Я без претензий , Александр ничего не сказал . Из знакомых , кто пил мою сортировку , все в восторге . Был один раз нежданчик - дядя Лёша наругал меня , что вверх ногами клапан ставлю . Перевернул , так один раз прокладка выпрыгнула из сердечника и прилипла к седлу , отбор не шёл , хоть и сердечник щёлкал - стукнул по клапану разок другой и всё . Больше никаких проблем с этими клапанами , использую два постоянно
  • Спасибо 2
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
2 часа назад, okun сказал:
бывает что ГХ в норме, а спирт невкусный. Кто то на соседнем жаловался.
Таких людей немного, на самом деле. Пока дойдёшь до "ГХ в норме", то общая культура производства и органолептика подтягивается, как правило.
Но есть вещи, которые и на ГХ не видны, и ректификации плохо поддаются, например, гнилостные тона от браги. Они (сернистые соединения) способны преодолеть и две ректификации.
Изменено пользователем Daniil
  • Спасибо 2
Стараюсь не отвечать однозначно и прямолинейно в областях, где имеется вероятность вариативности ответов. "Пахнет-не пахнет"- десятки сотен молчат, "Вкусно-не вкусно"-вообще не аргумент, знаю особей, причмокивающих головы и сивуху(их опыт в самогоноварении десятки лет). Мы похожи, но  не одинаковы...
Изменено пользователем ser64
18.02.2016 в 23:56, ser64 сказал:
Автором и идеологом данного устройства является уважаемый alexeyT (Алексей), создатель оригинальной прошивки уважаемый capsolo (Антон) 1.1-1.32 и уважаемый bigson(Александр) 2.5 и
уважаемый Волька  ибн Владимир*(2.62-3.5)
Устройство предназначено для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции
Используется термостат STH0024 v3 с новой прошивкой, получивший следующие функции:
- Отбор фракций путем открытия Эл. магнитного клапана отбора на заданный промежуток времени (от 0.5 до 99 сек) с периодом от 1 до 999 сек между открытиями. Это позволяет реализовывать как классические стратегии отбора, так и периодический отбор.
- Блокировка открытия клапана при превышении температуры на контрольном участке выше заданной температуры на заданный порог
- Возможность снижения отбора путем увеличения периода между срабатываниями клапана после превышения температуры на контрольном участке.
    В версиях 1.2х-1.3х реализованы доработки следующего характера:
- Режим дистилляции, в котором реле замыкается (или размыкается) при превышении заданной температуры.
- Режим прямого отбора, в котором клапан открыт постоянно.
В версиях 2.5-2.62 отсутствует режим дистилляции и прямого отбора, но можно запрограммировать 2 набора настроек , на отбор "голов" и отбор "тела"
    В настоящее время устройство изготавливается с прошивкой 2.62 по умолчанию
Все документы и прошивки лежат здесь  или на параллельном алко форуме в свободном доступе, где при желании можно все найти и изготовить устройство самостоятельно.
Предлагается готовый набор "под ключ" для форумчан не обладающих достаточными навыками монтажа и(или) отсутствием свободного времени
В набор входит:
 эл. магнитный клапан НХ-3 220в.датчик температуры(не герметичен, диаметр 4,8 мм) на USB разъеме, сам термостат в корпусе, с гнездом подключения клапана,выключателем клапана, помехозащитным фильтром,  проводом с USB, для соединения с датчиком температуры.  Добавлен дополнительный помехозащитный фильтр на клапан, улучшена схема питания.
Стоимость набора 4100 рублей
В целях избавления от паразитных наводок на контактах реле, в следствие чего(по ряду причин) иногда возникают сбои в работе устройства, произведены изменения в схеме устройства. Удалено реле, вместо него установлена плата безконтактного управления клапаном с защитным фильтром, улучшена схема питания.
Стоимость  набора 4300 рублей
Дополнительный датчик температуры DS18B20 в металлической гильзе с штекером USB для устройства на базе STH0024
Нержавеющая гильза диаметр 6,0 мм
Стоимость 300 рублей
Дополнительный датчик температуры DS18B20 в корпусе ТО-92(не герметичный) с штекером USB для устройства на базе STH0024
 диаметр 4,6 мм
Стоимость 250 рублей
Стоимость доставки зависит от расценок соответствующих структур
1 Почта России
2 Транспортные компании "КИТ", "Энергия", "СДЕК"
ИЗДЕЛИЕ собирается в городе Тула
ИЗДЕЛИЕ собирается из готовых промышленных модулей и комплектующих, поэтому гарантировать могу только качество своей работы!
Перед отправкой изделия тестируются 12-14 часов для выявления неисправностей
Оплата за изделия 100% после общения в личке или по телефону, выяснение деталей  и предоставление описания стоимости заказа.
Заказ будет отправлен в обговоренный срок.
Все спорные вопросы решаются перепиской в теме, либо личным общением!
