uvenal
Максимально быстрая дробная перегонка СС
Хочется за один перегон максимально быстро из СС получить продукт для питья или в бочку. Обычный дистиллятор для подобной работы не годен - очень долго. Да и качество не очень. Есть колонна ХД4-43, ее можно использовать как обычную тарельчатую. Долго курил форум - накуренное во вложениях. Результат - отбор тела быстрее 0.8л/час не получится. Снизил количество физических тарелок до 7, выход готового продукта до 50% АС - все равно вкус жестковат.
Самый быстрый вариант нашел здесь http://forum.grainwine.info/index.php/topic/58-burbon/
"После многих опытов и экспериментов, перепробовав различные методы получения сырца для бочки, я остановился на обычной дистилляции. БК без насадки с димротом, отбираю без фанатизма головы (3-5% от общего количества АС в течении 20-30мин на мощности 500-700Вт, в процессе отбора голов димрот включен), далее димрот выключаю и отбор тела на скорости 2-3л/час. Когда крепость в струе падает до 55-60% включаю димрот и дожимаю ещё сырца крепостью прим. 85%, далее меняю посуду и добираю без димрота хвосты."
Подобное можно сделать и с тарельчатой - после отбора хвостов включить слив, но многие пишут об очень жестком вкусе полученного продукта.
Прошу подсказать оптимальный быстрый способ перегонки.
Тарельчатая колонна.rtf
ТК качество напитка.rtf
Изменено пользователем uvenal
сорри... если ЭТО - с браги, неплохо бы указать ее спиртуозность... если  в КОНЦЕ прямого перегона струя 60%...
Разговор идет о втором перегоне. В баке - СС.сорри... если ЭТО - с браги, неплохо бы указать ее спиртуозность... если в КОНЦЕ прямого перегона струя 60%...
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
если с СС, то к 60% в струе бОльшая часть сивухи - у тебя в отборе
С детства уяснил, что быстро, как правило не качественно.
Брагу по Габриэлю делим на Т1/Т2. Если используем БК, то полученный СС разводим и делим на Т1/Т2.  я делю в пропорции Т1 (60%)/Т2(40%), второе тело отбираю до нуля, все ароматы в конце, потерь в итоге не будет, а продукт чище. Второй раз Т1 не дроблю, много примесей.
Т1 на РК ( можно на НК, ТК, просто укрепить и обрезать; но примесей будет больше).
Очищенное Т1 смешиваю в кубе с Т2 и перегоняю, головы отбираем в струе 100-200 мл (на РК), тело до 60% для питья, некоторые рекомендуют до 40% для бочки (делаю до 55-50%). Продукт не углюю, развожу дистиллированной водой до 55%  в бочку, для питья развожу до 45% и в дело (лучше недельку постоять, если не получается то и так на ура пойдет).
Считаю, что при минимуме суеты получается качественный продукт.
Изменено пользователем Амбал
Судьба этих Т1 и Т2 ?
Полученный СС гоню на ТК  в пропорции чего? от исходного АС?
Т1 на РК
т.е. получаем спирт-ректификат? Один или 2 перегона?
Полученный спирт-ректификат смешиваем с Т2. Гоним на обычном дистилляторе?
Не скажу о перегонке, но максимально быстро можно только бабу, но и тут получается жёстко, нет кайфа)))  Быстро можно взять казёнки и разницы не будет от своего быстро по домашнему. [b][member=uvenal][/b],А для тебя важно качество своего продукта и зачем тебе быстро?
По методу Габриэля пропорции от исходного АС. Если перегоняешь бражку, то определишься по % АС то температуре куба, или лучше % АС струи, начала дистилляции.
Для бочки за глаза хватит одной ректификации, будет чище чем НДФР или укрепление дистилляцией хотя тоже можно использовать.
Последний прогон на обычном дистилляторе, с обрезанием хвостов.
Методика отлично подходит для зерновых и не подходит для фруктов, ягод, там надо по другому.
Реакция на эту фразу как у быка на красную тряпку, даже смешно!
Зачем тогда все эти дистилляторы, ТК, РК, клюшки и.т.п? Давайте гнать только в кастрюле с поставленным на нее тазиком, вымораживать СС на морозе и т.д.
Как раз новые технологии и новое оборудование для того и нужны, чтобы быстрее чем раньше получить тот-же самый продукт или еще более качественный. А иногда получить новый продукт который старым способом получить невозможно - например спирт-ректификат.
Так смейся, просто я с 2010 года быстро гнать не научился. Хотя да, можно и быстро, по примеру с РК, впиндюрить мощности, по быстрому за час отобрать головы, за три отобрать тело и получить шнягу. Коллега, я гонюсь за качеством и описанное выше перегоняю два дня по 8-10 часов на колонне 2 метра высотой, хотя и это для кого то не показатель, отбираю от 1000 до 1300 млл в час как по мне хорошего спирта, а мог бы и два литра отбирать уёвого, не вопрос, кто чего хочет. Вот если бы ты спросил как перегнать дистиллят с первого раза, но это уже другая тема, в моём случае там с перегона остаток до 15 л хвостовых. На любом оборудовании можно быстро, смотря чего ты хочешь, с под НБК ароматный сс получается, как слеза и быстро, 25 л в час по браге, пить будешь?
