в царгу не лезет изза черной термоусадки или резинки,как правильно ее назвать не знаю. Ее нельзя снимать
Можно срезать , срезаю ее полностью , она служит наверное для красоты , там всё герметично залито .
Изменено пользователем Sergan
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
У тебя же датчик от СТХ ?  Есть еще вариант - датчик, плоской стороной примотай к царге, в нужном м есте и  т еплоизолируй. Многие так делают - и я в том числе. Царгу утеплил, в нужном месте вырезал небольшое окошко, царгу смазал тонким слоем термопастой, приложил датчик и сверху утеплитель. Еще раз обмотал царгу.
И еще - рекомендуют  - провод от датчика обернуть вокруг царги и закрепить в этом положении - зачем? не знаю, но так и сделал...
У него датчик в гильзе , на фото же видно .
Спасибо мужики,немного трубку на царге укорочу,попробую запихать.Если не полезет,то сниму аккуратно термоусадку. Боюсь при сверлении как бы сверло не сломалось внутри
на фото же видно
Там три датчика видно, один без гильзы. Как раз для как Борис написал.
Изменено пользователем xOther
[member=n1ce], надфилем круглым пошоркай. Там всех делов минут на 10.
Ага , но разговор то про гильзованый .  :-)
Первый раз работал с этой автоматикой. Делал НДРФ. Мощность 1800, отбор 1000. В течении всего погона (5часов)  т-ра на царге (4Д от низа) снижалась: 76,31 - 76,25 - 76,19 - 76,12. Барометра нет, может давление? Второго датчика в царге всё же не хватает ((. (ИМХО). И неплохо бы табличку иметь по отбору голов и тела (зависимость скорости отбора от установленных параметров). Приблизительные значения, естественно. Потом их проще скорректировать.
[member=Mihalych.], Скорость отбора даже на одинаковых клапанах будет у всех немного разной из за высоты колонны(длина трубки, диаметр  и т д). Достаточно раз на полном открытии клапана замерить пропускную способность системы и после путем не сложных математических вычислений выставить любую скорость отбора. К примеру у меня на одной из колонн пропускная способность системы 1.1 мл/сек
Изменено пользователем ser64
Это всё понятно, но к примеру при отборе голов не слишком принципиально 50мл/ч или 54. А подбирать с мензуркой этот объём то ещё удовольствие. С телом проще, конечно, но как правильно? Ведь 2 параметра можно менять. Может эта гибкость излишня, а может полезна?
А почему именно такие параметры, а на 100мл/ч. ?
Виктор, пойми, это все индивидуально. У всех все разное, как и отпечатки пальцев. Может быть все одного размера и длинны, а вот насадка засыпана по разному или колонна стоит не идеально ровно, и как следствие, параметры уже будут другие. Я вообще головы отбираю Р500,О-12сек.(по нюху), тело отбираю из под ЦП с помощью игольчатого крана, а из под дефа продолжаю отбирать головы Р-120сек, О-0,3, до этого делаю сбросы с колонны по 100мл. и продувку. Все это творчество и под себя.
Изменено пользователем Лафаня
100мл/ч это результат, а не параметр, выставленный в автоматике - не умеет она так параметры выставлять :-)
Как это повлияет на скорость отбора?
Не спорю. Опиши, если не затруднит - как ты добился на своём оборудовании 100мл/ч, сколько времени это заняло?
С утра начал отбирать головы и сразу возникла проблемка и вопрос. Всё сделал по инструкции - выставил на приборе период, время открытия, макс. темп-ру (пока 80). дельту, декремент(10).  Через пару минут глянул, а у меня время открытия автоматически снижается, причем каждые 5-6 сек - новое значение. Сбросил декремент на "ноль" и пока работаю...
А что дальше делать? После обеда надо тело отбирать...... , конечно "ноль" можно и оставить.. Но это же не дело!
Подскажите, как привести прибор в " чувство"))))
[b][member=Тимон][/b],да не прибор нужно в чувство приводить, а железо...
раз декремент сраьбатывает - значит, Т ползет или дельта неверно выставлена
Еще не проснулся, видимо, самое главное не написал... Температура в кубе - 82,6,  в царге - 75,06, макс. темп. -80(пока), дельта - 0,19., период 130, время-1,3,  отбор - 120 мл/час., декремент выставлял-10, сейчас - 0.
Время 12-15. Отбор голов закончил. Начал отбор ПГ - выставил все показатели на приборе, декремент,в том числе -10%. И. вот чудеса - всё работает нормально, никаких  беспричинных  уменьшений времени отбора.. Непонятки, что это было?
Изменено пользователем Тимон
[member=ser64],Спасибо!!!получил,все просто и надежно!
Никак не пойму взаимосвязь между: - температурой в царге, -дельтой, и температурой максимум.,
Например - температура в царге - 75,00, дельта - 0,19. Какую Тмакс выставить? не уверен, но выставим - 75,20.
Отсюда два вопроса:
- как правильно выставить Тмакс?  (получение НДРФ)
- при какой температуре сработает старт-стоп - при 75,00 +0,19, или при 75,20 + 0,19 ?
Несколько раз пытался уловить момент первого срабатывания старт-стопа (при какой температуре) - не получилось...
Хотелось бы не тупо выставлять цифирки, а понять ...
Тимон Борис,t макс ставишь такую как t в царге устаканилась,в твоем случае например это 75°. Дельта 0.19 если, то стоп будет на 75.19°
Изменено пользователем ilfatura
Дельта 0.19
А что такая дельта маленькая? вроде рекомендуют  0.3 на спирт,05 ндрф
Насколько помню
А он всегда был спорщиком
            припрут к стене,откажется.
             прошёл он коридорчиком
             и кончил стенкой ,кажется \В. Высоцкий\
Так вот это не про меня :thankyou:
на спирт 0,1
чревато.... там шаг =0.0625, 0.13 - спокойнее
Главное - понимать что делаешь и что хочешь получить на выходе
