Ректификационные колонны. Анализ конструкций.
Glog
всегда вертикально держать
Подскажите колдунство, как вы вертикаль высталяете у установленой колонны? Вся колонна в утеплителе, что принимать за базовые ориентиры?
Я "на глазок по швам на плитке" ставлю, но тут утеплитель неровно лёг, там шов косой... Как найти вертикаль? Не приваривать же "маячки" к царгам?
  • Ответов 552
    82
  • Glog
    66
  • Зелёный змей
    43
    25
шнурок и гаика-отвес.за деф подвязал-с трех сторон посмотрел-и-в бой!
Изменено пользователем modest
Я использую уровень метровой длины.
Пользуюсь уровнем, в надежде, что утеплитель ровно приклеен.. но прочитал пост и засмущался.. кто его знает этот утеплитель - какая у него соосность внутреннего и наружного диаметра? Попробую в следующий раз уровнем  с маячками, по приваривать их не зачем - просто одинаковые гвоздики или саморезы вставленные в утеплитель до металла...
Изменено пользователем sia
Я по колонне и плитке в ванне, ни чего лишнего и быстро.
[b][member=sia][/b], ты понял, о чём я!
Тоже сомневаюсь в утеплителе. На счет "маячков" аналогичные мысли были. Была мысль сравнить точность установки "по утеплителю" и "по маячкам", решил спросить на форуме - вдруг есть методы проще.
Чем еще в ванной плохо - помещение маленькое, адекватно вертикальность видна только из коридора, т.е. в одном положении. Надо завести уровень для ректификации :-)
робяты,на вас со стороны посмотреть-не покажетесь сами себе"слегка" странными?
Какие уровни,какие маячки? Лечится вам надо,от глупости.Извините,за прямоту.
Я себе, когда с утра себя в зеркале вижу , иногда кажусь очень странным.. Но все равно стараюсь быть вежливым.. ага.. Уровень у меня штатно рядом с колонной лежит, аж два.. потому как закреплена не совсем жестко.. но китайцы - оба чуть чуть подвирают и не регулируются...
Здравствуйте! 5 грошиков свои внесу.
У меня колонна из 51 трубы и молочками на 40. Когда сделал, засыпал насадку как всегда - снизу путанка - насадка (с постукиванием по полу) - сверху путанка. Все чин-чином. Запустил. Смотрю давление растет, уже 30 мм долезло. Херасе, думаю.... Выключил, остыла, подумал и  понял, что нижнюю путанку я заткнул неправильно. Я засунул ее в молочку, чтоб высоту не терять. Так там даже пар не проходил. Не говоря уже о захлебе. Потом я просунул ее дальше в широкую часть трубы и все стало нормально.
Я тоже считаю, что заужение не настолько узко, чтоб получался захлеб, если, конечно, насадка не лежит на узкой части.
Слава61 выкладывал видео стеклянной колонны в разных режимах и наклонах . Нет там никаких ручейков и пристеночных эфектов . Не заморачивайтесь с суперуровнями .
Так будет не всегда ...
Купил вчера в Ашане аж за 42 рубля обычный китайский трехпузырьковый уровень. При регулировки ножек РК отлично все выставляется по крышке куба.
Изменено пользователем Амбал
Ссылку, если не трудно, выложи, пож.!
Здрасти:-) У меня такой вопрос: если колонна 50мм, какие сечения трубок надо брать
а: для отвода флегмы из дефа
б: для возврата в коллону
И надо ли делать сифон, где будет постоянно стоять флегма перед входом в коллону, чтоб пар не проскакивал и не выдавливал флегму обратно в дефлегматор(захлёб?).
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
У меня на таком диаметре  на отборе трубка Ф6мм нар. Работает нормально. УО двухперегородочный классический.
[member=sia],а больше диаметр? У меня есть трубки 10х8, такие пойдут? УО классический, это как?
Мир, труд, спирт!
У меня короткая колонна, для НДРФ. Дефлегматор вертикальный, под ним двух перегородочный узел отбора - две пластины, каждая перекрывает трубу чуть больше половины. В моем случае, все равно какой диаметр у трубки отбора - 1л в час через любую вытечет.. если у тебя наклонный деф с внешним возвратом - насчет оптимального диаметра трубок, это к АлексеюТ...
10х8
отверстие всего 2мм? Жень. чего-то путаешь..
тоже планирую такую под пересамогон. Получается, что флегма по стенкам царги стекает на насадку? Или не стоит заморачиватся с точным попаданием флегмы в середину насадки?
такая тоже в плане для спирта, про неё и спрашивал. На ней более актуальны размеры трубок, чтоб пробок не возникало. Надеюсь Алексей ответит:-)
отверстие всего 2мм
:-) ну снаружи 10 внутри 8мм. Стенка 1мм.
Мир, труд, спирт!
у меня 8*1 и 8*0,8, пробок не возникает вроде, так и отбор менее литра  ;)
Игорь, а сифон есть? Флегмовая пробка перед входом в коллону?
Мир, труд, спирт!
[member=KAPABAH], Ф вн от 6 мм
[member=alexeyT],данке:-) Сифон нужен?!
Мир, труд, спирт!
[member=KAPABAH], иголка по любому не помешает
