Поиск рецептов пива
MrDanger
или попробовать "псевдолагерные" штаммы. мангрув джек м54 или WLP001...
  • Ответов 144
  • MrDanger
    26
  • BrewmasteR-kld
    19
  • gogolzmej
    13
  • 127L
    12
Привет, коллеги!.
Хочу поделится рецептом простого псевдолагера, :).Я называю его сезонным, весенним - ибо бродит на балконе. солод Пилснер 4кг, карамельный 1кг, ячневая крупа 2-3кг.
Сначала ячку+ 1кг пилснера, затариваю в отдельной 15л кастрюле, паузы 52,62,72С по полчаса, потом довожу до кипения. Параллельно, примерно с середины процесса,заливаю оставшийся солод
в заторнике, пауза 52С = 45мин, добавляю примерно половину ячневой каши, выхожу на 63-64С, пауза полчаса, добавляю остатки каши, поднимаю Т до 72С, пауза полчаса.
Последним этапом, дабавляю в заторник кипящей воды 5-6л, мэшаут Т=75С на 15мин и начинаю фильтровать.
Если не использовать отварку ячки - то это стандартный практически, настойный метод,
с доливкой кипятка в конце пауз. Ячка, имхо, снижает итоговую себестоимость и придаёт некий
свой, неповторимый аромат. Но совершенно не обязательно использовать ячку, можно просто увеличить количество основного солода, или добавить другого, для аромата. Мне очень нравится пиво, 3кг Пилснера+3кг Венского+ 1кг Карамюних - супервкусно получается.
Хмель - я использую разные, по вкусу  и по горечи. Единственно - всегда, заранее, за 3-4дня
перед варкой, замачиваю, например 100г хмеля в 1л банке, заливаю 70% СР, или протоспирта
( как тут называют). Настой сливаю, жмых отцеживаю через ворнку и бум.салфетку, и добавляю в кастрюли на варку.
Кипячу хмель не более получаса, потом выключаю и оставляю остывать на плите, обычно на ночь,
иногда выношу на балкон. Поутру сливаю остывшее сусло в бродильный бак, отстоявшийся хмель на дне, заливаю водой 5-6л, и варю ещё не менее 90мин - для извлечения остатков горечи. Далее отцеживаю отвар через х.б ткань, стерилизую повторным нагревом до кипения, и ,после остывания, вношу в бродильник.
Дрожжи Saflager W-34/70, шибко понравились, обязательно делаю стартер 0.7-1л сусла+ дрожжи, сухие, или 1 генерации, осадок от прошлой варки, добавляю в бродилку, стоит в комнате до появления забела ( обычно  2-4 часа), потом, бродильник выставляю на балкон. Т ночью падает до 2-4С, днём до 10-12С поднимается, но, в среднем, температура для этих дрожжей нормальная.  Первая партия в этом году выбродила с НП=1055 до КП=1015 за три недели, дрожжи осели на дно плотным пластилином, сливал по шлангу, даже муть не поднялась.
МангровДжек М84 - использовал в прошлом году, плохо оседают, а при наливании пива из бутылки, всплывают,и дают муть,  не понравились в общем, решил перейти на W-34/70.
Пока погода подходящая, сейчас бродят вторая партия уже неделю, а третью вчера выставил на балкон, вторую сделал потемнее, карамельный солод с цветностью 130, а третью - солод карабельж цв=30, сусло вышло янтарно-золотистое.
На карбонизацию, слил первое пиво в чистый бак, добавил глюкозу 7г/л, и  примерно 200мл
спиртового настоя хмеля (см.выше) на 40л готового пива, далее, по бутылкам, часть под кронен пробки, часть в бугельные, и оставил созревать.
Изменено пользователем Alexey U.
Не совсем понятно, что с спиртовой настойкой которую ты слил делаешь? а что с сосбно с хмелем?
