kiliwin Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 а какая дозировка марганцовки в растворе? и как его правильно готовить? и сколько хранить? оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
Сулейман Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 а какая дозировка марганцовки в растворе? и как его правильно готовить? и сколько хранить? 0,2 гр..марганцовки,на 1 литр дистиллированной воды,этот раствор добавляют в 50 мл.испытуемого спирта,в количестве 1 мл. Хранится долго,годами,но не всегда.Бывало что через пару недель раствор марганцовки становится бурым.С чем это связанно не выяснил. 1
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Сулейман], с водой это связано сейчас дистиллированную найти крайне сложно. торгуют обратноосмотической, а она хуже, чем с крана и фильтра...
breeee4 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 дистиллированную найти крайне сложно а самому выгнать?
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=breeee4],пробовал. но она какая-то вонючая выходит... дефы все медные, а с РК скручивать лень...
kiliwin Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Опубликовано 7 марта, 2016 в аптеках вроде в ампулах продают - она нормальная? оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
breeee4 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [b][member=alexeyT][/b], тоже вонючая, я через АУ потом проливаю и всё никакого запаха и вкуса. Я для разведения продукта стал делать, помутнения надоели..
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=breeee4], коля, ау может альдегидов подкидывать... я после разведения ставлю просто тест с водой. хотя бы на день
breeee4 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 ау может альдегидов подкидывать в воду?
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 в воде один хрен примеси есть. иначе с чего она вонять будет к меня с под крана углеваная неделю примерно дивет а покупная якобы дистиллированная - дня 2 от силы
Сулейман Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Сулейман], с водой это связано сейчас дистиллированную найти крайне сложно. торгуют обратноосмотической, а она хуже, чем с крана и фильтра... Я сам дистиллирую,на стеклянном дистилляторе.
Sergan Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Развел 0.2 гр.марганцовки на 1л покупной дистиллированной воды , уже более месяца стоит в холодильнике , все ок цвет не меняется .Может просто повезло с водой , замерял жесткость дистиллированной воды прибором TDS-3 показывает 019 , а в воде из колодца жесткость 370 .
KAPABAH Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 А может конденсат из сушильной машины для белья пойдёт вместо дистилляровоной? 1 Собака дрыхнет, караван пьёт. Мир, труд, спирт!
Сулейман Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 У меня подозрение на марганцовку,тк на одной и той же воде,раствор после хранения разный.По моим наблюдениям бурый раствор занижает пробу Ланга,например при проверки спирта на буром растворе проба была 15-17 минут,после того как приготовил новый раствор,этот же спирт окислялся уже за 30+ минут.
hardvik Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 И про температуру не забудьте. У меня стопарик толстостенный в морозилке лежит. Как надо, вынимаю и лью спирт в него. А раствор на нижней полке в холодильнике. Там по моему 18 градусов нужно.
Алкобрат Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 берём 1 литр дистиллированной воды. засыпаем туда 200 мг (0.2 гр) марганцовки. перемешиваем и оставляем на два дня. можно и сразу пользоваться. наливаем в прозрачную ёмкость (типа "рюмка") 50 мл спирта с тем-рой 15-20 град (почему то в лит-ре не однозначные данные) инсулиновым шприцем прибавляем в спирт раствор индикатора в кол-ве 1 мл, тем же шприцем перемешиваем, тут же включаем секундомер. для удобства и сравнения рядом можно поставить рюмку с дистилированной водой и добавленной в неё 1 мл раствора индикатора. останавливать секундомер следует тогда, когда цвет раствора стал уже не розовым, но ещё и не начал желтеть. 5
Амбал Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 В аптеке купил воду дистиллированную, развел марганцовку, уже 3 месяца не портится. Видно повезло.
Dima357 Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 А где марганцовку взять? Только из старых запасов? Есть ли заменители?
Алкобрат Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 А где марганцовку взять? в аптеках, в аптеках для животных, говорили что в магазинах связанных с темой водоочистки бывает.
gogolzmej Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 в магазинах связанных с темой водоочистки бывает По два килограмма , около 15 евро . 1
ванечка Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 [b][member=Алкобрат][/b], вот. все делал по "древнему" рецепту с хд. когда начиналось там обсуждение срисовал технологию :) воду дистилированную на простом доохладителе и скороварке вода вроде пованивала не пойми чем сначала. но это нормально. аптечная тоже "ароматная". банка раствора почти год стоит не меняя цвета (в темноте)
Алкобрат Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 По два килограмма , около 15 евро . ни дай бог "хлопнут" с такой партией окислителя....[b][member=ванечка][/b], у меня тоже года три стоял раствор хамелеона сделанный на своей дист. воде- нормально работал. и ведь чёрт дёрнул сделать новый раствор и нет бы старый оставить... короче выгнал свежей дист. воды сыпанул марганцовки и раствор побурел за несколько часов. испарил дист. воду в ложке солей нет. и куб ведь мыл и холодильник и кроме воды на них ничего не гонял. потом , через полгода до меня дошло в чём была причина не качественной воды. просто в водяном фильтре стоящем на магистрали от насосной станции завелась какая то биология, ну до головастиков видать дело ещё не дошло , но зарождение жизни в виде слизи уже было и тест полоски показывали на азотные соединения. скорее всего эти азотные соединения и сделали дистиллированную воду не качественной.
Григорич54 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 При вливании в спирт раствора марганцовки из шприца он сразу-же окрашивался в розовый цвет. Включал секундомер и наблюдал , обычно сверху(так лучше видно). Считал что раствор становился однородный. Случайно посмотрел сбоку и увидел что сверху примерно 5-7 мм чистый прозрачный спирт, а ниже розовый раствор. Теперь всегда после вливания марганцовки, все тщательно перемешиваю. 1
Vasis Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Раствор хамелиона стал "вишневым" через 2 месяца. Пробу Ланга показала 8 мин. (с натяжкой 10). До этого получал 16 мин. чему был очень рад. Раствор хамелилиона в помойку? Дело в том что давление при ректификации в кубе изменилось с 4 ед. на 3, + открытие форточки первый раз в жизни. Я новичек поэтому спрашиваю. Делаю как описано в на форуме другом в теме Практическая ректификация на кубовых аппаратах. На 3 попытке ректифицировать СС получились косяки - давление упало с 4 до 3. Чем вызвано не понятно. Ну и проба Ланга показала ошибки.
7721 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Раствор хамелилиона в помойку? Да,если "вишневый" в каналью... У меня аналогичная ситуация.Может вода,а может марганец не свеж?Я выход нашел,делаю свежачок на 1-2 раза и будет нормуль,расчет навески не сложно сделать.мона даже на глаз. Изменено 29 июня, 2016 пользователем 7721 1
