Ректификационные колонны. Анализ конструкций.
Glog
[member=Алексей SaR], холодильник - не конденсатор
и его длина пропорциональна снижению Т. и он всегда длиннее конденсатора. ибо важно время и площадь контакта
на 5 см ничего толком не охладишь... так, по п..е ладошкой
  • Ответов 552
    82
  • Glog
    66
  • Зелёный змей
    43
    25
При прямом перегоне использую этот же дефлегматор
Соедини деф и холодильник гибким шлангом или нерж-гофрой.
При ректификации ,т.е когда отбор "зажат"-думаю охладится и на коротком, тем более если из меди сделан... При дистиляции, когда поток "сквозной"- наверное нет... Можно сделать из тонкой трубки типа змеевичка и вмонтировать его в короткий корпус. Вобщем попробую, делать вроде несложно, материал есть...
Здравствуйте,коллеги.
Ветку прочитал,но не увидел в ней ответа на свой вопрос.
Есть ли точный расчёт высоты колонны  для гарантированного получения чистого спирта?Какой оптимальной высоты она должна быть?Хотя бы грубо,ориентировочно?
Диаметр колонны умножаем на 30. Пример- диаметр 51 мм, высота 1530 мм. В условиях квартиры со стандартной высотой потолка (2м 60см) можно не уместиться. Делай колонну 1,5 дюйма( 38мм х 30=1140мм)
Изменено пользователем Ф. И. О
Маловато для ф51мм..Вот ф35мм к высоте 1530 подойдет. Фмм РК  помножить на 50.
Диаметр х 30 = высота. Эту формулу находил когда делал свою колонну( источник сейчас указать не могу) для себя в чертежах отметил и всё( имеется ввиду высота насадочной части). Сам работаю на ф 51мм х 100 см( насадочная часть) выход тела 1.8 л/ч  94градуса. И как вы себе представляете высоту насадочной части для 2 дюймовой колонны -2метра 55сантиметров ?
[member=Ф. И. О], Стесняюсь спросить...
94%- это спирт?
тема про РК,
ГОСТ на спирт в открытом доступе. если не изменяет память, даже не рекомендованный к применению в качестве пищевого, 1й сорта, имеет 96%+
94%- это спирт?
тема про РК,
96%+ спирт у меня пока не получается, есть к чему стремится. Приходится разводить 94% и делать настойки.
[member=Ф. И. О], не кручинься
ни один пока без спирта от нас не уходил...
тут и 97+% перфекционисты делать научат... есть тут, НОМЕРНЫЕ...
и с ЛАНГОМ под час...
Не только представляю,но и ,в данный момент произвожу вторую ректификацию на ф 48.5мм высота Рк с ЦП  не менее 250см(только насадочной,а так еще выше на 20см.И,ты не поверишь, недоволен запахом сортировки первых трех литров спирта.Слабый сладковатый запашок вылез.Надеюсь далее без запаха будет.
Изменено пользователем druid1965
Я пока практикуюсь на сахарных брагах, до густых ещё не дошел, запах о котором вы говорите мне знаком, думал что не хватает высоты
Кротончик это, сладенький...
0
Очень двусмысленно-с )))
не хватает высоты
30 диаметров хватит насадочной части но скорость пониже будет ...
Извиняюсь за недопонимание, можно по подробней?
Как потороплюсь и недоберу подголовников,этот крот тут как тут. После нагрева-остывания практически исчезает.
[member=Ф. И. О], Кротоновый альдегид. концентрация микроскопична. малотоксичен. сидит в трубе и портит спирт, сцуко...
можно по подробней?
Кротоновый альдегид
Для настоек на сухофруктах разведённый свой спирт(94%) до 42% нагреваю до 65 градусов заливаю сухофрукты и закатываю в банку. Как думаете крот ушёл?
[member=Ф. И. О], да безвредный он
а настойка своими эфирами его спрячет...
это для спирта , как 2х компонентной смеси актуально
любая микропримесь сразу выпячивается...
[member=Ф. И. О],
Скорее опасаться сивухи или голов надо при 94% ,еще и вопрос чем измерять и температурные поправки ...
Разведи до 38% белый без фруктов и теплый маъани рюмку и все поймешь
Мои дегустаторы любят этот запах.Нахваливают,дескать аромат приятный.А если ничем не пахнет, говорят ,-чего то  водкой отдает.И признают только продукт одной ректификации.
Думаю в этом вопросе поможет система ( БЫК) когда головы отбирают через один отвод, а тело через другой
[member=Ф. И. О],
Может царга пастеризации? А то из под быка обычно выходит не очень жидкость...
[member=Ф. И. О],
К сожалению что такое царга пастеризации я пока не знаю.
тогда расшифруй, что такое БЫК?
