[b][member=Crab12][/b],  Заезжай. Клеевым пистолем приклеим к нему вешалку как на кухонных полках. ))) гыы, шутка. Тебе производитель разрешил разобрать. Снимай нафиг наклейки, разбери и сверли.
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
[member=ser64],а отдельно можно заказать  Дополнительный датчик температуры DS18B20 в металлической гильзе с штекером USB для устройства на базе STH0024
Нержавеющая гильза диаметр 6,0 мм
Стоимость 290 рублей    и какая длина провода?
Сергей, спасибо за дополнительные датчики и шнур, теперь каждая колонна  будет со своим датчиком.
Доброго времени суток. У меня автоматика первой версии STH0024-AT1.0 v1.1. Покупал один из первых на ХД. При последнем использовании возникла проблема. Сразу после окончания отбора голов установил предельную температуру на 0,1 градуса выше фактической. Дельта 0,3  градуса. При достижении предельной температуры сработал старт-стоп (без учета дельты). При этом, клапан начинал работать когда фактическая температура становилась ниже предельной на выставленную дельту 0,3 градуса. Пробовал выключать автоматику  от сети - не помогло. Можно ли исправить такой глюк? или только заново прошивать?
[member=Atenon], пошли контроллер на три кнопки
Сергей приветствую.Хотелось бы автоматику СТХ приобрести.Если есть в наличии готов оплатить
Сергей привет. Есть в наличии, отвечу в личке
Изменено пользователем ser64
.Регулятор мощности на базе РМ-2
Есть в наличии 2шт?+ автоматика и датчики  определюсь в личке
Изменено пользователем PDV
[b][member=moroz-85][/b], один градусник, маломощные выходы - сложно его приспособить. А за 25к можно автоматику специализированную для наших дел взять в полном фарше.
 [member=moroz-85],Я удалю отсюда твое сообщение, создай тему о продаже
Что может такое быть. В процессе на СТХ начинают проскакивать черточки. Garik80  писал про проскакивание черточек и равномерные щелчки клапана. Его резюме было.
 Это труба)))
Датчик теряет температурный скорее всего. В тему автоматики залезь и спроси. У меня была такая шляпа, он как находит датчик, отсчет начинается по новой, расход то больше, то меньше. Стабильности нет при отборе.  Что можно и надо сделать, чтобы исправить эту ситуацию.
Изменено пользователем arhitektor
[b][member=arhitektor][/b], Владимир, это происходит на горячей трубе во время процесса? Попробуй посмотреть на холодной, будут ли прочерки
Ну а если не будут,работать на холодной? :mosking:
если мне не изменяет память, Гарик80 писал, что черточки сверху появляются, когда температура начинает очень быстро изменяться (расти). Могу это подтвердить. Про клапан ничего сказать  не могу, у меня такого не было.
Стараюсь держать температуру воды на выходе в пределах 35-40 градусов.
Зачем ?  :-)
Когда брал по рекомендации соседа новое оборудование - он и посоветовал, что надо держать воду на выходе в этих пределах, чтобы не сильно горячая.
Ну это может,для экономии воды
Автоматику получил. Выглядит отлично. Как работает я пока не знаю, буду изучать. Спасибо.
[member=Stasyuk], неплохо выглядит. Поздравляю
Ребяты, нужен шим регулятор типа стх но чтоб был суппер надежный . Для практически непрерывной работы в течении трех пяти лет без всяких слетов, провалов, нулей и черточек. Устал я бегать со всякими " китайцами". Возьметесь, Сергей?
Изменено пользователем ВОблин
[member=ВОблин], это тебе типа такого нужен
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie
Плюс датчик, релюха, управление, отображение
Может стоить как усатая автоматика только ШИМ Изменено пользователем capsolo
Да , блин, пофигу на стоимость, тут речь о производственном процессе. Важна только надежность. Регуляторами мощности я не пользуюсь, мне нужен только шим но такой чтобы Вещь!
