Рangolin
Вопрос по оборудованию Др.Градус
Доброго всем здоровья. Решил приобрести новое оборудование и хочу спросить совета. Наверняка есть тут люди у которых в пользовании есть аппараты от доктора градуса. Вот первый вопрос, как оно в работе?  Мне там приглянулись некоторые части и хочу собрать из них что-то типа конструктора, чтоб и на первый погон и на дробный можно было использовать.
Будет ли работать такая схема:
На первый погон Колено 135 градусов для потстилла и холодильник для потстилла 1,5 дюйма. (тут все понятно, схема рабочая конструктивно)
1290
1379
На дробный погон диоптр со сливом и холодильник (дефлегматор).  Вот в холодильнике и затыка. На сайте есть 2 вида холодильников: один для потстилла с 4-мя трубками внутри и обычный с 3-мя трубками. Между ними разница только в том, что у холодильника для потстилла штуцер для подачи воды загнут вверх. Но вопрос все таки терзает, будет ли  работать этот холодильник(с 4-мя трубками) как дефлегматор, если его поставить на узел отбора(диоптр со сливом)?
1510
1379
1327
Изменено пользователем Рangolin
Если отставить вопрос цены, то схема вполне рабочая. Только шланг выхода воды расположить так, чтобы не было залома.
К этому узлу отбора желательно прилепить доохладитель и регулятор отбора.
Возьми Космо и не мучайся, брагу отгоняем без возврата, вторую дробную с возвратом НДРФ 95% стабильно.
Космо всем хорош, но не разборный, да и куда мне 2 дюйма. Тут же полтора дюйма и можно перекомплектовывать. А цена ненамного разнится.
Это обязательно. Маленький холодильник и игольчатый(как бы) кран у них же куплю. В качестве царги тарельчатая медная колонна от 223 (осталась от прошлого оборудования) думаю подойдет.
То есть вы думаете с холодильником для потстилла схема получится рабочая. Тогда осталось приобрести.
Сам юзаю космо. Крантик фуфло возьми такой. До охладитель повесил вертикально, до переделки  струя при перегонки браги  горячая текла . Теперь все ок. Крантель и до охладитель обязательны ! Тоже порывался конструктор купить потом забил.
Изменено пользователем TOURIST_65
Лучше спросить у "доктора" (на его сайте) будет ли холодильник работать как дефлегматор, мне кажется будет. Вот я собрал такой аппарат. Работает классно, получаю СЭМ 90-94%
Спасибо,спрашивал, сказали будет. И вот еще, уважаемый[member=Vovataty], подскажите, вот этого маленького дефлегматора (на сколько помню, он 13 см?) достаточно? Потстилл заказал,уже подъезжает, сейчас определяюсь с мини дефлегматором.
