[member=Тимон],пропускная способность клапана величина не постоянная и зависит от ряда причин( текучесть жидкости, давления и т д).тарируется на колонне,открыв полностью отбор и замерив объем за промежуток времени, делением получаем мл/сек, л/ч
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
Исходные данные СТХ - период и время открытия клапана. Они измеряются в секундах.при периоде 20 сек, открытия клапана 8 сек и отбором 1 мл/сек- получаем 8 мл в 20 сек- 24 мл/мин-1.44л/ч
[member=ser64], первый запуск автоматика отработала на отлично!
Товарищ, что пользует, хоть и зареган, но не писатель :-)
Спасибо за него! Асур сдохнет- я клиент)
Игорь спасибо за добрые слова! Пусть АСУР живет!  :-)
Спасибо вдохновителям и разработчикам программы, я стараюсь не подвести в качестве исполнения...
Изменено пользователем ser64
Сергей, приветствую, у Вас в наличии комплекты или заказывать нужно? и за сколько времени? планирую в 10х декабря быть в Туле.....
Дополню - доволен как слон по функционалу на данном этапе ...- цифры конешн кривые нафик - хотелось бы более по перфекционистки -пока учусь - пойдет . Так общее пожелание , у меня спирт кипит при 74% , не добре это , глаз режет ))).
У меня предполагается дефлегматор от РК-51.  Спирт течет с него горячий и охлаждается в доохладителе. Так вот, вопрос - где ставить клапан? до дооладителя? или после доохладителя?   Если после - столб жидкости до клапана наберется около метра...  Как правильно будет?
Клапану, ИХМО, все равно. У меня работают после вертикального дефа безо всяких охладителей и не ломаются.. Высокий столб спирта над клапаном плохо - давление будет в точке подсоединения трубки к клапану будет.. если протечет в соединении трубки с клапаном - тут ему и кирдык, один так сжег. Наверное, лучше поставить до охладителя, но в трубку между клапаном и охладителем воткнуть иголку потолще  - чтоб стекающая через охладитель жидкость не влияла на отбор, раз трубка длинная..
А то, что на клапан будет поступать горячий продукт - без разницы? Клапан и сам по себе будет греться, многие жаловались, что клапан греется..
От перегрева пока ни один не сдох. А сдохший от протечки спирта есть. У него сверху на входе - резьба. Если сумеешь сделать соединение с трубкой герметичным - можно и снизу, после охладителя ставить..
горячий продукт
у мну клапан стоит после зажима Гофмана,а то всякое может произойти)))вдруг заклинит в открытом состоянии и в отбор пойдут промежуточные.. :rtfm:
Это врятли, нормальное положение клапана "закрыто".
Граждане, товарищи, барины- логика  работы автоматики  на базе sth позволяет не пользоваться адовыми приспособлениями(зажим Гофмана)  :rofl:
Легко выставляются любые значения отбора...
"не дай бог" сказала монахиня одевая презерватив на свечку!
  • + репутация 4
А тебе не пофик чё там кажет?Тебе дельта нужна в 0.1-0.2 гр,а остальное по барабану.
стоит "не в том месте"
А датчики,что  калиброваны? У меня ,две на "двухголовом "от АлексеяТ. Менял местами "автоматики" ,разница остается, неизменной
Совершенно верно,работаешь от показаний,а не от "Гривича".  Устаканилась температура,от неё и пляши .
после нескольких контрольные замеров, я себе сделал в Exsel  таблицу отбора с 1 до 12 сек с периодом 0,1сек. Эти показатели закрывают весь мой диапазон используемых значений.
[member=ser64], На мой вопрос по существу ответь  - клапан    ставить до охладителя или после охладителя.... Я беспокоюсь о перегреве клапана...
Я не электрик, но "начитанный", знаю, что лак , используемый в обмотках, сохранякет свои свойства до 85 гр.. А у меня  продукт почти с такой температурой будет поступать в клапан......
Изменено пользователем Тимон
У меня после охладителя , никогда не греется .
Сергей, получил аппаратуру, спасибо !
Сергей, огромное спасибо за автоматику. Все настроил, все работает. Я доволен как слон ))
