makh 262 Опубликовано: 6 февраля 2016 Уважаемые коллеги, приветствую! Предлагаю собрать в кучку различные приспособы и методики, связанные с использованием в нашем деле кегов без резки-сверления-сварки и прочих деструктивных переделок. Для начала несколько собственных наработок. Установка оборудования на кег. Очень удобно, на самом деле, становится на горловину кега двухдюймовая кламповая арматура. Правда, приходится немного поработать с тефлоновой прокладкой -- круговыми движениями, ухватив заглушкой или фланцем, обнаждачить ее с одной стороны: Нагрев паром. Совсем простой девайс -- полудюймовая заглушка с внешней резьбой, трубка 10х1, тройник. Трубка не доходит до нижней точки днища кега примерно на 1 см. Когда делал, опасался, что точечный ввод пара приведет к факелизации на густой каше -- напрасно, все четко работает, в 50-ку заливал 25 л и вдувал 4 КВт. Прямой нагрев -- электроплитка. Тут у нас нет понятия нежнижаемого остатка. В смысле есть, конечно, но в пренебрежительных количествах. Использован нагревательный элемент от стеклокерамической плитки, и разного рода барахло, что под горячую руку попало. На нагревательный элемент сверху натянуто медное колечко, таким образом чтобы кег становился на него вплотную, не касаясь при этом спирали. И за проводами пришлось на свалку сходить, из электроплиты достать в тефлоновой изоляции, обычная плавится. Видавший виды помятый кег теперь ровно и уверенно стоит на днище, все железо заземлено, а съемная теплоизоляция изолирует и плитку в том числе: Установка градусника. Эт можно делать совсем по-тупому, и с высокой эффективностью -- датчик обильно намазывается процессорной термопастой, прикладывается к стенке кега, прикрывается салфеткой и несколькими слоями термофлекса, и приматывается конопляным шпагатом. Снимать и одевать утепление не мешает, показывает вполне себе точные цифры (на воде 99.1 в 270 м на морем, удачный датчик): Наверное, стоит еще отметить, что кег без колес и слива -- вариант не для всех и каждого, по возрасту и состоянию здоровья. Горячую кашу с шелухой, например, через горловину вытрясти, не разбив унитаз при этом. Пока что справляюсь, но если вдруг здоровье подогнется -- придется колдырить и колеса, и слив на 2.5 дюйма... 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eletskii 11 Опубликовано: 11 февраля 2016 слив на 2.5 дюйма... На дюйм, за брови. С 3/4" каша зерновая после выгона парогеном, вылетает на раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makh 262 Опубликовано: 12 февраля 2016 вылетает на разЗавидная каша. Моя, если дробленка с шелухой, из двухдюймовой горловины вылетать не имеет желания, калапуцать приходится, воды доливать, и прочие телодвижения. Серьезный местный производитель оборудования делает не менее двух дюймов, в большинстве случаев три: И даже при таком раскладе, со слов счастливых пользователей этих девайсов, приходится иногда уговаривать кашу водой и компрессором. Но там фруктовая каша, может им сложнее, хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 13 февраля 2016 надо конус делать на сливе, через дюйм тогда все сольется почти без проблем, тем более после ПГ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 985 Опубликовано: 13 февраля 2016 Если сделать конус на сливе, это будет готовый котёл (по Меркеру) для разваривания картофеля под давлением и дальнейшим выдуванием под давлением разваренной массы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 13 февраля 2016 [b][member=Gagarin][/b], :-) Ну я не настолько ортодокс. Просто заметил конус на сливе - полезная штука, только наверно его в нерже не просто выполнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TOURIST_65 3 Опубликовано: 21 февраля 2016 Серьезный местный производитель оборудования делает не менее двух дюймов, в большинстве случаев три: Как называется твой дивайс где купить сколько литров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZIL 131 46 Опубликовано: 22 февраля 2016 Конус на сливе получается автоматически если перевернуть кег и установить на него двухдюймовый кламповый кран. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
