Нас интересует многое .Например, как работает датчик, не в смысле принципиальной схемы ,это может быть комерческая тайна, а ;
1 на пар, жидкость или одновременно.
2 требуется ли перенастройка на разные вещества.
3 количество в % ложных сработок и отказов на сработки.
4 есть ли мануал вообще.
5 место установки датчика ,те расстояние и направление от потенциальной опасности.
Те нормальные вопросы потребителя ,которые должны быть изложены в 1 сообщении .Как я понимаю ,это существенные характеристики товара ,по которым продавец должен дать полный отчет. Про гарантию и прочее не говорю, ведь тема обозначена как комерческая.
Наверное такое устройство Вам не очень нужно,потому, что оно предназначено для начального уровня.
Вообще то, другого Сашу просили ,вроде? Обращение ,как бы, к Запалу?
Виноват! Пока плохо орентируюсь в правилах форума. Новичек. А по поводу датчика уровня хочу пояснить, что предназначен он в основном для начинающих. Кто-то использует его для контроля уровня воды при процеживании через фильтр. Емкость большая, вода течет медленно, ушел к компьютеру-лужа.Кто-то отслеживает начало процесса, а потом уменьшает мощность. Кто-то ставит датчик на отслеживание голов или на окончания
О том, что датчик работает на пары, сам не знал (такой задачи не ставилось). У человека была аварийная ситуация с водой на холодильник-датчик сработал.
Перенастройки датчика на разные жидкости не требуется.
Наверное такой датчик профессионалам без надобности, а вот о контроллере можно поговорить.
Изменено пользователем PRAL
  • Ответов 74
  • PRAL
    20
    10
  • breeee4
    10
  • Zapal
    10
Какое именно ? В котором ясные параметры ? Те понятно что и как контролируется и с какой вероятностью? Да ,такое интересует, а прибор для развода лохов -нет.
По-моему ,я четко обозначил ,что должно быть в описании ЛЮБОГО датчика, безотносительно к данному. Тема комерческая .Продавец хочет заработать денег за свой труд-это нормально и правильно. Но так же правильно и безспорно ,что потребитель должен знать параметры покупаемого устройства .Если бы ты выложил в маленьких хитростях схему ,то на такие вопросы мог бы не отвечать, тк это просто идея ,а продавая надо напрячься ,провести испытания, обозначить параметры, а то новички это не подопытные кролики, на которых можно обкатывать идеи, тем более датчики безопасности, это не "углевалки" и не "попугаи".
[b][member=PRAL][/b], а есть возможность регулировать громкость?
Сам в электрике не бум-бум,за то батя инженер электрик.Попросил его сваять пищалку-сигналку,от моего склероза...гонишь и на пару минуток в Инет,почту проверить...Полы в дистиляте,жена орет,кошка шипит,соседи нюхают и завидуют моему счастью...Вообщем,все как у всех.Это присказка,в вот и сама сказка.Отец,сделал три сигнализатора,как,я и просил автономных,что бы не путаться в проводах и блоках питания.Коробочка меньше пачки сигарет,в ней схема,батарейка крона,наружу идет проводок,оканчивающийся разъемом от наушников,который и нюхает жидкость.Опускаем разъем на необходимую глубину приемной емкости,фиксируем провод,например прищепкой и когда жидкость поднимется,до необходимого уровня мы услышим противный,высокочастотный писк и увидим мигание светодиода.Схему батя настраивал достаточно долго и она гарантированно работает с чистым спиртом,дистилированной водой и даже с ацетоном.Вообщем,продам автономный сигнализатор уровня жидкости за 650 рублей,без батарейки,850 с батарейкой.Есть пара штук.Забирать в Химках,возможно перешлю почтой,но тогда,плюс денежка за пересыл и упаковку.
Если это один и тот же человек то из текста следует что он сам не понимает принцип работы,отсюда и вода в ответах.
Изменено пользователем shram1970
Еще раз для Вас. Датчик предназначен для контроля уровня спирта! Радиотехник должен знать, что здесь не обойдешься транзистором, резистором и фольгированным гетенаксом
да ну? мне кажется, что 2 нержовые проволочки, и перечисленные тобой детальки вполне решат вопрос. ну в кайнем случае операционник за 10 рублей :-)
а если проявить фантазию, то можно сделать и безконтактный  датчик, например на основе китайских ультразвуковых модулей.
[member=PRAL], а есть возможность регулировать громкость?
нет, там зумер активный стоит, нельзя его регулировать
PRAL, а есть возможность добавить регулировку громкости?
[b][member=shram1970][/b], Прал это батя
нельзя, это тебе не динамик с усилителем
жаль. 85 дБ может быть многовато, если дочь и жена спит.
