У меня стх никогда не было,а тут сразу две(одна правда не моя)сразу вопрос.
Когда делать настройки,после стабилизации температуры,каждый раз?
Ведь во время прогрева температура выше,а значит там сработала дельта или декремент.
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
На время отбора голов t предельную заведомо выше поставь,я 80°ставлю. Настройки на головы и тело сохраняются, предельную t только выставляю каждый раз свою.
Тоже хочу приобщиться. Отправил в ЛС
Тоже задумался об автоматике...
Сколь будет стоить сборка полная СТХ и Регулятор мощности?
Не мене. Товарищ начинает, посоветовал ему. Местных мастеров. И по железу и электрике. А так чтобы не городить все в одном месте.
Хочу сказать огромное спасибо Сергею за такого чудного электронного помощника. Раньше была морока, а сейчас одно удовольствие!
[b][member=COURIER][/b], ИМХО сам взял 220 В, так и не победил снаббер. Больше суток стабильно не отрабатывал. Товарищ 12 В купил на арду поставил без всяких снаберов и земли, вообще горя не знает.
Сергей,день добрый. Нужна автоматика с регулятором мощности.
Мой опыт тестирования устройства , просто СТХ.
Режим Головы. Не стал жалеть время-пока осваиваюсь) поставил период 900с, время отбора (замерил, посчитал)  t_on=23c =52 мл., dEc=0%
В процессе наблюдаю такие показания. Первые несколько минут вижу нормальный 3-х значный обратный отсчет времени. Затем "обратный отсчет" меняется на цифру 22 . И прим через это время происходит слив. Я очень огорчаюсь. Но деваться не куда. Продолжаю в этом режиме. Благо на устройстве есть выключатель питания клапана (может не случайно-смеюсь). Пришлось подходить каждые 15 мин и вкл клапан, выключателем, для слива накопившихся ЭАФ.
Клапан на 220в. Приделал заземление. Да. Гоню из куба с тэном , заземление с кубом и соответств. с царгой и клапаном прозванивается мультиметром.
Делал сброс на заводские- такая же ситуация.
Далее отбор тела. Ставлю период 15с, открытие 2,3с (посчитал =1,2л/ч ). Замечаю, что слишком быстро открывается клапан. Открываю секундомер. При выставленных 15с клапан открывается через 11с..
Куда деваться-поставил период 18с = реально 15-ти.
Процесс в реальном времени продолжается.
Я не доволен режимом  ГОЛОВЫ.
Жду реакции, помощи продавца.
Изменено пользователем Oleg_MGN
[b][member=Oleg_MGN][/b], По поводу голов, нет вариантов, впервые такое слышу. С телом- время открытия входит в период, так что клапан откроется через P(период) минус t_on(время открытия клапана). Высылай, если все действительно так, заменю за свой счет. Дальнейшее обсуждение в личке.
Олег, не лезь в настройки, пока не понимаешь, что получить хочешь. Серёнин автомат по умолчанию настроен правильно для первых дел. Ну как бы он уже давно и много работает у форумчан, причём отлично. Косяки появляются только у тех, кто хочет на нём "в космос улететь".
пс. и это, многие люди потрудились, чтоб написать нужную прошивку к стхашке. Есть отдельная тема про её прошивку, там можно попросить ребят и сделают для тебя нужную лично для тебя прошивку, если скажешь нужный алгоритм.
Я считаю что достаточно доходчиво описал ситуацию. И то что я предпринимал для решения проблемы.......
Короче ты ни разу не учитель.
На данный момент процесс закачивается. Т в кубе приближается к 97гр. Количество продукта = согласованно с калькулятором и приближается к 6 литрам (по китай метру 97%).
Все на своих местах. Осталось только произвести органолептический тест после отдыха.
Админ. Удали эту перебранку. Здесь она не уместна. Хоть и я поимел обиду, но зла не держу. Будь здоров "местечковый небожитель".
Прибор зачетный признаю. До него ректифицировал отходы своего зернового производства "по пару". В ручную. Регулировкой подачи воды в ДЭФ.
На самом деле я произвел 2 ректификации с этим СТХ. В первый раз головы отбирал с помощью Игольч крана=т.к. разбирался с интерфейсом прибора. Изучал, игрался настройками. Считал, записывал.
Во 2-й раз подошел к процессу более обдуманно ,
Органолептика с первого  опыта отбора с этим прибором вообще не понравилась.  В эти выхи сделал продукт на уровне моего предыдущего опыта отбора по пару.
Как написал выше приобрести прибор сТОИТ. Для ленивцев. А ленью грешит большинство)))))
Все проходят этот путь.
Сейчас чуть кондратий не хватил.Подошел к стх,он работает,щелкает а дисплей не светится.Передернул питание-засветился.
[member=Oleg_MGN], не застал что тут было, но первый параметр - это полный цикл (открытие+закрытие), а второй - сколько времени из общего полного цикла клапан будет открыт.
авторы проекта автоматизации, подскажите возможно работа (настроить)  с эл.магнитным клапаном по отбору по пару, конечно для него только необходимо только  плавное закрытие или при открытие клапана  при отборе СС, закрытие при прекращении отбора конечно. В описании написано, что открытия Эл. магнитного клапана отбора на заданный промежуток времени (от 0.5 до 99 сек) с периодом от 1 до 999 сек между открытиями, поэтом и вопрос задан. Отбор по пару не требует секундных закрываний и открывание клапана
Изменено пользователем Alexviz
проходное сечение будет 1/2, клапан будет работать на этом сечении,
[b][member=Alexviz][/b],Речь про проходное сеч. клапана.
нет, речь о возможности работы автоматики на клапане по отбору по пару, проблем с выбором сечения клапана нет,
