Не помешает, у меня разьем на резьбе - крутить надо, а тут просто щелкнул и все. Тем более места на моей панели навалом, а в боксе уже сидит регулятор мощности на твердотельном реле и сигнализация на воду и спирт, кулер и наверно вторым БП не побрезгую
[b][member=hardvik][/b],
Так-то ребята я по технике тему завёл ;)
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/
Торговать в храме и молиться на рынке одинаково нелогично
во, Геннадий теперь с СТХшкой...
Братцы ,АУУУ !!!
Серж1 сделал презент - отличный клапан от кофе-машины. аж в упаковке, с описанием...
одна засада - он на 24 в.
Короче - отдам в ХОРОШИЕ руки, землякам (самовывоз или на перекладных) М, МО, Тульская, Калужская, Тверская обл...
[b][member=alexeyT][/b],Леш, хороший клапан. Качественный, тяжелый. Срабатывает от 15-17В. Только уплотнение поменять на силикон.
 По просьбам добавил видео про СТХ, пост 3
здесь
Изменено пользователем ser64
Хороший видос :) Тема функциональности раскрыта.
Не смеши :-) , просто читателей мало...
корпуса разные, хотя кнопки в темноте должны слегка подсвечивать
Подскажите, как головы лучше отбирать, в режиме 28/600 или 14/300. Вручную я первым способом отбирал.
попробуй так и так, главное, что бы колонна не выходила из равновесия, не было скачков температуры, я отбираю 48 мл пауза 900 сек
Дополнительный датчик температуры DS18B20 в металлической гильзе с штекером USB для устройства на базе STH0024
Какой точный Ø гильзы ?
, 6мм.
Изменено пользователем COURIER
Не успел ответить, подтверждаю, добавлю в первое сообщение
Звиняйте за наглость, но нет ли скидки если брать автоматику и рм сразу?
Добавил видео про СТХ
раза три пересмотрел ради мозона  :sarcastic:  чья музыка?
Так Валера открыл для себя Пинков. Ну, с Богом! С Dark Side Of The Moon мне кажется надо начинать ;) завидую, что ты еще не слышал.
Из инструкции к прибору;
чтобы получать 50мл в час нам необходимо поставить параметр «Р.» равный 144 секунды. При кратных изменениях отбора пересчитывать больше ничего не надо. Чтобы увеличить отбор вдвое достаточно поставить параметр «Р.» в два раза меньше: 144/2=72.
Какое значение, в таком случае, нужно выставить в параметре «О.»?
[member=COURIER], Алексей, каждый О и Р выбирает для себя сам. Я считаю, что чем меньше О -тем меньше мы вмешиваемся в баланс колонны. У меня О полсекунды. Допустим ты выставил какое-то О. Чтобы понять сколько будешь отбирать надо в мензурку 10 раз открыть клапан с выставленным О. Получил миллилитры. Поделил на 10 - получил сколько забирается за одно открытие. Пусть будет 1мл. В часе 3600 секунд. Если это врмя разделить на параметр Р можно узнать сколько раз клапан откроется за час. Каждый раз он будет выливать 1мл.
Антох, это значение постоянно? и на отбор голов и на тело?
Можно выставлять любое. У меня одинаковое и на головы и на тело. Просто на тело приод в 10 раз меньше.
