Стабилизатор мощности с ОС - на основе диммера.
Zapal
Писалось для HD.  Уж не обессудьте - про этот форум я еще не знал ничего..
Ничего исправлять уже не буду..  поздно..
так что пусть в этой песне - все останется как есть..  "Сектор Газа"
Есть некоторые наработки - о которых я не писал..  если заинтересует - подкажу некоторые проверенные варианты..
Которые увы - требуют некоторых навыков электроники...  (основных - без джунгей и дебрей)
есть уже проверенные варианты - делающие регулировку  с помощью контактной системы от реле..
Но мощность - делается абсолютно плавно.. время отклика на изменение мощности  - регулируется в любом диапазоне.. от секунд - до минут..
Dimmer.zip
  • + репутация 12
Сань, если не в лом - разжуй сначала про ДАТЧИКИ.... т.е. источники информации
у меня мозг вскипел, от последней страницы
все начиналось мягко, манометр-зеркало-источник света - детектор...
а закончилось... углем из микрофона...
а уж вторым шагом- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ  устройство...
Сейчас нарисую самый основной принцип управления диммером..
 а датчики - любой принцип который заблагорасудится...работает все..
Надо с полчаса, часок покумекать - что бы нарисовать красиво и понятно эскиз..
[b][member=Zapal][/b],
А почему во вложении, а не сразу в тему ? Просто я туповат в пк. Пришлось учиться зип файлы открывать :sarcastic:
С электрической частью все понял ,сложнее мне с механикой ,но, думаю ,тоже разберусь. Даже если по лени делать не стану, то это не отменяет оригинальности и нужности. А то тупеем помаленьку .На работе паяльник раз в пол года включаю -все на готовых модулях,мля...
Информация к размышлению.
1. Возможно колоссальная чувствительность может стать проблемой. Дело в том, что у моей колонны (ХД4, 1200) иногда возникает автоколебательный режим - стрелка датчика давления часами колеблется в пределах одного-двух делений. На работу это абсолютно не влияет, поэтому статистику появления и исчезновения такого режима не вел.
2. Немного раскатываю губу :). Многократно сталкивался с внезапным выключением воды (или резким падением ее давления). Сейчас у системы есть температурный датчик на дэфе и она при таком событии выключает питание. Хотелось бы, чтобы в разрабатываемом устройстве был такой-же функционал.
Изменено пользователем uvenal
заблуждение
дрожание стрелки - это микрозахлеб. Сергей1972 много лет назад это подробно расписывал
Попробуй выпрямить шланг, идущий к манометру. Думаю в U образной части образуется спиртовый конденсат, из за него и колеблется стрелка.
Zapal
Почему меряешь давление в части колонки?
Пока была ХД-3 мерил в 2/3 от куба. И давление и температуру.
Сейчас другая труба, без дырок. Меряю давление в кубе.
Если измерять в кубе - то при  отборе последнего литра -  возможен захлеб колонны...
Изменится объемное соотношение - воды и спирта..
Во избежание такого косяка - желательно ставить датчик  в укрепляющей части насадки..
Когда спирт остался только в колонне, отбора уже нет, в кубе спирта уже нет..
автоматика глушит систему..
Как реализовано подключение датчика? Если 2 отдельные царги понятно.
А в целую трубу?
Вварена трубка внутрь колонны? Или приварена только снаружи с небольшим отверстием внутрь? Внутри труба ровная? Как бороться с затеканием флегмы внутрь трубки тонометра? Или не надо бороться. Разницы нет что будет давить на диафрагму. Спирт или воздух.
На моей конструкции невозможен. Мощность тэна меньше необходимой для захлеба.
Я так же херней не занимаюсь..  Тоже стабилизирую по кубу..  и тоже с коррекцией давления..
А эсперименты провожу - со старыми двумя - насквозь дырявыми колоннами..
Почему я писал про нижнюю часть насадки - на HD - начинают клювы морщить и плеваться, потом начинается истерика..
это не правильно.., устарело,   я его породил - я его и убью ( про кубовый метод стабилизации)..
Мне просто эти сопли с сахаром - уже надоели..  поэтому пишу - "правильный метод"  глубоко удовлетворяющих всех
ценителей правильных режимов - и прибавляющий им гордости за правильные методы..
Что не мешает мне - не особо афишируя - делать любые методы как мне удобно, а не так как принято..
Внизу дырку делал - экспериментируя с отбором какой то вонючей херни.. На HD - мания была, я тоже повелся - дерьмо полное,
потеря времени..   плюнул и забыл..
Изменено пользователем Zapal
Запал , Саш , привет! Рад , что ты опять с нами. Без твоей харизмы тухловато стало на ХД.
Пользую...  не часто..  Когда для себя делаю - вторую ректификацию.
посду марганцовкой лет 6 уже не пачкаю..
А я практически не пьющий,   делаю просто для души..  друзьям и родне..
просто две пластины - опускаю  в пластиковую бочку на ночь..  с тетрадный лист размером..  зазор 2-3 см..
Это оказалось более практично - чем возится с проточным..
40 градусов крепости раствор..  ложка соды..  сварочник на ток 10 А - и спать..
Утром прихожу - уже нагрето градусов до 60..
аноды катоды соединены и висят в воздухе. давай Акела,  не ленись, дорисуй.   я волшебное слово знаю- пажалуста!))
