[b][member=capsolo][/b], Антон, привет. Реле зло. Срезать можно, молотком не надо.
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
[member=hardvik], да я за сохранение оригинального дизайна ;)
ага, только на али таких модулей я не нашел, может плохо искал? в принципе программируемый промышленный МК от ОВЕН стоит 13т, плюс модуль датчика и несколько исполнительных устройств в тч ТЭН на основе SSR будет в районе 25т. это если говорить слово "промышленный".
но зачем нам эта промышленность? у нас же завод не остановится, если клапан на колонне заглючит. ничего страшного, можно и в другой раз перегнать.
про РМ ты тоже пишешь, что адекватный стабилизатор стоит 80т, так он так и стоит. прикинь сколько будет стоить выпрямить 5квт, а потом собрать ее в синус правильно. всякие поделки типа РМ2 только гадить в сеть могут и ничего больше.
Леш, дорогая автоматика нужна только коммерсам, им если бы я собирал - я бы собрал на хонивелле с визуализацией процессов, чтобы все по-взрослому. Ну и стоить с ПНР это будет по-взрослому. Тебе ли не знать. А чтобы у колонны не сидеть такой как здесь более чем на отбор.
Я за вырезание слабых мест. Без жалости. Я от этих реле натерпелся.
ну почему же? на активной нагрузке лучше, чем реле ничего нет. никаких тебе радиаторов и т.п.
главное подключить нормально и все. не вижу у них особых минусов
Я не пойму, как при отборе периодикой, происходит полный слив? Или в клапане жиклер не стоит,  весь цикл через реле, хошь капля в 5сек. или 2л. в час?
Изменено пользователем anjii
А я не понял вопрос. При периодическом отборе голов, накапливаем ЭАФ в верхней части колонны, затем быстро сливаем порцию и так несколько раз.К примеру у меня 15 минут стабилизация, 80 секунд слив( 50 мл)
Имеется ввиду дозирующая отбор игла
, время открытия клапана гарантированно больше времени слива накопленного в УО, трубках и т.п.
А какой у тебя клапан? У меня нх-3 за 5сек 8.3мл сливает...
стёкл, как трезвышко
[b][member=Архип][/b], Леш, я уже писАл пару раз...
нужно четко различать максимальную пропускную способность клапана, буфер над ним и сколько спирта в сек МОЖЕТ вылететь
Как вариант.
Вы ничего не перепрошивали, работает и глючит на заводской прошивке и с ихним ИБП.
Задайте вопрос производителю, может получите неожиданно толковый ответ.
Второй вариант - отдельный вопрос от другого коллеги.
Попросить какие рекомендации выдаст производитель при работе модуля с другими девайсами, например регулятором мощности.
ПС: у них есть свой форум.
Изменено пользователем serafh
У меня после НХ-3 стоит игла, дозирующая 2,4 л.ч.,мне так удобней...
Ну вот например. На автоматиках с ХД (БКУ), в клапанах стоят жиклеры. Если открыть полный слив, то жиклер  не дает полностью слиться, часть все равно уходит через обратку в колонну, если перекрыть прет через ТСА. Приходится, чтобы периодикой отжимать, снимать клапан.
[member=ser64],нх-3 на хд-шной автоматике не работают. По крайней мере я не смог поженить с шульмановской с шим отбором...
[b][member=Архип][/b], там все не работает на периодику... в клапане - дырка мала, автоматика на 8 сек задрочена...
Вынь жиклер или замени клапан
А прикрутить вашу к БКУ07 не получится?
не получится
там параметру не под периодику
не под периодику
Леш, а если отбор голов вести в режиме тела по дельте? Подобрать жиклер, как думаешь?
, не парься. купи реле времени или автоматику на СТХ. и дырку рассверли, до 1 мм
У меня бку7 . Бку управляет тэном , а стх через папу-маму подключил к клапану . Отобрал головы периодикой , переткнул папу-маму клапана на бку , пошло тело .
Пока отбираются головы , на бку отбор выставляю 0 .
Изменено пользователем Vovhu
Так будет не всегда ...
Мужики дайте  номер карты чтоб денег закинуть за автоматику  пока они есть. 8 марта наступает   :crazy:
Потерпи немного, стх-ки приедут,а то я раньше времени потрачу... :laugh:
Все заказано, как только получаю, всем изъявившим желание приобрести напишу в личку.  8 Марта...берегите себя... :-)
Изменено пользователем ser64
