А можно поподробнее - что это ?
Коллега AlexeyT решил проблему, подключив параллельно питанию клапана связку из двух деталек:
резистор 50-100 оМ, 1-2 вт, емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка")
[member=Mr.Alex], сам сделал?
Скорее сами, вдвоем с коллегой-самогонщиком из нашего города. Сначала прикупили регуляторы мощности РМ-2 и дешевый терморегулятор за 135 руб из Китая, работали, как уже писал, со всякими иголками -  пережималками. Потом купили два клапана, я AR HX- 3, а товарищ какой то голубенький, и тот и другой на 220 в. Затем заказали СТХ-шки. Так и не смогли найти в своем городе программатор SPA 0008, пришлось покупать. Зашились третьей версией и, если у коллеги все сразу пошло нормально, то у меня были сбои и глюки. Тогда другой товарищ, который половчей меня управляется с паяльником, спаял мне снабберную цепочку по рекомендациям АлексеяТ, теперь, слава Бахусу, все нормально.
  • Ответов 977
  • ser64
    210
  • capsolo
    51
  • alexeyT
    41
  • Sergan
    26
[member=Mr.Alex], Молодцы ;) не зря дядя Леша это затевал.
@ser64Кажись   ХИТРОВАН бессовестный. Это ж надо, хрясь и в чужой текст вставил свою рекламу .  Мля, да за такое бан пожизненный надоть.
Крымские спамеры балуют. Пометил его как спамера с пожизненным эцихом с гвоздями.
Спасибо за сообщение. Новый вид спама. Если будете замечать подобные встраивания ссылок, пишите, или проще "жалобу" нажать под таким сообщением, я увижу.
Похоже чел прорекламировал клапан, # используя клапан *** или подобный по типу.. # в моем тексте этого НЕТ
Сергей, ты модератор здесь, мог сразу скрыть это спамерское сообщение. А учётку в любом случае нужно банить.
Зато как тема оживилась :-)
[b][member=Аквалюб][/b], Пашу нужно звать... со Слоником!!
подключив параллельно питанию клапана связку из двух деталек: резистор 50-100 оМ, 1-2 вт, емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка")
Спасибо, а где можно глянуть конкретней.
Параллельно, али последовательно ?
прикрутил автоматику на базе СТН-0024, не нарадуюсь.
  Mr.Alex  отпишись  плиз к каким значениям "отбора" и
"периода" пришел, на головах и теле ?
Оборудование: отрицательная клюшка из 35 трубы, с Димротом из шестерки (медь),  царга из 42 трубы, 120 см насадочной (нержавейка), с СПН 3,5х3,5, ТЭН 2 квт.
Алгоритм работы: Разгон, работа на себя 40-45 мин, отбор голов периодикой в два этапа 1. Р=300 сек О=8 сек (135 мл/час) При этом головы идут концентрированные и очень вонючие. 2.Р=300 сек О=13 сек (185 мл/час). Первую часть голов, как бы жаба не душила ,на технужды или в канализацию, вторую часть голов на повторную ректификацию. Тело Р=8 сек О=1 сек (650 мл/час). Дельта 0,2* Делаю максимум три старт-стопа, это получается 95-96* в кубе. Скажу больше, 12-13 л 37-40% СС не успеваю выгнать за один раз, поэтому разбиваю процесс на 2 дня. 1 день: бОльшую часть голов и, если повезет, часть тела. 2 день: снова разгон, работа на себя, 100 мл голов и собственно тело. Хвосты не беру.
Пишу, а самому немножко страшновато. Дело в том, что совсем недавно на одном из самогонных форумов был задан вопрос: "А пробовал кто нибудь продолжать процесс после вынужденного выключения, на следующий день". Ответил примерно так же как здесь, ну может быть чуть более подробно, упомянув в ответе о периодическом отборе голов и не забыв похвастаться автоматикой на базе модуля СТХ 0024. Забанили навсегда за - "Распостранение информации, вводящей в заблуждение участников и читателей форума". Мои посты удалили, тему закрыли.
Режим Р=300 это 5 минут, вроде как колонне на востановление нужно хотяб 10 мин.
Сколько в мл. сливаешь за каждые 5 минут? По 25-30мл?
Изменено пользователем COURIER
На такой клюшке 600-30 нормально. Температура не шелохнется.
Параллельно.
[member=Mr.Alex],
А потом подголовники и тело ставь Р = 9 и О = 0,5 Изменено пользователем COURIER
11,25 первая половина голов и 18,5  мл вторая половина голов.
Изменено пользователем Mr.Alex
     поигрался сейчас, период регулируется от от 5 до 999 а отбор только от 0,2 до 9,9 (прош1,3).
Что то не то. У меня любой выставляется.
[b][member=jklmn][/b], отбор не может быть выше периода, сосредоточься...
 Да тупанул. При выставленном периоде 10, решил проверить диапазон отбора, вот  он и показал мне 9,9.)))
Сергей ,а можно в настройках убрать опцию показа времени до вкл-выкл клапана?
[member=jklmn], не предусмотрено. Ты, кстати, первый, кто этого захотел.
[member=ser64],Написал в личку , хочу приобрести РМ .
Хотел бы приобрести. Можно в личку номер карты и сроки/условия. Спасибо.
А вот такого
Резерв 3в 1
нет в производстве?
С телефона не удобно, позже отвечу в лс...
Изменено пользователем ser64
