Установка давления Автоматика SSVC0059 V2
Всем привет с Приморья.
Установил сейчас версию 2.2.21 и появился вопрос?
Какое установить давление в меню, по умолчанию стоит 0, в описании15.
Очень сильно хочется завтра запустить процесс. С показателем спиртуозности.
Тапки не кидайте. Найду манометр, установлю в  куб измерю, Может кто уже измерял?
Исходник: куб 30л, наполнен сахарным СС 40% -20л. Царга 1,5 -1 м, заполнена РПН медь, мощность нагрева 1400Вт, отбор по жидкости на начальной скорости 900мл/ч.
В принципе эта цифра влияет только на правильность показаний спиртуозности, так что можешь 0 оставить пока
Спасибо за ответ. Выставил 0. Измерил спиртуозность СС с учетом температуры. Прибор показал разницу в 1%. Программа 2.2.21 в автоматике SSVC0059 V2 работает на 5+. Удобное и понятное меню. Поставлю в свою автоматику и буду рад. Работал на ЛАКА бокс от Счастливчика что то не очень понравилось.
@Евгений Jerry кроме давления на точность% влияет ТД2. Учти это. Откалибруй ТД2 по кипящему кубу с учётом АД.
Спасибо! Вопрос ТД2 может откалибровать по кипящей воде? Выставить 100 градусов и от нее уже и будет отчет.  Всегда так калибровал термопары и NTC.
30.03.2022 в 18:19, ПОМОР сказал:
Температуры в кубе из которой считается спиртуозность.
Обычно в колонне 10-20 мм рт столба. Поставив 15 не промахнешся. Там погрешность незначительна и влияет лишь на то что бы колонна прекратила отбор тела по заданной данной температуре в кубе и отбор хвостов, поставив на градус ниже отбор хвостов прекращение можно подстраховаться, что бы колонна не выпаривала воду.
7 минут назад, Евгений Jerry сказал:
Не стоит ибо Т на кипяще воды зависит от давления, а автоматика сама учитывает давление.
Калибровать датчики желательно по татированному жидкостному термометру.
Погрешность хороших ds 0,5 гр, можно пренебречь этой цифрой.
Всем привет! Спасибо за ответы. Установил на SSVC0059 давление в кубе 15 мм рт ст. Сравнил работу при установленном давлении 15 мм рт ст и 0 мм рт ст. Исходники объем СС, спиртуозность, мощность одинаковы. Получилось при 15 отбор тела заканчивается на 4% спиртуозности ( при 0 было 2%). температура в кубе 96-97 градусов. хвосты не отбираю, последний литр СС отправляю в следующию перегонку. Разница показания датчика температуры с учетом давления и без 0,8 градусов. Вывод: если не выгонять весь спирт на давление в кубе можно не обращать внимание.
Еще раз спасибо всем за подсказку.
