PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Продам высокочувствительный, автономный сигнализатор. Предназначен для контроля уровня спирта, браги, воды в емкости. Сигнализирует звуковым и световым прерывистым сигналом о начале или окончании процесса. Звуковой сигнал - 85 дб. в 10 см., световой - красный светодиод. Размер коробки - 70х70х25 мм. Вес около 60 гр. без батареи. Напряжение питания 9 вольт. Ток при длительном режиме ожидания - 0, в режиме тревоги - 25 ма. Батарея в комплект не входит. Стоимость - 650 руб. Продам контроллер без коробки. Выполняет те же функции, но при внешнем питании 5-12 вольт имеет нагрузочную способность на обмотке реле до 200 ма. С классическим автомобильным реле переключает нагрузку в 4-6 квт. Стоимость 250 руб. Цена указана без пересылки. При самовывозе укомплектую батареей. https://youtu.be/O66q80eWVCY Изменено 4 марта 2016 пользователем PRAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 965 Опубликовано: 2 марта 2016 Не указано, где товар находится. Какой принципе действия прибора? На какую концентрацию паров реагирует? Где датчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Товар находится в г. Химки Моск.обл. Принцип действия-измерение сопротивления. По уровню паров..... Я пас. Когда у коллеги перестала поступать вода в холодильник -прибор сработал на пар. Любые датчики при установленной чувствительности очень инерционны. Лучший датчик - залуженные концы провода. Не эстетично, но практично. Проверено не только мной. Изменено 2 марта 2016 пользователем PRAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 965 Опубликовано: 2 марта 2016 Концы проводов как то закрепляются? Или так и болтаются с переменным расстоянием между ними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Расстояние между проводами не критично. В первом варианте был кабель с миниджеком, но миниджек после контакта со спиртом продолжал выдавать сигнал еще минуты две. Пришлось отказаться даже от керамических изоляторов датчика, из за очень большой чувствительности. Можно легко загрубить до определенного уровня, Но при этом пропадет универсальность данного гаджета. Изменено 2 марта 2016 пользователем PRAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 450 Опубликовано: 2 марта 2016 Внутри то что? Принципиальная схема секретна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 2 марта 2016 Что то не очень понятно. Если датчик по жидкости ,то замыкание водой и спиртом совсем разные вещи и сопротивление контактов разное. Легко собирается из фольгированного текстолита с прорезанными дорожками и транзистора с резистором ,но на спирт и воду подбирать резистор. Если на пар реагирует, то тут скорее пара инфрокрасный и фотодиод, опять же со схемой . Залуженные контакты ,сами по себе, ничего не дадут, если не подавать 220в и сработкой считать кз Все подобные датчики настраиваются на один вид жидкости или пара и должен быть мануал . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Внутри то что? Принципиальная схема секретна? Любой радиотехник эту схему знает как отче наш. Только никто не хочет возиться с этим, хотя просьбы были от форумчан сделать такой прибор Изменено 2 марта 2016 пользователем PRAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 486 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Когда у коллеги перестала поступать вода в холодильник -прибор сработал на пар. По нагреву ТСА - можно определить опасную ситуацию - не дожидаясь критического газообразования спиртовых паров. 20 секунд - и система обесточена.... зачем контролировать пары в воздухе - до сих пор не понимаю.. Создать объемно-детонирующий боеприпас, и потом его контролировать... техно-маньяки, однако.... Изменено 2 марта 2016 пользователем Zapal 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 2 марта 2016 По нагреву ТС Датчик на 50гр в тса от теплого пола ,с отключением контактора, решает у меня проблему аварийности.