Позавчера дело к ночи, в кубе 94, самый нелюбимый момент, да еще атмосферное давление растет.Как тут 0,2 ставить?Поставил 0,3 с запасом,и декремент 10  и спать.ЧО она там ночью делала? жаль график не может писать.Но утром  в банке 1,4 литра оборотного и в кубе 99,1.  Сказка.Спасибо всем создателям.Серега, тебе за присланную "игрушку" и с ДР тебя.
  • Ответов 1 тыс
  • ser64
    216
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
Выложите , кто нибудь, параметры.Кто как работает с автоматикой,для примера. Туповат,пазл не складывается,на фоне примера буду свои параметры искать  :notme:
[member=PDV], Жжешь, Дядя...
1. головы периодикой. 600 сек и 20 сек. если Т на царге после закрытия не сильно убегает вверх, можно добавить 2-5 сек.
2. тело. начни с 6-7 к одному. насадка пушистая.. можно все увеличить 2 раза. 12 к 2
PDV, делаю так, только для дистиллята, плита индукция гоню головы и тело на 1000 Вт. (под кубом 2 листа 4 мм. пробки, что соответствует общей мощности 850Вт):
Предельная температура (пункт 4,1 в инструкции), устанавливаю при выгоне голов 85°С
Головы: период между открытиями клапана (пункт 4.3 "Р") - 45; время открытия клапана (пункт 4.4 "О") - 1 (у меня это соответствует около 100 мл/час)
После выгона голов, ставлю предельную температуру (п 4,1), такую же, что показывает датчик температуры и дельта температуры (п. 4.2) - 0,5; период открытия (п. 4.3) - 7 (у меня это около 700 мл/час), время открытия не изменяю (п. 4.4)
Жду первый старт-стоп, после него изменяю период открытия (п. 4.3) на 13 (у меня это около 300 мл/час).
Получается неплохой НДРФ (95-96%), самое-то для различных настоек, в белом виде такой напиток не пью.
Изменено пользователем Vovataty
Жжешь, Дядя...
Жгу Дядька Лешка жгу.Ну что поделать тяжело жить бестолковым :crazy:
Владимиру отдельное спасибо :thankyou:
Сегодня пиво разолью,завтра планирую заняться вплотнуююююююю.Удачи мне :pardon:
Изменено пользователем PDV
1. головы периодикой. 600 сек и 20 сек. если Т на царге после закрытия не сильно убегает вверх, можно добавить 2-5 сек. 2. тело. начни с 6-7 к одному. насадка пушистая.. можно все увеличить 2 раза. 12 к 2
Я дико извиняюсь....А как это на автоматике выглядит. :pardon:
[member=PDV],
1. первый параметр после слов BODY или HEAD - уставка.  0.1 или 0.2 ставят. на головах - вообще не важно
2. следующий параметр = 600 на головах(= 6..7 на теле)
3. третий параметр = 20 (=1 на теле)
4. декремент. на головах тоже не важен
Пысы. это - для ПДВ ! не нужно на себя примерять!
нужно ПОДБИРАТЬ
Все эти параметры периода (Р), отбора (О), как при отборе голов, так и тела, а так же чистой мощности, мощности с учетом ТП, напряжение на РМ, что бы обеспечить нужную мощность сведены в экселевские таблицы, которые сохранены в трех компьютерах и пару экземпляров распечатано, что бы не потерялись. Вчера пытался выложить их, тыкал тыкал по клавишам, но так ничего у меня и не получилось. Может кто на пальцах расскажет, как вставить эти таблицы в сообщение.
Изменено пользователем Mr.Alex
Блинннн, ну просто же. Пройди тест ффторокласника, пройдёшь - получится))
;)  Шутка.
Шутка.
Лучше помог бы с таблицами. Шутник :rtfm:
Пысы. это - для ПДВ ! не нужно на себя примерять! нужно ПОДБИРАТЬ
Это для всех бестолковых? :rofl:
Спасибо , аппарат разогревается, судорожно перечитываю инструкцию :sclerosis:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
[b][member=PDV][/b],
1. нагрев не более 2 квт
2. надо было потренироваться БЕЗ аппарата, просто датчик нагревать...
Здесь глядел
Глядел , :laugh: на компе звука нема
КудЫж    мне остальное распихивать :fie:
Поздно. Процесс идет.
Вопрос по "Устройство предназначено для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции".
1. Какова гарантия на устройство? Покупать его на 1 день, на 2 недели, на месяц и даже на 2 для меня не имеет смысла. Нужно, чтобы устройство отработало хотя бы несколько лет, поэтому гарантию хочется хотя бы 6 месяцев.
2. Фото товарного комплекта за 4270 рублей можно увидеть?
3. В описании написано датчик температуры(не герметичен, диаметр 4,8 мм) на USB разъеме. Можно его фото? Чем отличается от датчика за 290 рублей? Этот датчик герметичен?
Присоединяясь к вопросу NaNo3791. А есть видео работы этой автоматики со всеми доп датчиками при ректификации?
Автоматика работает с одним датчиком за раз, дополнительные нужны для множества разных царг и аппаратов, чтобы не демонтировать каждый раз датчики с места на место.
Видео работы нет, есть толковая инструкция в 1 посте, составленная разработчиком программы capsolo
Изменено пользователем ser64
поддержу предыдущего оратора, автоматикой пользуюсь около года, претензий и пожеланий по работе нет, авторам спасибо большое....
[member=иванн],
Ну раз пользуешься год , так сними видос и покажи наглядно что до как.
Всем будет лучше . И что за мода Токая " ответил в личку", что нужно каждому это. Вопрос задать???
Вот в видео у Байбака
  • + репутация 5
Возможен ли покапельный отбор на CTX , если да то какие параметры ?
Прошивка 2,6 .
[b][member=Sergan][/b],Конечно возможен, параметры зависят от расположения клапана, думаю начать надо с периода 1 сек. и открытие 0.9 сек. тогда клапан будет открываться на 0.1 сек. если мало уменьшишь параметр 0.9
а что не понятно то тут уже все разжевано
Ну есть тугодумы вроде меня, доходил долго и нудно. А вот Коля действительно все разжевал, за что ему большое спасибо.
Подтвердил что у меня пазл сложился правильно :thankyou:
