Zapal 489 Опубликовано: 4 марта 2016 Пару лет - экспериментировал с тепловыми трубками, ацетоном, эфиром, спиртом, бутаном (газ для зажигалок). В наш век электроники - механическим термометром не удивить.. Но вдруг - кому пригодится принцип.. Если взять механический манометр - на 1 кГ \см2, и припаять к нему простую систему из каппиляра (тонкая 2-мм трубка от холодильника), и небольшого баллончика - из медной трубочки диаметром 8 мм и длиной 100-200 мм.. если заполнять эту систему спиртом - то получим термометр с началом температуры 80 градусов и до 120 градусов.. А если заполнить ацетоном - получится примерно 60 (начало) и до 100 градусов.. Весьма удобно, когда получается "растянутая" шкала.. а не жалкие несколько миллиметров - на механических термометрах. Тонкий каппиляр - позволит разметить датчик - где нужно. а сам прибор - поставить там где удобно.. Это большое преимущество - по сравнению с чисто механическими термометрами. И самое ценное - все можно сделать при комнатной температуре.. без дефицита комплектующих.. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 4 марта 2016 Если взять механический манометр - на 1 кГ \см2 Покритикую. Если такой манометр есть, то можно заморочиться. А если нет, то дешевле купить китайский термометр за 150 - 200 руб..Показывают с десятыми градуса. Механические манометры нынче недешевы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 489 Опубликовано: 4 марта 2016 Не возражаю. Полностью согласен.. Но, механика - будет работать и на морозе, и на жаре.. а электроника - игрушка для тепличных комнатных условий. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