На текущий момент на устройство можно установить прошивку  2.62, 3.5d7
Обсуждение работы STH, прошивок и багов в этой теме http://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravleniia-otborom-po-zhidkosti-na-o/#entry53178
Настройки режимов для получения НДРФ или спирта подбираются индивидуально для своего оборудования. Почитать авторитетных форумчан по этому поводу можно здесь
http://forum.grainwi...pravilnii-ndrf/
http://forum.grainwi...i-kolonn/page-1
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1064-otbor-golov-periodikoi-na-spirt/
и в других темах
Для тех, у кого при работе с СТХ возникают глюки, сбои в программе- проверьте нет ли потенциала сети на колонне. Если есть- колонну заземлить.
Таким образом  была выявлена и ликвидирована причина сбоев в работе автоматики у коллеги @ВОблин
Для безопасной работы с автоматикой необходимо заземлить клапан отбора
https://www.youtube.com/watch?v=o-C6xoyw-fQ&feature=youtu.be
Удачи в достижении мастерства приготовления напитков!
STH0024-AT1.1 v1.0.docx 274 kB · 539 скачиваний STH0024-AT1.2 v1.0.docx 273 kB · 397 скачиваний STH0024-AT1.3 v1.0.docx 273 kB · 420 скачиваний STH0024-AT2.5 .doc 162 kB · 818 скачиваний
STH0024-v2.62.pdf 801 kB · 110 скачиваний
Как заказать??
Как заказать sth?
Как собрать автоматику?
Терморегулятор  stc3008 . фото приложу. Не могу найти схему сборки. Со старт стопом я разобрался, а вот второй датчик хочу поставить на выход воды с холодильника. Вопрос как подключить отключение Тэна? Он работает через рм2.
Помогите разобраться.
Ну где же вы???? Авторитеты дистилляции и ректификации???? Чтож молчим то???? Помогите, прошу же, вас!
У меня реализовано аварийное отключение через УЗО и датчик температуры в ТСА.
Братан, датчик на выход воды. Это понятно. Схему скинь пожалуйста
У РМ2 имеется внешнее отключение/новая версия/?
Если есть, сделать через терморегулятор выключение РМ от внешнего сигнала.
Если нет- колхозить управление контактором и им вырубать РМ или ТЭН
1 час назад, ser64 сказал:
Рм2 не новый. Я его 2 года назад собирал. Там видишь как все, терморегулятор до 2кВт якобы тянет. Напрямую - сгорит.поэтому вроде как и надо ставить что-то. А что? А как ставить? Эти вопросы меня и интересуют.
1 час назад, Optimist сказал:
Благодарю. Схема как бы не такая. Может по свойствам то, но я не понимаю. Мне бы схему как идет проводка от терморегулятора к рм2, через узо или твердотельное реле или автомат. Кто что говорит. Имею образование электрика и ничего не понимаю. Во как!
Резистор это этот вот?
47 минут назад, ser64 сказал:
можно и через узо
резистор не менее 2 вт
И где написано нагрузка там что подсоединять?
1 час назад, RATMIR_73 сказал:
6 минут назад, RATMIR_73 сказал:
:good::rofl:  Образования электрика не имею, но кажется мне , что где написано нагрузка- туда тен нужно подключать..:scratchhead:
@RATMIR_73 к нагрузке подключаешь тен через регулятор мощности.
4 часа назад, Optimist сказал:
1 час назад, Григорий Борисыч сказал:
Я за реле имел ввиду. Что за реле. Там ясно что тэн
При срабатывании датчика термостата будет замыкаться внутреннее реле и выключать УЗО и соответственно нагрузку.
Или я не понимаю всей стратегии замысла))
Схема есть? Мне схему нужно, чтобы все это собрать.
Привет. Являюсь пользователем данной автоматики. Появилась как-то странно проблема с датчиками аварии на тса. С начала был штатный датчик на 65, через какое-то время он перестал работать, ну да не проблема, все равно хотел менять, поставил устраивающий меня датчик на 45, и он так же через какое-то время перестал работать. Я проверяю датчик аварии примерно через каждый рект, тупо по окончании отключаю воду. Не срабатывает, при чем от даже если датчик прислонить к кубу.
Конечно были случаи, когда датчик падал с высоты, пару раз. Может в этом дело :)
Спасибо.
Привет!
Попробуй замкнуть 2 контакта на гнезде датчика, если будет сработка аварии, значит виноват датчик, если нет- на ремонт
17.11.2020 в 13:29, ser64 сказал:
можно и через узо
А резистор 4.7ком подойдёт? Это на сколько вт?
@RATMIR_73
6 часов назад, RATMIR_73 сказал:
Пойдет.
Мощность указана выше и ни какого отношения, в данном случае к сопротивлению не имеет.
Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
17.11.2020 в 15:05, Optimist сказал:
Через рм2
17.11.2020 в 15:59, ser64 сказал:
Реле из вашего термостата
Терморегулятор SRC 3008, дифавтомат, рм2,клапан hx3 , вот из этого хочу сделать старт стоп и отключение тэна  . датчики на начало царги для контроля прохода хвостовых фракций и датчик на тса , при отключении воды сработка датчика и отключение Тэна. Вот последнее, как я понимаю, просто не получится проводку кинуть как со старт стопом. Сгорит регулятор, он до 2,2квт а тэн на 3кВт. Надо усилить мощность. Вопрос чем? Как? И схему этого всего.
