так точно, вопрос в автоматике
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
речь о возможности работы автоматики на клапане по отбору по пару,
Может шаровый кран с электроприводом лучше подойдет?
ок, тогда каким образом эл.привод к автоматике прицепить. чтоб работал от определенного температурного  режима колонны
Автоматику под кран делать, высчитывать алгоритм работы крана...
Возможности автоматики на базе STH должны легко подойти, стоит посмотреть ее ТТХ данные.
 [b][member=Brix][/b],давай отвечать коллеге по существу...
хорошо, можно собрать (заказать)  автоматику отбора на базе STH для отбора по пару или нет?
Год назад на Приму хотел пригомостить соленойдный клапан 1/2” полнопроходный, даже на Али присмотрел и управлять Sth переодикой, ни чего не переделывая в софте, просто подобрав периуды О/З.
Изменено пользователем толстыйНН
Добрый день!
Хочу приобрести СТХ за 4270р.  Не разберусь как в личку написать.
ser64, Спасибо. Заказ отменяется. Мне всё отремонтировали.
После ремонта автоматика проработала 3 часа.( Лучше куплю новую. ser64,  Жду когда появится в наличии.
В режиме голов отбирает, а в режиме тела- нет. И ещё при включении клапан трещать стал, звук, как будто искрит сильно, но искр не видно. А у меня на нём головы, выключил всё, страшно. Снова на игольчатом работаю.
Миргаз, клапан по возможности замени.... просто проверь на другом.(было такое, на голубых - неоднократно, на черном - один раз)
с очень мАлой вероятностью - реле подгорело...
ser64. Получил и поставил. Всё отлично работает. Спасибо.
Добрый день ! Хотел бы приобрести автоматику, но мало понимаю в тонкостях и электронике, главные требования это безопасность на случай отключения воды/электричества и его повторного включения. Регулятор напряжения, так же важно чтобы при повышений температуры в царге происходило либо отключение либо снижение отбора, как я понимаю требуется электро-магнитный клапан, и хочется наблюдать на дисплее устройства все показатели колонны, но если ещё и дистанционно наблюдать через интернет то вообще круто, но с этим не строго. Посоветуйте рабочую лошадку, нужно исключительно для ректификации отбора голов и тела, и с ТЭНом от которого можно отключать провод не выдёргивая ТЭН из куба, чтобы все приблуды разом, чтобы я не жил на форуме чтобы чтото докупить/поменять и т,д. Жду предложений. Спасибо!
Изменено пользователем festival73
Рм-2 сгорел резистор ,самый большой. Выпаял. А какой купить и впаять не знаю. Помогите пожалуйста. Нужен номинал. Он был с четырьмя полосками - крайние оранжевая и золотая, а средние выгорели. Спасибо.
Изменено пользователем PDV
Самоделкин56 Если бы я мог её прочитать...то найти не проблема
А я ,как тот чукча,на "поле чудес" .Все буквы угадал,а слово прочитать не смог....😫
Есть калькулятор резисторов,по цветам полосок подставляешь и все.Если полоски не читаются,то можно у людей спросить,у меня этих резисторов много.
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
300 Ом он.
Изменено пользователем FOX65
14 минут назад, FOX65 сказал:
2 часа назад, PDV сказал:
Я как то не так спросил?:fie:
25 минут назад, PDV сказал:
Если сопротивление в Ом, то за числовым значением может ничего не стоять, или стоять буква Е : например резистор на 51 Ом на схеме обозначается как 51, или 51Е .
На схеме самый большой резистор R16 51E , т.к у него мощность рассеивания  0,5 Вт , отсюда вывод - резистор 51Ом 0,5Вт , как то так .
оранжевая,черная,коричневая,золотая.
1 минуту назад, PDV сказал:
Я как то не так прочитал,спросонья.
7 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Вро де бы не так.А как же полоски?
