Зелёный змей Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 навязывать свое мнение не стану выслушаю с удовольствием
serafh Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], Я страницей раньше вроде подсказал все, за исключением насадки. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Glog Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Опубликовано 20 февраля, 2017 Работаю только с кубовым датчиком, отбор интерполирован в зависимости от кубовой Т от мин до 93-94С, в зависимости от атм давления. Опиши свой график. Как отстраиваешь ФЧ в зависимости от Т куба. Действую аналогичным способом. Вручную уменьшаю отбор по кубовой температуре. Делаю на автоматике 223-го. В полуручном режиме. Автоматического в ней только ШИМ регулировка отбора. Отбор ограничен жиклером фторопластовым. При полностью открытом клапане составляет 1170 мл. час. До Т в кубе 88С отбираю головы и подголовники. После этой температуры начинаю отбирать спирт при открытом клапане. При 94С в кубе прикручиваю отбор до 1120 мл. час. При 95С до 1020 мл.час. При 96С до 720 мл.час. При 97С подставляю емкость под спирт хвостовой для оборотки. Автоматика от Макса тоже есть. Но сделал не ней спирт раза 3 и бросил. Не нравится. Делаю в ручном режиме. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
шинкарь Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 [b][member=Glog][/b], получается - чем крепче навалка, тем дольше отбираем с макимальной скоростью?
Зелёный змей Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 Опиши свой график. Будет время, сделаю.Отбор ограничен жиклером фторопластовым.Предпочитаю мед иглы.До Т в кубе 88С отбираю головы и подголовники. У меня более крепкие навалки в кубе, 55-60%об. Рациональнее. При 97С подставляю емкость под спирт хвостовой для оборотки. Беру тело до 93,5-94 в кубе, в зависимости от атм дпвления, при спиртуозности ккбового остатка 7% перехожу к отбору хвостовых, вплоть до 2% в кубе (окончание процесса). Не нравитсяЧем?Опиши свой графикМогу сбросить, но он под мои жиклёры.
Зелёный змей Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Как отстраиваешь ФЧ в зависимости от Т куба. Вкратце. От 81С до 84С в кубе отбор тела в мл/ч=0,94*Рчистая, после 84С линейное уменьшение (интерполяция) до 0 при 100С. Котище на ХД расчёт делал, тема "Флегмово число" график на 8 стр. Я его путём проб коректировал, до тех пор, пока спирт стал меня полностью устраивать после первой ректификации. получается - чем крепче навалка, тем дольше отбираем с макимальной скоростью? Практически да. Интересно, если работать по шпоре Игоря с лабспирта, то от 78 до 83С в кубе идёт увеличение скорости отбора с максимумом на 83С, после идёт уменьшение до 0мл/ч при 100С. Естетственно всё справедливо для 760мм р с. При полностью открытом клапане составляет 1170 мл. час. Пропускная способность на головах, теле и хвостах заметно отличается, на иглах разница до 10-15%. Надо учитывать. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Зелёный змей
Зелёный змей Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 Я страницей раньше вроде подсказал все Сергей. Я с этой головой наигрался вдоволь, периодикой с разными режимами ШИМ с опустошением и без, чего только не вытворял. Если покапаться в архивах куча записей. Но в последнее время охладел к ГН, даже подумываю о переделке дефлегматора на обычную полож клюшку для увеличения нас слоя на 15см. При 94С в кубе прикручиваю отбор до 1120 мл. час. При 95С до 1020 мл.час. При 96С до 720 мл.час. Какая Рчистая?У меня при чистой в 370-380Вт при 94С в кубе скорость 120мл/ч. Начальная 350-360.