Дык это если по Габриэлю на прямотоке зарядить - через полтора прямых перегона уже можно будет нажраться.
Ректификаторы за это время только начнут головы отбирать с СС.
Вячеслав, а чем тебе не нравится методика используемая мной для зерновых?
С благодарностью приму любую критику и предложения?
У меня ХД4-1200, больше 800мл/ч не беру, цикл более суток.
Так об этом и речь.
Быстро - это минимум моего потраченного времени, а аппарат пусть хоть трое суток работает.
Верю, но не быстро :).
Рекомендую изучить тему Алкобрата Расчет ректификационной колонны работающей в пленочном режиме, там для твоей колонны будет производительность меньше ( график на 1 листе), но при простате процесса (как ты написал капает и капает) получишь лучше качество.
Не смотри на название, там вопросы ректификации с точки зрения перегона рассматриваются.
В моем случае (см.первое сообщение) - выход 50% по АС. Вчера результат проуглевал - вполне хорошо по вкусу стало.
Да, она самая. У меня цитирование не работает.
Я по этой методике работаю, мне нравится, минимум суеты, установил режим и пусть капает. Режим можно вести по температуре куба. Получается отлично.
Почитал начало, посмотрел мои режимы. Получается шел в верном направлении. Два перегона, больше 950Вт не давал, больше .08л/ч не брал, головы+подголовники не менее 20%, хвосты начиная с 92* в кубе. Только хвосты последнее время отбираю относительно чистые, на 0.8л/ч  с уставкой 0.2* до 98* в кубе (когда рядом) и промываю колонну кипятком 2л через отверстие под градусник в дефе. И еще углюю сортировку перед второй перегонкой.
Обрати внимание, что для такой колонны, производительность 300 мл/час. Я в первое время был в шоке, а потом махнул рукой, режим стабильный, отбираю до 93 градусов в кубе тело, потом оборотный спирт.
Старт -стоп можно не задействовать, либо на оборотном теле. На изменение температуры в колонне поглядываю оно ходит от изменения атмосферного давления на 0.1 градус при изменении 3 ммм рт ст примерно. Бывало за сутки дельта менялась на 0,3 градуса. Можно от изменения температуры в колонне отстроиться, но надо покупать в Овене прибор, меряет разность двух температур. Проще режим по кубу вести, на термометр и барометр поглядовать.
Уже обратил.
С ним отбор стабильнее. Пусть щелкает.
Я составляю прогноз по времени когда менять режим, а там - по факту.
Но мы (хоть и с большой пользой) отклонились от темы :).
Хочется услышать другие рабочие варианты кратчайшего пути от СС до бочки или от браги до бочки.
Еще раз повторю: минимальные затраты труда винокура.
Регулировка клапана отбора работает не вопрос, зажим Шмидта использовать не хочется. А со старт-стопом можно влететь при изменении давления, я его оставляю оборотное тело дожимать только. Тем более, что при режиме по Сержу нет необходимости менять отбор при отборе тела.
Расшифруй.
зажим Шмидта
???  Яндекс скромно молчит.
В указанной теме вроде рассматривается технология получения чистейшего спирта, какое отношение эта тема может иметь к вопросу получения дистиллятов для питья или заливки в бочку? И еще конечно интересно, хоть и не в тему, но где в методике Сергея привязка к температуре в кубе?
Если же говорить по теме, то, извиняюсь конечно, но пока впечатление, что ТС или нечетко сформулировал свой вопрос или сам не определился с тем, что он хочет выяснить.
Если получен СС, то дальше, самый быстрый способ получить продукт для питья или заливки в бочку - еще один дробный прямой перегон, ничего быстрее пока не придумано. Более затратно по времени, но и качественнее, как уже писали коллеги выше, будут вариации на тему методики Габриэля, или я чего то не понимаю?
Зажим Шмидта это механическая регулировка отбора принцип простой - винтом пережимаешь трубку отбора.
Обычно вместо зажима Шмидта используют электромагнитный клапан отбора с регулировкой по времени открытия клапана ( когда открывается щелкает) и заводят на него старт-стоп закрытие клапана)
Прости твою методику не изучал. Вот уже доделал то что хотел и пробую, отбор тела от 1500 до 2000 млл в час в пределах 90 градусов, делал колонку специально для напитков в бочку, да и так питкое, как самогон, но хороший, если пьётся белое то после выдержки будет ещё лучше. Двойной димрот медный, тарелки медные, попугай медь, стекло 55 мм, тарелки 55 мм, чехол 63 мм, высота 40 см.
