гоню на 850Вт, давление 16мм, подача 11-13л/ч. Средняя крепость СС 64*. Температура внизу выше температуры холостого хода, т.е.отжим браги полный. Без пеногасителя. При повышении мощности - медленный рост давления и плевок в продукт. При повышении подачи - падение t внизу и давления, затем слив содержимого колонны. А так - стабильно. Изменено 11 марта, 2016 пользователем uvenal
Амбал Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Т2 можно укрепить и обрезать, лучше на обычном дистилляторе( на колонне много потеряешь), и в бочку. Т1 перегоняется и используется отдельно. У меня тоже НБК, полученный спирт сырец разбавлю и перегоняю по методу Габриэля, как описывал. Продукт получается чище ( Т1 идет на РК и перемешивается потом с Т2), чем я раньше СС перегонял на ТК. Изменено 11 марта, 2016 пользователем Амбал
slava-61 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Бражку перегоняешь? Сырец кукурузный дробно один раз без дробления браги. А дроблёнка у меня кубовым паром на 5 квт через пяти или семи метровый медный змеевик, уже не помню, но автономка справляется. Вот и видео созрело. 2 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
uvenal Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) Сырец кукурузный дробно один раз без дробления браги Крепость сырца перед перегоном судя по температуре не ниже 40*? Сколько отбираешь голов, при какой t куба переходишь на хвосты? Какова скорость отбора тела на таком аппарате? Если сравнивать с видео от 223, то у тебя подводимая мощность значительно ниже. Изменено 12 марта, 2016 пользователем uvenal
uvenal Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) В настоящий момент в голове такие мысли: 1 - поднять крепость СС перед перегоном с 30* до 40* путем добавления СР. Это увеличит процент выхода продукта, как я понял без ухудшения его качества. 2 - появился смысл дожимать брагу при крепости ниже 10* в струе, т.к. добавленный спирт даст крепость, а низкоградусный хвост - вкус. 3 - утеплить бак, т.к. при снижении мощности потери будут более заметны. 4 - попробовать снизить в 2 раза скорость отбора тела с чуть меньшим снижением подаваемой мощности в ТК. 5- может быть попробовать работу на 10 тарелках, поскольку получаемый продукт заметно ароматнее подаренного на встрече виски. Изменено 12 марта, 2016 пользователем uvenal
slava-61 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 Крепость сырца перед перегоном судя по температуре не ниже 40*? Крепость сырца не более 30*, выше имхо вредно. Рекомендации при перегонке фруктовых дистиллятов, точнее коньячных спиртов, от 25 до 30. Думаю это для любого исходника хорошо. Сколько отбираешь голов, при какой t куба переходишь на хвосты? Голов от залитого и не в млл-трах а носом, до полу литра, стоп отбор клапан настроен на Т низа колонны +90. Какова скорость отбора тела на таком аппарате? Читай выше, 1,5 - 2 л в час, это я пробовал отбирать. Если сравнивать с видео от 223, то у тебя подводимая мощность значительно ниже. С этим не сравнивал, да и у Игоря нет видео с четырьмя тарелками. Повторюсь, сделал эту колонку для дистиллята в бочку, пока что залил одну и изучаю его работу. Головы не ядрёные как на 1200 с насадкой но вонючие не приятно, так же отбираю промежуточные до приятного аромата спирта, Разведённое до 45 аромат более чем устраивает, не ободранный как на том же ндрф-е. 1 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
uvenal Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Опубликовано 13 марта, 2016 проволочку внутрь трубки, чтобы не схлопывалось http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11811570 1
alexeyT Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 [b][member=uvenal][/b], http://forum.homedis...php?id=11698383 2
Амбал Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Вячеслав, а сколько у тебя в струе при 90 градусах в кубе? С какой крепостью заливаешь в бочку?
Naruto Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Дык это если по Габриэлю на прямотоке зарядить - через полтора прямых перегона уже можно будет нажраться. Абсолютно согласен, самый быстрый способ это отбор из браги трети объема по АС на прямоточнике в качестве "Т1" и дожим Т2 на максимальной скорости, на моем аппарате получается гнать на 2 кВт Т1 (иначе дробина поднимается и забивает паропровод) и на 4-6 кВт Т2, на перегон 75 литров браги уходит пара часов. поскольку в первый погон все головы практически отлетели, то чисто символически отбирается 1-3 проц по АС при пергонке Т2 второй раз дробно и опять же на максимальной скорости отбор дистиллята . Минус , то что "отходов много" но сосбно для меня личное, сэкономленное время более ценный ресурс .
