Насколько я понял - в самом конце. Вот ставлю я период 5 и декремент 20. По идее на 10с она отрубиться должна - на 6 - 8с все корректно. потом - вот так. просто я редко дожидаюсь финала - надоедает крохи цедить после 93С в кубе...
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
как будет что перепрошивать
Дык вот выложил повыше. Пока тему не создал для технического обсуждения.
Понятно, что никто не возмущается. Просто на 200мл в час никто тело не дожимает. Ну теперь я везде проверки на период 0 вставил. Клапан не сможет открыться если период 0. Период не сможет измениться до 0 :) Тройная защита.
Тройная защита.
оно и правильно...
было б не херово еще и параметры продублировать и сравнивать раз в ...
Ну, наверное, хватит места сделать еще функцию типа ne_pizda_li_mne()  и вызывать по таймеру, да боюсь по прерываниям уже много кода - может градусник отпасть :)
[b][member=capsolo][/b], при каждом опросе датчика воткни. там всего-то 6 параметров....и прерывания не нужны
Раньше работал с декрементом 30-50. Проблем не было. Теперь, чтоб было снижение отбора по телу, ставлю декремент 20 и пороговую чуть выше текущей с дельтой 0,1с
Аналогично.
ХЗ. каждый раз - меняются...
Я то же иногда в процессе настройками игрался, отбор настраивал, температуру в царге ловил, но менял в основном значения Р и О
Кстати если играться параметрами новые параметры за 100 процентов отбора принимаются.
[b][member=capsolo][/b], Дядя, это никак не проясняет сброс Р в ноль.. и полное открытие клапана. при том , что третий параметр О неизменен...
время открытия больше периода...
Я игрался в начале, до срабатывания декремента
Смотрю на хд у парней такая же байда
Теперь реле включится в двух случаях либо оператор включил прямой отбор либо P и O больше нуля.
Завтра получаем СТХ-ки и запчасти к ней. Всем, кто желал приобрести-отпишу в личку.
Если кто заказывал у Вовы Joiller(а) внимательно, чтобы не было дублей
Все заказавшие СТХ отпишите какую версию прошивки заливать :  1.2.1 с регулировкой периода или 1.3 с регулировкой времени открытия клапана(подробно можно прочитать в инструкциях в 1 посте)
Со следующей недели начну отправлять
В двух словах 1.2.1 по залету увеличивает период между открытиями клапана, а 1.3 уменьшает время открытия. 1.2.1 точнее уменьшает отбор, а 1.3 суше выжимает спирт после 96 в кубе.
[member=ser64], мне1.3
Похоже скоро отправлять будешь? Изменено пользователем COURIER
[member=ser64],когда будет запись на следующую партию автоматики?
Хотел сэкономить, делая свой алкоголь. Однако выходит, что трачу больше на всякие железки для аппарата. И я не могу остановиться. Это проклятье!
записывайся, через 1-1,5недели по факту получения товара отпишусь всем заказавшим. Не забывайте указывать версию прошивки(есть различия)
Изменено пользователем ser64
[member=ser64],
Это Алексей просил передать: чип и дип, 200рябов, блок питания антенны
разьем для подключения клапана, тумблер выключения клапана
Если есть разъем, то тумблер не нужен. Выдернул и все. Ну если только удобней будет.