Ну и как бы ароматику хмеля таким образом скорее всего потеряется полностью а в пиво будет только горечь.
протоспирта ( как тут называют).
тут называют НДРФ, а "протоспирт" это термин одного чмудака:) с другого форма.
[b][member=Alexey U.][/b], я тоже что-то не понял, зачем такие "танцы с бубном" с хмелем. Почему не пользоваться обычной схемой - вначале варки добавляем хмель для горечи, в конце - для аромата? Просто с твоим вариантом не останется ничего от многообразия ароматом хмеля.
Two beer or not two beer
ну смысл понятен - минимизируется горький брух в сусле... после брожения пиво не обязательно ждать когда сядет и можно сразу разливать еще не добродившее пиво по бутылкам и не париться с праймером, если же разлить пиво недобродившее в котором остатки хмелевого бруха в взвеси, то будет аЦки горькое.
Но ароматика конечно при таком способе будет не та... имхо
Ну и непонятен сам способ нафига заливать спиртом??? Я вот думаю, что заливая спиртом, как раз вытягиваются эфиры, а потом отваривается альфа кислота из капсул.
тогда экстракт спиртовой надо добавлять в сусло в конце варки или даже после варки.
В общем надо пробовать, может и имеет место такой способ.
Кстати прикупил тут травок
-Богульник
-Тысячелистник
-Вереск
вот только не могу найти мирт болотный, походу придется купить куст в садовом центре и принести его в жертву :). а может даже посадить и пусть растет..
собно затея сварить Грюйт (шмурдяк на травах), что то мне подсказывает, что Грюйт должен быть вкуснее чисто охмеленного пива, а наличие всяких интересных веществ в том же мирте, должно давать эффект абсента :) и несколько другие ощущения от пива.
Ведь по сути переход на хмель это была дань массоовости производства пива (просто трав столько не было, а хмель легко растить легко собирать и все такое).
К слову в той же Чехии очень популярно полировать пиво всякими Бехеровками, а в Гермашке Егермейстером... не дань ли это Грюйту? ведь по сути это спиртовые настойки на тех же травах на которых варили Грюйт.
Кстати прикупил тут травок -Богульник -Тысячелистник -Вереск вот только не могу найти мирт болотный, походу придется купить куст в садовом центре и принести его в жертву . а может даже посадить и пусть растет.. собно затея сварить Грюйт (шмурдяк на травах), что то мне подсказывает, что Грюйт должен быть вкуснее чисто охмеленного пива, а наличие всяких интересных веществ в том же мирте, должно давать эффект абсента и несколько другие ощущения от пива.
Спроси Гоголзмея, у него мирт за забором растёт, вот только пропустит ли таможня....
Я варил Грюйт, без мирта, не помню точно по травам, но что-то типа так :
багульник 10г, можжевельник 30г-50г, тысячелистник 50-100г, полынь белая -10-20г для горечи.
Мирт из садового центра - абсолютно бестолковый , я пробовал, два куста извёл ,
не подходит совершенно. Назваться должно ВОСКОВНИЦА - растение занесено в Красную Книгу.
 А можно наверное, вереском обойтись,  но его потребуется много, грамм 100, а то и 200 на варку
30л. Свой грюйт, я сам пил и друзей/знакомых/родственников угощал - необычно, все говорят.
Трявяной вкус, и спать так не хочется, как с хмеля, хочется продолжить банкет с водкой, а потом, иногда
тянет всякие беспорядки нарушать, и безобразия хулиганить... :).  А если добавить маралий корень, калган, жень-шень, предварительно сделанные спиртовые настои - то может и к бабам потянуть... :)
По поводу танцев с хмелем - спиртовой настой я использую , добавляю при карбонизации,
перед розливом.  Счас открыл бутылочку - жесть, ещё не выстоялось, аромат хмеля  в кружке
такой - как будто нос в пакет с гранулами сунул ,и дышишь. чтобы достичь такого аромата стандартным способом - придётся наверно, с килограмм хмеля сыпануть за 5 минут до конца.