Просто что под рукой халявное было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 486 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Дык.. понимающий человек - найдет пяток параметров, по которым можно контролировать систему, не дожидаясь ее разноса в дребезги.. И только деяток озабоченных онанистов - создадут взрывоопасную ситуацию - потом ее проконтролируют с помощью десятка наебуренных процессоров.. если повезет - успели впарить десятку лошар: Вуаля, - проект считается успешным.. Изменено 2 марта 2016 пользователем Zapal 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 Еще раз для Вас. Датчик предназначен для контроля уровня спирта! Радиотехник должен знать, что здесь не обойдешься транзистором, резистором и фольгированным гетенаксом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 450 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) [member=Zapal], Саш, ты бы тему отдельную создал бы. Собрал бы туда все свои наработки. По схеме как у АлексеяТ по меди. Всё в одном месте. Я, например, запарился лазить по ХД и здесь в поисках твоих наработок. Мне они интересны. Изменено 2 марта 2016 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 486 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Еще раз для Вас. Датчик предназначен для контроля уровня спирта! Мадам.. !. Вы Позволите уточнить параметры.. или объемый параметр Относительно горла - или желудка? Или относительно тары, литры? сантиметры? дециметры? Изменено 2 марта 2016 пользователем Zapal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 А это кто куда себе вставит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 486 Опубликовано: 2 марта 2016 А это кто куда себе вставит. Что это було?? в микрофарадах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 [member=Zapal], Саш, ты бы тему отдельную создал бы. Собрал бы туда все свои наработки. По схеме как у АлексеяТ по меди. Всё в одном месте. Я, например, запарился лазить по ХД и здесь в поисках твоих наработок. Мне они интересны. Пока разбираюсь как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 2 марта 2016 Предназначен для контроля спирта, браги, воды. Реагирует на пары жидкостей. Еще раз для Вас. Датчик предназначен для контроля уровня спирта! Ты уж определись, продаван ты или радиотехник .Если продавец, то просто путаешь параметры того что продаешь, а если радиотехник, то совсем печально .. фольгированным гетенаксом Не встречал такого ,может не везло, но с 87 года такое говно у нас не пользовали, вот текстолит и стеклотекстолит были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 Что это було?? в микрофарадах? Вас интересует мануал на 5 страниц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 486 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Ну. и .. сухой остаток.. Есть что сказать?? На стеб меня - не развести... сегодня я трезвый... торричелиевые пустоты - меня не интересуют. Изменено 2 марта 2016 пользователем Zapal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 2 марта 2016 Я как ноль в электрике не поеял как он работает. Знаю на тса по температуре-нагрелось до 65С, датчик сработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 2 марта 2016 Вас интересует мануал на 5 страниц? Нас интересует многое .Например, как работает датчик, не в смысле принципиальной схемы ,это может быть комерческая тайна, а ; 1 на пар, жидкость или одновременно. 2 требуется ли перенастройка на разные вещества. 3 количество в % ложных сработок и отказов на сработки. 4 есть ли мануал вообще. 5 место установки датчика ,те расстояние и направление от потенциальной опасности. Те нормальные вопросы потребителя ,которые должны быть изложены в 1 сообщении .Как я понимаю ,это существенные характеристики товара ,по которым продавец должен дать полный отчет. Про гарантию и прочее не говорю, ведь тема обозначена как комерческая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PRAL 3 Опубликовано: 2 марта 2016 [member=Zapal], Саш, ты бы тему отдельную создал бы. Собрал бы туда все свои наработки. По схеме как у АлексеяТ по меди. Всё в одном месте. Я, например, запарился лазить по ХД и здесь в поисках твоих наработок. Мне они интересны. Создал тему " Датчик контроля уровня спирта" в "Общих вопросах".Расскажу подробно о применении. Датчиком пользуется примерно человек 10. Только хорошие отзывы. [member=Zapal], Саш, ты бы тему отдельную создал бы. Собрал бы туда все свои наработки. По схеме как у АлексеяТ по меди. Всё в одном месте. Я, например, запарился лазить по ХД и здесь в поисках твоих наработок. Мне они интересны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 439 Опубликовано: 2 марта 2016 Создал тему " Датчик контроля уровня спирта" в "Общих вопросах".Расскажу подробно о применении. Вообще то, другого Сашу просили ,вроде? Обращение ,как бы, к Запалу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 450 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) [member=texnar], Ну а чего плохого? Пусть тоже расскажет и соберёт свои наработки. Чё набросились на него? Время ночь, не все трезвые, не всё сразу объясняется. Изменено 2 марта 2016 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