Там собственно можно заклеить скотчем дырку зуммера и будет тихо
дада, я так и делаю на них)) регулирую громкость количеством слоев скотча, наклеенного на зуммер
Буду очень признателен. Честно. Хотелось бы увидеть ответы на Ваши вопросы относительно датчиков, которые Вы используете у себя,В виде ксерокса желательно. Это поможет мне более грамотно оформить ответ..
PRAL, тут есть проблема некоторая. на этом форуме контингент такой, что просто впарить вслепую не получится, пока не раскроешь все тайны, никто не купит.
по поводу тиражирования не беспокойся, нафик тут это никому не нужно
От ты молодец ! Может ,для начала, процент с продажи предложишь? Вроде это ты продаешь ? Как Запал сказал ,я не занимаюсь ерундой .У меня есть датчик с контроллером легранд от подогрева труб в тса, и есть датчик разлива самодельный, с транзистором и резистором. Но фишка в том ,что  на легранд параметры выложить можно, а самодельный я десять раз проверил и МНЕ ПОКАЗАОСЬ ДОСТАТОЧНЫМ, НО Я ЕГО НЕ ПРОДАЮ, А СДЕЛАЛ ДЛЯ СЕБЯ .
 Ты пойми ,что надо просто сказать как есть ,никто не придирается .Допустим," я проверил датчики только 1, 2 или 10 раз ,так что гарантий не дам."  Далее," как работает и где ставится- не знаю,но если опустить в емкость или повесить в тса ,или... ,то возможно будет работать ."
Пока твое описание звучит именно так .
Изменено пользователем texnar
А зачем столько критики? мне вот, например, до фонаря какая там схема, всё равно я ничего не понимаю в этом.
[b][member=PRAL][/b], неужели никак не придумать с нормальной регулировкой громкости?
Тайн нет. Все изобретено до нас.
Какой процент хотите? Я так понял, что на датчик с контроллером легранд нет ответа на Ваши вопросы. Хорошо, что Вы для себя смогли сделать свой датчик, а как быть тем, кто не может сделать сам? Ну если мое изделие на этом серьезном форуме (без шуток) никто не купит, значит я ошибся уровнем
никто не купит
ты бы на вопросы покупателей начал бы отвечать сначала)))
[member=PRAL],как сигнализатор наполнения емкости ,твой девайс использовать можно?
стёкл, как трезвышко
Почему нет ? Если его нет в описании то это значит только ,что он входит в систему стандартов европейских датчиков, те не более 3 отказов на 1000 сработок.
Если надо, я могу и в сети поискать ответ ,только вот вопрос, почему я должен искать? Я ведь не продаю?
Похоже кто то дурочку разыгрывает .
Тебя спрашивают про параметры товара, а ты про серьезный форум и уровень новичков .Пока из ответов не видно даже, на что датчик срабатывает и где ставится, а только фото коробки есть .
на форуме есть те, кто понимает и может проверить продавца, на предмет того будет это работать или нет. чтобы потом те, кто купил - не разочаровался.
насчет зуммера никак нельзя. для регулирования громкости нужен усилитель и динамик наподобие магнитофона. уменьшение громкости это понижение степени усиления усилителя. а тут его нет, подал питание - пищит, отрубил - не пищит.
да, ты прав. Просто на перпендикулярном форуме уже отписалось несколько покупателей. вроде всё путём.
но еще вроде сопротивлением можно динамик приглушить?
[b][member=ser64][/b],
Да. можно использовать как датчик наполнения емкости. Причем в режиме ожидания датчик может находится неопределенно долгое время.
Murzzzilk
особенность данного девайса - откалиброванность под жидкости с отличным сопротивлением от воды
сопротивлением нельзя, он сразу перестает работать т.к. заканчивается генерация. у меня таких зуммеров штук 50 валяется на разный вольтаж.
Murzzzilk, поплавковый лучше, хотя УЗ тоже норм, если собачек и кошек нету
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-price-Stainless-Steel-Tank-Liquid-Water-Level-Sensor-Horizontal-Float-Switch/32325114838.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-Practical-DC-3-24V-Electronic-Tone-Buzzer-Alarm-95DB-Continuous-Sound-Mounting-Hole-12V-61288/32473147901.html
Питание 3-12 вольт. Можно батарейки, всё равно "прибор" в ждущем режиме энергию не расходует
Соединяешь последовательно. ВСЁ.
Питание датчика в сборе-9 вольт. Без вариантов . Контроллер отдельно можно запитывать от 5-12 вольт.от внешнего источника, если нужно управление наргрузкой.
