Поймите меня правильно, изложено все очень доступно, с картинками, примерами и т д. Пересказать то, что написано в инструкции, братцы ну не серьезно...Научить работать на вашей колонне я не смогу, параметры у всех разные и задачи тоже, что то подсказать конкретное, пожалуйста...
Спасибо за понимание.
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
карелина роликов насмотрелись наверное. многабукв читать нет сил.
[member=61003],бл.... да там и буков-то немного...
я вообще на пол-страницы выжимку делал.
антон в литературную форму облек. ну, топ-манагер, ему положено... Изменено пользователем alexeyT
Спасибо, действительно, на хд все доступно изложено. Если "руки из плеч" -сделать не составит труда. У меня отработала первую ректификацию без сбоев в связке с рм2.
Вчера вечером повторился глюк автоматики, слетело значение Р на ноль, клапан открылся пошел постоянный отбор. В этот момент находился рядом, успел среагировать и успел заметить, что глюк произошел в момент срабатывания декремента после подъема температуры. Запустить в работу удалось после сброса параметров к заводским и то не с первого раза
а у тебя дельта какая стояла? в смысле первого параметра...
0.4
[b][member=regi33][/b], это от установившейся Т до порога?
или первый параметр в меню средней кнопки?
Первый параметр средней кнопки
[b][member=regi33][/b], эка...
[b][member=ser64][/b], Серег, у меня такая же хрень проскакивает... думал - изза нулевой дельты. ан нет....
Версия 1,1 чо делать то?
Надо Антона попросить
Пажааааласта :help:  :help:  :help:
для проведения эксперимента необходимы значения параметров P, O и dc.
Не могу понять какого художника это может произойти, но после вычисления периода сделал проверку периода на 0. Если такая ерунда происходит - контроллер не будет открывать клапан навсегда, а вместо этого заткнется, и колонна будет работать на себя.
Вот паршивка с изменениями.
tau_kita.zip
Нужны параметры чтобы посчитать как такое может быть. Это же был не первый стоп по залету?
Антон, то же хотел про это спросить.. Раньше работал с декрементом 30-50. Проблем не было. Теперь, чтоб было снижение отбора по телу, ставлю декремент 20 и пороговую чуть выше текущей с дельтой 0,1с - все нормально, сама меняет период с 5с на 6с и далее, но в конце, вместо закрывания клапана, полностью открывает... вот этого не понял.. это баг или фича? типа слить с УО и отключится или глючит ее? наблюдал два раза, оба раза отключил по быстрому, что дальше будет не посмотрел... версия прошивки старая 1v1
Изменено пользователем sia
или фича?
хера се... примочка...
Игорь что же ты молчишь :) А я думаю, что все хорошо. Но по коду не вижу как может ноль получиться.....у тебя же прошиватор есть?
[member=capsolo], Антон, эта ХРЕНЬ лезет на всех версиях.
закономерности НЕ обнаружил
именно общий период  - в ноль, и  клапан - на полную
похоже на косяк...
И у тебя то же самое? :)
Прошиватор купим как будет что перепрошивать))) Забавно, что так не каждый раз - до этого она вполне корректно отрабатывала до конца. Изменил (уменьшил) декремент до 20ти.
[b][member=capsolo][/b], ну да.
и на твоей последней тульской плате тоже.
1 раз за перегон выстрелило.
беда в том, что не видно закономерности и возникает РЕДКО.  поймать практически невозможно, чтобы зафиксировать все параметры ПЕРЕД крахом...
возникает РЕДКО.
То есть можно сделать 3 прогона на одинаковых параметрах без проблем, а на четвертый сглючит?
ХЗ. каждый раз - меняются...
я ж с насадками играюсь...