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], Влад, не спеши.... ты ж задвинутый рект - тебе нужно делать деф с доотбором ЭАФ попробуй Грова пошевелить. (приболел он, правда) у нас 3 основных врага - кротон. сидит в трубе, гнида. определяется Лангом - ИП. тихонько ползет по трубе и ждет , когда булки расслабишь... удерживается дельтой и флегмой - ЭА. постоянно генерится из кислот и спирта 1
Зелёный змей Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 тебе нужно делать деф с доотбором ЭАФНосом в сортировке только альдегиды чувствую, не могу от них избавиться. Хотя может и не нужно полностью? Незначительное его кол-во придаёт лёгкий водочный запах, не тот что у казёнки, намного нежнее и мягче. Было дело получал с пшеничной муки и манки спирт абсолютно без запаха, брррр, не питейный он, ассоциация с дистилированной водой, чистая, но не вкусная. кротон. сидит в трубе,Алексей. Не могу сказать, он это или нет, но стоит добавить к Рчист=380Вт ещё +40-50Вт и вот ОН - чесночный запах и вкус.удерживается дельтой Не нравится мне спирт по дельте, не то. Не могу сказать почему. Есть предположение, что старт-стопами примеси по трубе гоняем вверх-вниз. тебе нужно делать деф с доотбором ЭАФСам пока не могу определиться, что мне нужно. Как говорится: лучшее - враг хорошему. Выписал насадку для увеличения высоты колонны. Старую голову разбирать не буду,отпаяю, пусть лежит. Сделаю новую и царгу увеличу, если что верну всё на исходную. ЭА. постоянно генерится из кислот и спирта От щёлочи в кубе отказался, пробовал несколько раз, навески соблюдал, результат всегда был отрицательный. тебе нужно делать деф с доотбором ЭАФ На воздушку переходить?
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 На воздушку переходить? не. Гров на воде термостабилизирует
Зелёный змей Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 на воде Тогда автономку делать. У нас с напором воды тоска, то густо, то пусто.
sia Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 Интересно.. реально вделать автоматику на STH в систему охлаждения? или клапан с водопроводным давлением работать не будет? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 [b][member=sia][/b], будет наверняка... но вот пульсации и инерционность ... [b][member=Зелёный змей][/b], ну да, у Олега автономка. только вот не помню - чем он подачу регулирует...
Mihalich Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 вделать автоматику на STH в систему охлаждения? или клапан с водопроводным давлением работать не будет? Клапан можно любой подобрать. Но с клапаном, для сглаживания пульсаций, наверняка придется делать 2 канала подачи воды - "основной", стабильный (его подачи чуть-чуть должно не хватать) и "дополнительный", управляемый клапаном. Хотя с моими перепадами давления точно идея не прокатит - разве что редуктор на воду поставить. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 разве что редуктор на воду поставить. у меня давно стоит.... скважина, там насос по 10 раз на час включается...давление выставлено чуть меньше срабатывания реле....
kiliwin Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 [b][member=alexeyT][/b], на воздушное нада переходить - моща в колонну все одно маленькая вдувается оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 [b][member=kiliwin][/b], не всякий чел готов на это.... а так - да, я с 2012 воздушки разные пользовал.... головы отбираются идеально, токмо регулятор так и не сделал... нормальный...
NickBox Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 у меня давно стоит.... скважина, там насос по 10 раз на час включается... давление выставлено чуть меньше срабатывания реле.... Алексей, чуть меньше давления включения?
Зелёный змей Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 разве что редуктор на воду поставить. Тут ещё одна засада имеется. Кроме давления плавает Т воды в системе. Днём разбор больше и Т держится 9-11С, ночью разбора нет и вода практически не двигаясь по системе успевает прогреться до 14-16С. Это у меня так. Автономка хороший вариант, тем более всё есть, но вот места на кухне впритык.
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 но вот места на кухне впритык. Хреново... она место занимает всеж...Единственный компактный вариант у меня на интеркулере был... площадь минимальная, но в высоте больше метра... и утилизация вяленькая, до 1 квт
Зелёный змей Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 на воздушное нада переходить - моща в колонну все одно маленькая вдувается Это зимой хорошо. Летом, когда на улице пекло, в квартире каждый Вт тепла лишний.
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 чуть меньше давления включения? ну да. около 1.7 атм
Зелёный змей Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 Единственный компактный вариант у меня на интеркулере был От авто?
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 [b][member=Зелёный змей][/b], ну да. чтото 150х100х1100
sia Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 Если ничего не путаю.. достаточно термоконтроллера на автономке.. Измеряем температуру воды после дефа, управляем включением вентилятора на радиаторе.. После ТСА доп холодильник на головы и настраиваем так, чтоб еле капало.. ничего не упустил? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
