  • Ответов 997
  • ser64
    215
  • capsolo
    51
  • alexeyT
    41
  • Sergan
    26
Регулятор мощности на базе РМВ -К в корпусе, с розеткой на ДИН рейке,однополюсным автоматическим выключателем на 25А. Дополнительные функции обговариваются ...
Регулятор  мощности РМВ- К предназначен для поддержания на нагрузке потребителя заданного высокостабильного  эффективного  (среднеквадратичного)  значения  напряжения переменного тока с частотой  50 Гц.
Устройство имеет 10 ячеек памяти, в которые можно записать нужные значения предустановленных напряжений
Вся информация от производителя РМВ-К https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1050-stabilizirovannii-reguljator-moshnosti-rmv-k-s-c/?p=145668
Коммутируемая мощность не менее 3500 Вт(3,5 кВт)
Предлагается готовое устройство  для форумчан не обладающих достаточными навыками монтажа и(или) отсутствием свободного времени
Для надежной работы устройства ВСЕ контактные соединения облуживаются и(или) обжимаются гильзами
Стоимость  без учета пересылки 5700 рублей
ИЗДЕЛИЕ собирается в городе Тула
ИЗДЕЛИЕ собирается из готовых промышленных модулей и комплектующих, поэтому гарантировать могу только качество своей работы!
Розетка может быть установлена на внешней стороне бокса (обговаривается в заказе)
Можно установить датчики группы безопасности(температура, разлив и т д)
Инструкция производителя РМ-2
Руководство по эксплуатации РМВ-К.pdf
Часто спрашивают, как выставить на РМВ-К показания в Ваттах
Изменено пользователем ser64
Предлагается  автоматика отбора SSVC0059 v 1.3 в корпусе
Цены уточняйте в переписке, стоимость модулей у производителя меняются
В корпусе установлен автоматический выключатель на 1 А, защищающий автоматику и цепи клапана, сама автоматика SSVC0059.
На корпусе изделия имеется гнездо для подключения электромагнитного клапана  (в комплекте) для SSVC0059,  провод на разъеме для подключения датчика температуры(в комплекте)
“Контроллер электромагнитного клапана SSVC0059 ” предназначен для  управления электромагнитным клапаном (нормально закрытым), работающим от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В и током до 0,9 А. Контроллер позволяет управлять клапаном по заданной программе и контролем температуры датчиком DS18B20, с возможностью оперативного изменения параметров.
Типовое применение - управлением отбором продукта в устройствах автоматизации ректификации
Ссылка на документацию от производителя http://smartmodule.ru/portfolio/0059/
Для надежной работы устройства ВСЕ контактные соединения облуживаются или обжимаются наконечниками
Стоимость  без учета пересылки ------ рублей
Перед отправкой изделия тестируются 12-14 часов для выявления неисправностей
Все  силовые гнезда, разъемы, провода соответствуют стандартам подключения к сети 220 в
Оплата за изделия 100% после общения в личке или по телефону, выяснение деталей  и предоставление описания стоимости заказа.
Заказ будет отправлен в обговоренный срок.
Все спорные вопросы решаются перепиской в теме, либо личным общением!
Доставка по желанию заказчика
1 Почта России - к стоимости изделия добавляется стоимость доставки до места получения
2 Транспортные компании "GTD", "Энергия", "СДЕК"- оплата заказчиком при получении посылки
Дополнительный датчик температуры DS18B20 в металлической гильзе с штекером USB для устройства на базе SSVC0059
Нержавеющая гильза диаметр 6,0 мм
ОРИГИНАЛЬНЫЙ- 1250 рублей
НЕ ОРИГИНАЛ    -  650 рублей
Дополнительный датчик температуры DS18B20(оригинальный) в корпусе ТО-92(не герметичный) с штекером USB для устройства на базе SSVC0059
 диаметр 4,6 мм
ОРИГИНАЛЬНЫЙ- 1200 рублей
НЕ ОРИГИНАЛ    -  600 рублей
Информация о датчиках есть в 1 посте темы
ssvc0059-v1.1-manual_book_bw.pdf
  • + репутация 7
Устройство отключения нагрузки по температуре в кубе(необходима гильза в кубе в зоне жидкости)
Регулятор мощности +автоматика отключения нагрузки ( 2 независимых датчика)
АВДТ+РМВ-К+термостат ( датчик в кубе) + 2 датчика группы безопасности
РМВ-К+ термостат(датчик в кубе)+ датчик "авария"
РМВ-К+ СТХ v3.5c работа вместе
Описание, схема здесь https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1825-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=376061
Предлагается  регулятор мощности на базе РМВ-К, совмещенный в одном корпусе с автоматикой отбора SSVC0059 v 1.3.
Оба устройства работают независимо друг от друга, раздельно включаются и имеют свои цепи защиты.
К РМВ-К через штеккер и разъем подключен датчик "Авария" 60° С (в комплекте), который устанавливается на доохладитель или дефлегматор. В случае отключения воды температура на участке установки увеличивается, происходит срабатывание датчика "Авария"  и выключение РМВ-К.
Можно добавить датчик разлития жидкости
На корпусе изделия имеется гнездо для подключения электромагнитного клапана  (в комплекте) для SSVC0059 и провод на разъеме для подключения датчика температуры(в комплекте)
Вся информация от производителя РМВ-Кhttps://forum.grainwine.info/index.php/topic/1050-stabilizirovannii-reguljator-moshnosti-rmv-k-s-c/?p=145668
Коммутируемая мощность  в данной сборке не менее 3500 Вт(3,5 кВт) (обусловлена радиатором и бытовыми контактными соединениями).