 А у меня  получается, всего 50г ( иногда до 100г) - на варку 30-40л.
Все ароматы и половина вкуса - уходят в спиртовой настой, жмых я варю в сусле 30 мин
- ещё половина вкуса остаётся в сусле, а потом, после слива сусла, варю хмелевой брух
дополнительно в воде ещё не менее 90 мин - там остаётся лишь горечь.
Хмель нынче дорог, покупаю по 180-250р за 100г импортный, вот и хочется, полностью, и аромат,
и вкус, и горечь поиметь, на все 100%.
А если пиво долго стоит, лагерируется , то вообще, аромата там почти не остаётся.
( откопал тут в подвале, ящичек, 20х0.5л лагер прошлогодний, заныкал и забыл, а этой весной
нашёл - приятный сюрприз, :) ). Аромат хмеля улетучился, осталась лишь горечь, ну и вкус,
забытый давно, типа, Ячменный Колос, или Московское, ещё времён СССР...
Сори жамкнул минус, поправлю поставиа даа плюса на другие посты ивои
Подскажите пожалуйста, я сварил светлое пиво лагер, основное брожение 7 дней при 13-15С, потом опустил t - до 3-4С чтобы дрожжи поплотнее выпали в осадок и убрал их. Потом диацидная пауза 1 день t- 18-20С, и дображивание, 12-14дней при t - 4-6 С. Весь процесс в одном ЦКТ без перелива. Соответственно на 3 день убрал осадок, и перед дображиванием убрал дрожжевой осадок  При карбонизации для насыщения углекислотой,  когда правильно вносить сахар-сироп - до диацидной паузы или после, а если после перед охлаждением или при достижении t - 4-6 С?
Привет!
не совсем понял тебя, но сахар/глюкозу обычно вносят перед самым розливом по бутылкам.
Иначе, карбонизация не получится, углекислый газ выйдет из твоего ЦКТ.
Я лично вношу сахар или глюкозу, в виде стерильного сиропа, в ёмкость перед розливом,
 из расчёта 7-9 г/л, затем розлив по бутылкам, укупорка. После бутылки стоят 2-4 дня при
комнатной температуре : как раз, получается диацетиловая пауза, потом убираю в подвал
на созревание, при Т 4-8С на два-три месяца. Иногда, затеряется ящик в подвале, может
простоять  и подольше, до года и более, :).
Рецепт НЕпива, которое было сварено два года назад вопреки всем канонам домпивоварения. Итак, промытый от грязи, замоченный на сутки в тёплой воде, слегка подсушенный под вентилятором ячмень - 5 кг, 1кг такого же ячменя, подержанного в духовке при 180гр.С 1,5 часа (до появления приятного запаха), 200 гр перловки, обжаренной на сковороде (тёмно-кофейный цвет). Всё помолото на зернодробилке. 20 литров воды нагрел до 65 гр.С, растворил 10 гр. Глюковамарина и 8 гр. Амилосубтилина и затворил засыпь. Пауза при 62 гр.С 40 минут, долив 6 литров кипятка, пауза 72 гр.С 45 мин., йодная проба +. Фильтрация до дробины, 8 литров промывной воды, перемешивание, фильтрация. Фильтровалось скверно, собрал 25 литров сусла. Кипячение 1 час, хмель магнум небольшую горсточку в начале кипа и горсточку побольше по окончании. НП 13,5% по ареометру.  Остудил, задал разброженный пакетик S-33. Выбродило за 12 дней КП 2,9 %, разлил в пластик с 10 гр сахарного сиропа. Попробовал через неделю. Ну что, непиво как непиво, лучше  вкуснее продаваемого в магазинах/разливайках. Но крепкое, по мне излишне. Ферментов в вкусе не ощутил, но я то знал что они там есть, а вот те, кого я им угощал, не знали. Спрашиваю:  ничего во вкусе постороннего нет? Нет, пиво вкусное! Это НЕпиво говорю- не верят никто. А, да, у меня с него изжога была. А может не с него....
