[b][member=FOX65][/b], тады вскрыывай СТХ и проверяй зажимы... там они кривые от рождения... просто датчик напрямую, на проводках подключи
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
Игорь у меня автоматика от Сергея64,там один датчик на разъеме,я хотел свой еще сделать на тот же разъем,значит не сходится.
значит не сходится.
бл... у меня к стх десятка 2 датчиков по колоннам раскиданы.... ищи косяк!
если Сергея датчик работает, то и другие по схеме выше будут работать, если они рабочие и соответственно маркированные, дед мороз есть в этом случае)
Изменено пользователем snab
Вить, прозвони тестером ЮСБ. на предмет соотв цвета и расположения контакта в разъеме. + и - по краям должны быть
всяко бывает.....
Все пищит по цветам.Пайка есть,тыкал в ножку у тела датчика.
Попробую другой датчик припаять.
Коллеги , а датчик DS18В20 как нить можно проверить простым мультиметром на исправность ?
[b][member=Sergan][/b], Мультиметром вряд ли, лучше тестером, поддерживающим обмен данными по шине 1-Wire
[b][member=FOX65][/b], Если датчик не определился, СТХ и РМВ-К не найдут друг друга, от "родного" датчика не работает?
Я так понимаю это не для среднего ума , и простому смертному не доступно .  :-)
За достаточно долгий срок общения с ДС-ками выявлено несколько неисправностей
1 Температурный дрейф(мгновенные скачки температуры 0,3-1,5°С)
1 Датчик не обнаружен(на дисплее СТХ средние прочерки), тестер может находить и определять код устройства
3 Датчик "закорачивает" питание(скорее всего косяки производства)
Смертному доступно, только не всем нужно :-)
[member=ser64],а вот если врет по температуре на 1°  это же косяк датчика ?
При кипении воды показывает 99° , датчик находится в жидкости в гильзе .
Изменено пользователем Sergan
Не, заложенная погрешность 0,5гр, ты уверен, что поверочный термометр имеет меньшую погрешность? Самогонщику нач.-среднего уровня оборудования достаточно отслеживание изменения Т
Изменено пользователем ser64
Это если датчик в колонне , а в кубе нужна точность до 0,5° .
[member=Miguel],Мне это мало о чем говорит,я академиев не кончал.
Я подключал юсбишный провод как показано на рисунке выше,ну и в в других местах.
Фотка была дана для примера с какой стороны смотреть на ноги датчика ) если я тебя правильно понял-
,На него как смотреть когда паяешь,на плоскость?
Изменено пользователем Miguel
[b][member=ser64][/b],Дело было так:Купил датчики и провода юсб.Отрезал провод и припаял,как на схеме,вроде не ошибся,не перегревал,ноги за изолировал,ноги с проводом звонятся.
Подсоединил новый датчик,стх вообще не включается.Подсоединил родной,стх включилась,вода и рвм как положено в начале включились.Прочерков нет указывающих на датчик.
Но потом после прогрева вода не включается и рвм не переходит в нулевую.Так почти вручную ректифицировали,воду напрямую,клапан сняли,рвм работает без стх.Коробку не вскрывал,оторвать ничего не должен.
Завтра буду внимательнее изучать,с субботы сплошные корпоративы.
с прошлой? :rofl:  :rofl:
Не находят друг друга,ОН не высвечивается.В чем может быть дело,вручную,что то можно сделать?
После зажатия трех кнопок цифра 30 выходит.
Родной датчик температуры нормально работает? Меню листается, значения кнопками изменяют? После цифры 30, что дальше?
Нет с родным не находят друг друга.Температуру не показывает ни в каких режимах.
В дист. только ноли,не перемаргивает.
Купил два таких датчика:
Припаял по цветам к юзбшному отрезку,подсоединил,не работает,а сам датчик нагрелся.Что не так делаю?Нервы на пределе.
Не хотел сегодня выпивать,а пришлось нервы успокаивать.
Похоже, накрылся вход чипа, Виктор ,скинь телефон в личку, пообщаемся
Ок,Сергей.После НГ решим вопрос,сейчас пьянка начинается.
