capsolo
Автоматизация затирки пива на модуле STH0024 v3
не, надо чтобы все 100 можно было зашить))
чтото типа такого
      for (unsigned char pj=0; pj<2; pj++)
        if (param[pj]>tparam[pj]|param[pj]<tparam[pj])
          eeprom_write_byte(&fparam[pj],param[pj]);
Ну да зашьют себе что-нить не то, а потом грустят. Многие с шаблонами до своих настроек и не доберутся.  Варят себе однопаузное с мэшаутом на хорошем солоде и в ус не дуют. А что ты так хитро != написал?
с != какие-то проблемы были с массивами... чет помню парился парился, а так заработало сразу. толи с типом данных, толи с массивом, не помню, но так точно работает ))
тема нужна тема интересная ща гоняю профиль м двух кональный есле все пракатит думаю все будит интересней
какова прибл из цена
кароче есле че я участвую
какую макс нагрузку мона будит подключить
Изменено пользователем синичек
если через твердотелку, то хоть 200А, если напрямую то думаю не больше 2квт
Антох( капсоло), сделай побыстрей нам до лета пивка бы наварить...)
Изменено пользователем Jollier
Вов напиши по какой схеме затираешь - я тебе эксклюзив сделаю с одной программой по-быстрому :)
Цена все та же, как тебе и досталось (думаю, что по цене рассыпухи) + твердотельное реле. В зависимости от мощности + косарик, хотя здесь клапан не нужен, так что +300р
Антон, если рецептов затирки множество, то все равно каждый рецепт можно выделять в отдельный проект, а гребенку для подключения программатора вынести наружу на сам бокс для удобства перепрограммирования на новый рецепт. Тем более, я так понял,что на новом варианте китайской рассыпухи-термоконтроллера нет своей гребенки на плате.
35-10мин, 45-10мин, 52-20мин, 65-25мин, 72-30мин, 78-5мин во)
Ну это уж слишком :) Хотя я Вовин проект для затравки выложу - пожалуйста, корячь. Там вообще менюшки не будет. Врубил его, а он как давай по паузам проходиться! Ща разгребусь на работе - в конце недели приступлю...
Антон, а на СТХ-ку можно будет заливать пивные прошивки?
Посмотри пжста на ХЗ, я там про фьюз BODEN спрашивал, а то затрется другими постами.
Именно под нее и будет проект. Про еще один фьюз не понял. Зачем он нужен? Почитал зачем....ну на норм БП напруга вообще не проседает, так что что включишь ты что нет - монопенисуально.
если импульсный бп, то пофиг. если линейный то лучше поставить. при включении иногда искрит контакт и питание скачет, что сводит с ума МК
Пускатель (такая охрененно здоровая промышленная релюха) на 220 можно вместо твердотельного использовать? Просто у меня пускателей много, а твердотельных ни одного. Смущает искрение и наводки.. какие-нибудь..
Изменено пользователем Murzzzilk
Разнеси в пространстве пускатель с теном,и СТХ
Вов, надеюсь, что на следующей неделе. Там будет все железно зашито. Если включаешь с Т затора больше первой паузы - есесно ее не будет. Работы сейчас основной очень много.
СТХ с SSR сопряжено, если нет - то как нагрев будет осуществляться?
SSR сопряжено
конечно через твердотелку или пускатель, что там ser64 поставит.
[b][member=Murzzzilk][/b],
я использую
Тема не умерла :) Прошивка отгружена в Тулу на бета-тестирование. Вчера не один десяток трехлитровых банок прошел по паузам с помощью кипятильника :) Я пока причешу и прокомментирую код, чтобы не стыдно было выкладывать. Леша Глум был прав на счет того, что кристалл слабенький (или код любительский) - я его загрузил по самое небалуйся, и он начал кратковременно терять градусник. Написал код для восстановления корректной работы при потере градусника.  Похоже памяти хватит только на переключение между рецептами варки пива, так что Леша Глум здесь опять был прав и подсказал отличное решение. Интерфейса выставления произвольных температур и пауз не будет. Не лезет в память.  Пока планирую забить однопаузное по Викторчику, двухпаузное для отечественного солода и пятипаузное как делает Вова Джоллер, ну и 65 на 2 часа для затирки зерновых. Планирую также выложить подробную инструкцию по прошивке СТХ для самостоятельного изготовления контроллера.
Принимаю заявки на другие рецепты, пока еще есть память :)
Антон,
можно вопрос: зачем умножать сущности?
есть :
1. автоматика к клонам брендмауэра http://hbpro.ru/threads/blok-upravlenija-pivovarnej-moschnostju-2kvt-2-5kvt-i-3-5kvt.58/
2. есть тот же Метаком-613  http://www.contravt.ru/?id=6834, в который можно 10  двадцатишаговых программ засунуть, при этом он еще может управлять внешними по типу вкл/выкл, т.е. мешалка, насос и т.п..
Если твой продукт сможет у этих выигрывать, то смысл есть с ним возится, а иначе просто потратишь время.
PS вот еще наши польские коллеги делают
для пива http://bolecki.pl/pl/oferta/17-spz10
для дистилляции http://bolecki.pl/pl/oferta/26-skn
Олег стхшка пока стоит 900 рублей, твердотелка мощная ну еще 800. Коробочка фирменная 250р. Сколько стоят аналоги?
Мешалка подключается через розетку с таймером за 500р
Собирается все без паяльника отверткой за 5 минут
думаю проблема с неоптимальным кодом)) в этот камень много чего можно засунуть включая и интерфейс ввода. накрайняк можно в ассемблер уйти.
причешешь выложи,погляжу что можно сделать
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