В ферментах, по крайней мере, от Сиббио, основное - соль поваренная, подозреваю,
что процентов 97-99. Сами ферменты - это налёт на кристаллах соли. Могу ошибаться,
но то , что раствор сусла с ферментами солёный на вкус - это абсолютно точно!
Выходит, у тебя на 25л пива было 15-18г соли. В принципе, немного, менее 1г/л,
но на язык может чувствоваться. И изжога, от соли бывает иногда.
Я сам както сварил, аналогичный напиток, на ХД подробно расписывал.
Типа  рисовый Грюйт. 5кг риса, замочил сначала в хол. воде, после залил кипятком
ГМ примерно 1 : 4.5-5, довёл обе кастрюли до кипения, выключил, и укутал полотенцами, телогрейками
и т.д. стояло несколько часов, Т упала до 65-70С , рис разбух полностью, воды в кастрюлях не осталось.
Развёл ферменты А и Г примерно по полчайной ложечки в кружке горячей воды,  влил в рис и снова укутал.
Через пару часов, а может и больше, непомню, давно было, :),  рис весь полностью растворился,
получилась белая мутная жижа. Её вскипятил( фильтровать там нечего, чуть-чуть осадок на дне)
добавил травы: тысячелистник, багульник, можжевельник, полынь, лист эвкалипта. Как остыло,
слил по трубке в бродилку  и добавил дрожжи. Отбродило, разлил по бутылкам, получилась непонятная
зеленоватая( от трав ) жидкость, вкус интересный, горько-травяной, но и соль чувствовалась.
В тот раз забыл сварить кармельный колер, так может и цвет был бы поинтересней, и карамель слегка
замаскировала бы соль во вкусе. Но ничего, тот напиток был выпит на ура, и не только мною, обзывался
"Трявяное рисовое пиво" - народ употреблял, все отмечали необычность вкуса, и просили добавки...
В принципе, можно повторить тот напиток, только для осахаривания, использовать хотябы 2кг
солода Пилснер на 5кг риса, и добавить 0.5-1 кг карамельного солода ( или карамельный сахар).
Шлифованный рис был?
А и Г не соленые , а есл добавлять П и Ц тогда соль чувствуется.
Сусло на А и Г не имеет привкуса соли, так же можно уменьшить навеску ферментов и увеличить время осахаривания...
Да, рис обычный, круглозерновой, шлифованный, из Ашана.
С ферментами сейчас пиво не варю, перешёл исключительно на солод и несоложёнку.
Весна в этом году затяжная, сварил уже с полдесятка партий, бродило исключительно на
балконе, при Т 6-15С, как раз для дрожжей saflager W34/70. После бутилирования и
выстаивания, дрожжы лежат на дне бутылки и не всплывают при наливе, пиво выходит
кристально чистым.
С спиртовым экстрактом хмеля - надо быть осторожным, в одной партии слегка переборщил,
 пиво вышло слишком хмельное, переароматизированое, вкус солода не чувствуется, хмель
забивает всё напрочь. И в сон сразу срубает, с бутылки 0.5л спишь, как из пушки, :).
Ищу рецепт шоколадного стаута может есть у кого поделитесь ))
Буду признателен за рецепт имперского стаута - чтоб погорше и позабористей,,, или хотя бы общие рекомендации
http://beersmithrecipes.com/
там уйма рецептов,  если что не понятно спрашивайте,  прога и таблетка есть тут , - ищите и обрящите :)
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Ребят, отправьте куда надо. Взял бочку новую и хочу перед заливом дистиллятом зерновым, залить пиво. И бочка вкусняху получит и я попробую бочкавого. Так вот, направьте где рецептик пиваса для бочки глянуть.