Возможно увеличить мощность до 6000 вт(6 кВт), при установке мощного радиатора с принудительным охлаждением(кулером), заменой провода(увеличение сечения), заменой контактных соединений на больший ток нагрузки. Стоимость обсуждается в личке, так как вариантов исполнения может быть много.
Контроллер электромагнитного клапана SSVC0059” предназначен для  управления электромагнитным клапаном (нормально закрытым), работающим от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В и током до 0,9 А. Контроллер позволяет управлять клапаном по заданной программе и контролем температуры датчиком DS18B20, с возможностью оперативного изменения параметров.
Стоимость  без учета пересылки 11800 рублей
2 Транспортные компании "КИТ", "Энергия", "СДЕК"- оплата заказчиком при получении посылки
Запишусь в очередь на готовый комплект
Отличная автоматика, пользуюсь двумя комплектами (пока :) ) Один ещё со старой прошивкой.
стёкл, как трезвышко
Примерно так, как чел десять наберётся, будет комплектуху закупать и партию делать, так дешевле. Если не прав Сергей подправит.
Совершенно верно
Троих учел, после праздников буду заказывать
Запишусь на автоматику, написал в личку.
В очередь запишусь тоже, ежели можно еще)
Нормальное детище. Использую в экстремальных условиях - напряжение в сети ниже 150 вольт бывает. Когда стабилизатор напряжения релеями щелкает - свет мигает, индукционка пищит-ругается, а автоматика работает..Ни одного сбоя не было.
Известные мне случаи сбоев были связаны с использованием регуляторов мощности (бюджетных и китайских) работающих в той же сети, что и автоматика.. но это уже не к автоматике вопросы.
Именно с таким испытано? http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-8
Тоже в деревеньке падает напруга до 170 вольт.
автор никуда не делся
Вся прелесть в том, что сам модуль заводской сборки. Авторская прошивка. Серёжа его обвязывает и корпусирует, RC цепочку на релюху ставит из двух деталей. Учитывая то, что уже десятки штук проданы, а рекламаций по существу пока не было - большие шансы, что если прошивку больше не модифицировать, серьезные косяки уже не всплывут.
так так, скоро АСУР появится
Леш, думаешь я бы заморачивался, если бы ты продолжал их изготавливать? В том ценовом сегменте образовалась зияющая брешь и неудовлетворенный спрос, зато теперь практически любой человек, который не боится высоких технологий, без навыков пайки может себе свинтить на клеммниках автоматику отбора.
главное, чтобы автор никуда не делся
если это намек, то лучше его адресовать усатому и бородатому земляку Чехова. мой электронный адрес знают все, с кем я вел дела. ни у кого, кто мне писал вопросов ко мне не осталось.
Именно. я и начал с этим заморачиваться только потому, что готового железного решения не было. А то, что я попал в тот ценовой диапазон, это от того, что был интерес и свободное время. Реальная выходная цена АСУР сейчас около 7-9 т.р.
Ваша железка реально упростила жизнь и дальше можно заниматься чисто прошивками.
 что у него за регулятор мощности. Какой то с Али кажется.
все регуляторы мощности на симисторах срут в сеть. у некоторых не то, что автоматика не работает, даже телевизоры и интернет шлюзы шалят иногда.
выход - использование более дорогого блока питания с более крутой фильтрацией помех
  • + репутация 3
именно. если хочешь чтобы все работало на 100% нужно покупать программно-аппаратный комплекс, т.е. оборудование вместе с железом. включил и работай по инструкции.
насколько я знаю таких комплексов для ректификации не существует. по крайней мере со стабилизацией.
посему до тех пор пока кто-нибудь не родит нормальный регулятор мощности со стабилизацией без обрезаний синусоиды ничего гарантировать нельзя и придется прыгать вокруг автоматики с бубном.
в принципе такой регулятор сделать можно, только он будет дорогой как самолет, не менее 10-15т.р. на мощность 3квт. там одни полевики будут стоить несколько тысяч.
[member=xOther], Не поможет.  с СТХ вообще все просто. Снимаешь реле и клапан подключаешь через оптрон и семистор. Молотит сутками лежа непосредственно на РМ-2.
[b][member=beloslutzev][/b],  СТХ не глючит, там Сергей сразу снабберную цепь ставит.
[member=61003], Я конечно нихрена не пендрю в этом, но сейчас тестирую автоматику, собранную местным умельцем под мои хотелки. Так ,по его словам мощность регулируется полупериодами, а не обрезанием синусоиды.
да регулируется, но стабилизации там нет, в этом проблема.
БП от компа это дешевое говно. нормальный промышленный БП на 12В стоит около 2-3т.
а то что в модуле стоит реле это конечно в плане помех не очень хорошо, лучше было бы симистор. хотя после реле можно повесить твердотелку любую и вопрос гальваноразвязки будет решен.
вообще самое классное решение это взять клапан на 12в и автомобильный аккумулятор, это в итоге будет дешевле всего))
Я тоже запишусь на готовый комплект
[member=ser64], покупал я у Джолера на ХД, но в итоге она глючила с самого начала. Там в теме у Антона писал. И в итоге вот http://forum.grainwine.info/index.php/topic/519-vladimirskaia-guberniia/?p=46088. Как бы решить этот вопрос. Или это к Джолеру?
[member=Санек33],Отправляй Джоллеру, перепрошьем, погоняем, там посмотрим...Клапан и датчик не нужен, не все присылай, будем на вирусы тестить... :-)
помеха через реле заходит 100%. так что нужен и датчик и клапан, иначе не получится воспроизвести.
Изменено пользователем 61003
