  В 05.08.2016 в 06:47, Mr.Alex сказал:
 а товарищ какой то голубенький ...
Тогда другой товарищ, который половчей меня управляется с паяльником ...
Улыбнуло. :rofl::good:
  • Ответов 977
  • ser64
    210
  • capsolo
    51
    41
  • Sergan
    26
Заинтересовало оборудование, когда можно сделать заказ?
Доброго времени суток! Возник вопрос. В инструкции по автоматике в п.5.2.14 сказано: Кнопками 1 и 3 выставьте пороговую температуру равной текущей установившейся температуре.  Это делается после отбора "голов" и я выставлял температуру, которая установилась во время отбора голов. И вот задумался правильно это или нет. Поясняю, когда колонна работает на себя (перед отбором голов) у меня устанавливается температура 76°С, а после отбора голов 76,5°С. Вот 76,5 я и устанавливал, а может надо было устанавливать 76? И еще вопрос после отбора голов надо давать колонне поработать на себя минут 10-15 или нет?
Владимир ты спирт добываешь или продукт с ароматом исходника? В любом случае нужно выставлять ту т, которая стабилизировалась на колонне. На спирт надо ещё подголовники отобрать в отдельную тару в режиме тела. Т.к. Колонна стабильна весь процесс дополнительно Ее стабилизировать не надо.
Антон привет! Добываю продукт с ароматом исходника (или как называет Игорь223 - благородный дистиллят), крепостью 92-93%. Вопрос в том, что когда колонна работает на себя (в районе часа) перед отбором голов Т. стабилизируется в пределах 76°С, а после отбора голов в пределах 76,5°C Так какую брать за основу 76 или 76,5?
  В 21.10.2016 в 07:13, COURIER сказал:
От неё и пляши)))
Понял, спасибо, от нее и плясал)))
  В 22.02.2016 в 07:46, 61003 сказал:
именно. если хочешь чтобы все работало на 100% нужно покупать программно-аппаратный комплекс, т.е. оборудование вместе с железом. включил и работай по инструкции.
насколько я знаю таких комплексов для ректификации не существует. по крайней мере со стабилизацией.
посему до тех пор пока кто-нибудь не родит нормальный регулятор мощности со стабилизацией без обрезаний синусоиды ничего гарантировать нельзя и придется прыгать вокруг автоматики с бубном.
в принципе такой регулятор сделать можно, только он будет дорогой как самолет, не менее 10-15т.р. на мощность 3квт. там одни полевики будут стоить несколько тысяч.
Скажите я видел в Уютубе видео Вилена Вилейка про ректификационные колонны с автоматикой датчиками и клапанами. Вы их не пробовали? Может посмотрите? и Расскажите потом, понравилось Вам или нет!
[member=misuroff], здесь коллеги привыкли себе сами все оборудование делать. Под свои хотелки.
версия 2.5 от Бигсона .что за прошивка,чем отличается от других. Не нашёл ,или плохо искал?
Прошивка от Бигсона  видоизмененная версия прошивок от Capsolo. Включает в себя 2 набора установок параметров (головы, тело), но не имеет режима прямого отбора (дистилляции). Мануала на прошивку нет, но логика работы такая же, как на ранних версиях.
  ser64 сказал:
Да уж,ответ исчерпывающий.Может где нибудь она обсуждалась?
  ser64 сказал:
Как хоть они переключаются, или к автору обращаться?
Ser64,мне на НуО  автоматика нужна,на али ждать долго.Последний заказ дней 45 ждал.Какова будет стоимость?
Изменено пользователем druid1965
  PDV сказал:
В меню
в меню выбирается режим головы HEAD.настраиваются параметры отбора, переключаемся в режим тела BODY. настраиваются параметры отбора. В последствии кнопками выбираем HEAD-отбираем головы, при отборе тела выбираем BODY и радуемся жизни, что не надо каждый раз менять параметры отбора разных фракций.
Заранее прошу прощения за возможные неточности, работал с прошивкой всего 2 раза
[member=druid1965],Я так понимаю на НуО нужен обычный термостат, температура достигла определенного рубежа- включился клапан, начался отбор вонючей жижи, если не прав- поправь. Переходи в личку там обсудим
Изменено пользователем ser64
[b][member=ser64][/b],
Стесняюсь сказать, хотя неоднократно спрашивал и получал ответы, что не до конца понял, как запитать от внешнего стаба 5 вольт
а) УНО и дисплей 12С отдельно;
б) НАНО и дисплей 12С отдельно;
В теме Антона рисунок твой есть, можешь здесь пояснить более развернутой схемой?
Запитать УНО с Шильдом получилось, а с 12С отдельным дисплеем - это мне на перспективу,
видимо придется размещать плату и дисплей отдельно в дин корпусе.
Еще в режиме head залеты не регистрируются. Не надо т задирать
  ser64 сказал:
Вот уже кое что, еще не получил,просто спрашиваю,к чему готовиться
  ser64 сказал:
Да без проблем,а что не кому не интересно будет?
  В 01.12.2016 в 18:26, capsolo сказал:
Я так понял какая то проф версия.Типа для прфи достаточно, остальным не обЪяснишь.(пошутил)
Просто сказано придет автоматика с такой пошивкой,мануала нет, вот я и пытаюсь что то выяснить.
[member=PDV],перейти в личку я предложил человеку,задавшему конкретный вопрос по его хотелкам. Не думаю, что это будет кому-то интересно...
Обязательно постучусь в личку,как получу автоматику,чтобы беседа была предметной :thankyou:
Изменено пользователем PDV
1. включаем. на индикаторе - v2.5
2. Верхняя/нижняя кнопки - установка порога Т*с. шаг =  0.06*с
3. средняя кнопка = меню.
HEAD - параметры для ЭАФ.
- dT уставка Т. дельта, гистерезис
- Per полный период  повторения в сек
- T_On время открытия клапана внутри периода
- dEc декремент в % от времени открытия
для установки параметров тела нужно при входе в меню нажать верхнюю кнопку - появится BODY. параметры  - те же
для  возврата в ЭАФ - нижнюю кнопку
  • + репутация 5
не буду пока ни кому морочить голову,придет буду вникать.всем спасибо.
  alexeyT сказал:
Все верно, чтобы легче сообразить можно еще дополнить: при первом включении пороговая Т уже выставлена (не помню щаз - 80.00С?)
А так по сути отличная мини инструкция.
Изменено пользователем serafh
Сергей с днем рождения! Всего наилучшего !
