Ребят сильно не ругайте, но для меня важен вопрос на который не могу ответить
Я уже создавал тему где хотел получить с помощью тарельчатой колоны с провальными тарелками продукт богатый органолептикой, ничего нормально ного не получилось
Теперь же стоит другая задача , КАК или на каком оборудование получить напиток чтобы чувствовался хлебушек или что то зерновое? Без настаивания и прочих танцев с бубном
Простой продукт что бы разбавить водой, дать отдохнуть, пить и ловить кайф
Правильный ндрф, тема есть уже, зачем рожать.
михалыч ответил в личку
я тут хочу услышать не то что написано там, там чутка другое
[member=Arhis],почитай тогда тему 127-го, Традиции VS новеллы, по моему так называется. И вообще его методы. Может это твоё. А ещё Габриэлевы темы.
Владимир у юры Габриэля только под выдержку технология
почему? он изики хорошо убирает, вкус оставляет. Попробуй по его технологии сделать или НДРФ. Если НДРФ муторно, попробуй на короткой насадочной рожь прогнать. Я сам не прогонял, но пил ржаной. вкус есть. правда на любителя.
железо какое?
прямоток для чистой солодовой или короткая насадочная. Изменено пользователем Garik80
[b][member=Arhis][/b],Очень хорошо работает Юрина метода для белых напитков.Сам на них подсел,но царга нужна чтоб дожать остатки.
Из оборудования, тарельчатая колона бывшая нбк, 16 тарелок труба длина метр , диаметр 50
[b][member=Arhis][/b],Вместо царги с насадкой думаю подойдёт.
Хлеб в дистиляте не может быть по определению, если он чувствуется в послевкусии, то продукт приготовлен настаиванием на хлебозаводе, например в смеси с квасом!
Изменено пользователем Дюймовочка
[member=Дюймовочка],что тогда тебе напоминает зерновой дистиллят на хлебопекарных дрожжах? Я могу дюшес сделать, пофиг из чего, хоть с картохи:-)
[b][member=Arhis][/b], А просто НДРФ с сахарно-солодовой делать не пробовал? Вкус-аромат у напитка не большой, но есть.. не хлеба.. но приятный.. мне напоминает запах молодых колосьев в поле... причем у пшеничной-ржаной-ячменной разный.. делать не сложно.. оборудование - царга с СПН.. у меня 51мм 80 см..
На мой вкус когда говорю пахнет хлебом значит пахнет именно колосьями в поле, такой запах у зернового или сахарно зернового дистиллята, солодовый я еще не пробовал, и никаких дополнительных настаиваний в принципе не треба, правда оказалось что при углевании через фильтр весь запах и вкус пропадает:((((( по крайней мере для моих нетренированных рецепторов );)
[member=Arhis],
Посмотри здесь  http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11956221, может то.
Пробовал один раз - хрень какая-то получилась. Может хлеб не очень, или в дозировке ошибся... Но получилась, по моему вкусу, хрень.
На холодную под вакуумом перегонку нужно переходить ИМХО...
Сепарат, - но метода пока не отработана.  У Валеры  вроде что-то получилось  с НУОпоЖ (язык словаешь) :)
Подожди, через полгода будет такой напиток, - типа вина (зернового дистиллята) но с минимуммом сивухи и не ободранный.  Народ трудится над этой задачей. :)
Изменено пользователем 127L
[member=127L], сколько методике Габриэля61 для зерна?
СПАСИБО. но отошел уже от тарельчатой колоны и теперь медный прямоток и рк
О!!! Тогда тебе в ржаную настойку.
Экспериментировал, пока был на старом форуме.
Столовая ложка ржаного ферментированного солода на 0,5 л 40% раствора хорошего ректификата. Чтобы верняк голова не болела. Через неделю настаивания отфильтровать и уже можно пить. Красивый  цвет. Пахнет ржаным хлебом. Но дух очень сильный. На любителя.
Поэтому дистиллировал медным прямоточником по классической схеме умягчения. 3-5 литров отфильтрованного ржаного настоя, добавляешь литр, другой воды, чтобы куб не подгорел. И отбираешь по объему, без отделения голов, 3-5 литров  (ровно столько, сколько было настоя)  духовитого ржаного дистиллята.
Сейчас это дело забросил, после того как попробовал делать односолодовый по пивной и красной технологии.
Если нравятся белые духовитые хлебные напитки, советую пропустить настойку, идти сразу в односолодовые напитки.
Из оборудования нужен лишь медный прямоточник, если делать по пивной технологии.
Если будешь делать по красной (без фильтрования после осахаривания, с дробиной) без пара не обойтись.
Придется завести еще куб в половину от объема основного куба, паропровод и барботер.
ЗЫ. Забыл сказать. И никаких ферментов.
Ферменты оставь для муки на спирт.
спасибо. в конце стало интресно. почему нет ферментам? открывал уже тему ферменты против солода
По органолептике. С ферментами напитки получаются какие то ... перхотистые что ли. Жесткие. Неприятные ощущения при глотании.  Выдержка в бочке помогает. Но бочка и сахарный сэм превращает во вполне питкий напиток. У нас на дегустации годовалый сахарный сэм из бочки занял почетное третье место, пропустив вперед бурбон и вискарь из смеси ржаного-ячменного зерна.
Но если собрался пить в белом виде, иди в сторону солода. ИМХО.
Может кому и удалось получить чего доброго на ферментах. Мне нет.
Леха (sklv) в 2014 году  получил первое место за "ХВ" из настойки ферментированного солода.
[member=Arhis],  попробуй смешай зерновой самогон и спирт - наверно найдешь нужную для себя пропорцию.
 Олег , я так понимаю , что ты пробовал делать с ферментами.
 Но ведь когда их кладешь , ведь есть к этому причина?
 Не была ли у тебя такой причиной плохой солод , малое его количество в засыпи?
 Или ты сравнивал абсолютно идентичные по составу и затиранию продукты? Скажем 30% пилснера в засыпи?
 Ну так , честно.