И чо?  - легче стало?
Я ж для тебя писал тему - Тиристорный коммутатор - это просто..  лет 5 назад.. это оттуда..
до сих пор сообразить не можешь?
Хочешь прямо сейчас видео сниму, специально для дебилов
Саша привет, рад  что жив и здоров, по мыслям видно, запал не потух)))  сними видео, с удовольствием посмотрим.
Изменено пользователем slava-61
О, Саня нарисовался!
Привет,привет!
Присоединяюсь к Славе.
Привет Слава!!  Хоть у меня сейчас - уже 7 утра.. Но для хорошего человека - мне не в тягость сходить..
Держи.
Друзья мои.. наверное не все поняли смысл всей этой канители - с диммером..
Главный смысл - это возможность изменять нагрузку ОТ и До - плавно..  даже если вы подключите резиновый прессостат.
Он будет щелкать, но ваши соседи - не увидят моргания света, куб не получит пинком скачки мощности..
неплохой бонус - для изделия купленного в любом хозмаге..
а чем эту схемку на диммере включать - прессостатом, манометром, или тумблером, или фотоэлементом - это вторично..
Вчера у товарища в гараже почудили немного..  помогал ему колонну запускать...
На основе донышка от двух нержавеющих чашечек, рычажка,  двух таблеток активированного угля и немного наточенной напильником крошки от угольной щетки - сделал товарищу прессостат..   ( принцип работы - как у угольного микрофона)  сопротивление при сжатии меняется от 1 Мом - до 200 Ом..
Подключил к диммеру - по своей схеме..  Получился стабилизатор мощности нагрева куба - с точностью около 3 мм водяного столба..
регулирование - плавное..  ничего не мерцает, не моргает.
Я ржал - аки конь..  такая забавная херня получилась...   Хочу себе такую сделать - поиграться..   понравилась мне эта хреновина..
Саш, а как стабильно эта хрень будет работать по времени?  извини, ты  яйца положишь на пенёк под топор на предмет того что эта штука будет стабильно работать годами  о твой  товарищ  не сгорит в ночи  от  избытка  паров спирта?
ты парень рукастый , смекалистый но опускаться до такого в 21-м веке  имхо опрометчиво.
Изменено пользователем m16
Время поджимало - сделали за пару часов.   Мне понравился принцип..   может сделать абсолютно любой - даже далекий от электроники человек..
ну кто хочет быть гурманом - может поставить датчик Холла, геркон, фотодиод, индуктивный датчик.
Тут суть не в контакте - а в доступности материалов..  Кстати - на дворе 21-й век, а человечество до сих пор не может избавится от графитовых щеток..
Как руководитель техподдержки ответственно заявляю: основной принцип - "Работает -не трожь." Уверен, что ты этот принцип тоже знаешь.
Меня кстати весьма заинтриговала возможность использования графита - в качестве переменного резистора - работающего на сжатие..
ведь это переменный резистор - который можно подключить к любой системе (точно знаю - к любому диммеру) - при желании..
Что то этот аспект мы совсем упустили из виду...  И главное - что работает..   И плавно регулирует..
надо сделать лабораторную  модель - и поиграться..    подключить суток на 5 - непрерывного поддержания давления - в заглушенном пробкой кубе.
и оценить степень риска и надежности..
Вот такой примерно принцип..    ничего сложного..
Хочу попробовать графит - от угольного микрофона..
Если получится - РМ-2 можно будет выбросить на свалку..   шутю...  )))
Главная проблема угольных "датчиков"- стабильность параметров. Я очень хорошо помню как работали угольные микрофоны в телефонах, и с детства чинил маме педаль для электрической швейной машинки. поэтому при наличии MPX заниматься угольными делами -очень большой изврат. Для себя любимого можно построить такую штуковину но о тиражировании можно даже не мечтать -уровень знаний и умений эксплуатанта должен быть равен уровню изобретателя. ИМХО.
А что касается простого датчика давления -то на тот-же тонометр поставить светодиод на стрелку а на нужном давлении фотосопротивление (фотодиод) которое будет рулить диммером....ИМХО
Абсолютно не нужный параметр - для датчика давления..
Сказал А - называй Б..  что молчишь?
1. Много умельцев на этом форуме - способных поставить светодиод на стрелку ( согласованный по спектру со светодиодом)..  Есть такие?
2.  Поставили светодиод - что с ним делать дальше?  Много умельцев смогут спаять к нему схему усиления - с питанием и обвязкой.  Есть такие?
3. Сделали усилитель - много умельцев смогут грамотно согласовать этот усилитель с диммером... Есть такие?
Выше перечисленные пунткты - относятся и датчику МРХ.  много умельцем способно спаять всю эту обвязку и вывести ОС на диммер или другой регулятор..
Есть такие?
И каков итог?  а итог таков ....
В моем же варианте - два графитовые щетки и графитовый порошок..  подключается к любому диммеру..
Графит - заменяет штатный диммеровский регулятор ( резистор регулироки мощности)
Вся настройка..
В свое время, купив жене машинку Зингер, сильно удивился в разности работы педалей. На симисторе и угольной. По плавности хода и регулировки оборотов.Через чехов выкружил угольную.  Нет рывков при старте и легче поддерживать скорость. Лет 20 отлично работает. А симисторных товарищу море перечинил.
А в моей и ломаться нечему.
