Ректификационные колонны. Анализ конструкций.
Glog
[b][member=SerPet][/b], пар снизу давит с силой, превосходящей вес флегмы
жидкость начинает подвисать... не сваливаться вниз... локальный захлеб.
если не предпринять меры - флегма сверху заткнет в этом месте трубу и начнется уже затопление .
пару некуда вылетать, негде конденсироваться - давление увеличивается. больше жидкости в столбе
когда давление превысит вес - выплеск наружу, в деф... и плевки сквозь барботаж
  • Ответов 552
    82
  • Glog
    66
  • Зелёный змей
    43
    25
Согласен с описанием локального верхнего захлеба. Который на нет сводит все потуги колонны. В отличие от всемирного. За который меня попинывают некоторые не разобравшись в терминах и физике процесса. Гы
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[b][member=Виктрыч][/b], Валер, не лукавь....
Верхний - ЗЛО, от косяков рожденное.... и самопроизвольное, типа
Твой, нижний - действо ОСМЫСЛЕННОЕ !!!
Процесс я знаю, я про сравнивание разных единиц измерения сравниваемых величин!
И, давление тут не уместно, правильнее скорость потока пара.
Дык я и хотел сказать что любой местный захлеб нарушает работу колонны. Ниже его труба становится придатком куба. Выше - самогонным аппаратом
Стесняюсь спросить.... а в каких единицах его замерять?
Какими приборами?
и как потом соотносить с весом флегмы?
У тебя голова умная, раскинь...
Сам должен понимать, какое бы давление не было в определенном объеме, капля всегда упадет, что ее может задержать, только противодействующая сила, которую создает поток пара(не будем про космос).
[member=SerPet],  Может ты не понял о чем речь? Или я? :-)
Но
Вход в трубку возврата чуть выше чем тройник,на 3 -4 мм.
И прежде чем
ей подняться нужно. Изменено пользователем xOther
[b][member=xOther][/b], Ильдар, он немного о другом...
о ТЕРМИНОЛОГИИ
и канонически - он прав, на 100%
только одна БЕДА... не все тут готовы выслушивать про скорость пара, пересчитывать в силу, вспоминать про Рейнольдса и других.
Давление в РК - термин устоявшийся.
Вес 50 мм спирта в возвратке - тоже. он же и дает 40 мм вод ст. Которые легко становятся 2.9 мм рт ст
Особливо система ЛУЧ.... с баночками... ШЕДЕВР, бл...
Луч еще как то осмысливаем (особенно если 1-2 банки перевести в режим мокропарника), а вот это http://dobriy-jar.ru/product/universalnaya-sistema-dzh3-df/  за гранью добра.
[b][member=Kasperys][/b], Олег. ну это-то как раз понятно - НЕО-дистиллизм...
в виде бессмысленного нагромождения отдельных блоков...
а вот стеклянные баночки на весу.... РОМАНТИЗМ?
Верхний захлеб сотворить - вообще без проблем.У меня косяк был по верхней путанке.А нижний как?Читал,что только при нижнем возможно в предзахлебе.Специально забивал потуже нижнию путанку,в пределах разумного конечно,не получилось.Сидел сейчас смотрел аппаратами по ссылке.Смотрю 5 рублей есть.Обрадовался,беру.Открыл полностью всю комплектацию - не беру.(бак нужен,всего то)
Изменено пользователем Пчёл
вот вы все не правы
нет ни какого пара стремящегося вверх по всей колонне и флегмы текущей в низ по ней же
есть энергия испаряющая что то и конденсирующая что то ... по тарелькам...то есть в каком то промежутке колонны
[member=kiliwin], у энергии есть переносчики... ПАР, ФЛЕГМА
Когда я на ХД сказал что в колонне нет пара,косо поглядели.Ну хрен с ним,с паром.По пару считаем,эта величина и является аксиомой.Да,тепломассопереноса там тоже нет.Вес пара там постоянная величина.А вот состав разный.Просто так проще.если вдаваться в подробности,тепломассоперенос там есть,но он нужен для расчёта холодильника.Одним словом,живи проще и люди к тебе потянуться,А есть ли жизнь на Марсе,нет....
Кстати про шланги и 223. На дистиляторе не срывает. На ректе срывает из-за малого холодильника и его пропускной способности. У меня пока все хд, включая автономку. Обратил внимание на как будто специально зажатый вход трубки в радиатор. Срезал его и осмос стал срывать силикон с малого холодильника. Напор раньше был на всю. Сейчас примерно на 60% и трубка с мал.холодильника на деф прям под давлением. Без изоленты держит.
Пысы: жертвы секты...и смешно и грустно
Здравствуйте,коллеги.
Ветку прочитал,но не увидел в ней ответа на свой вопрос.
Есть ли точный расчёт высоты колонны  для гарантированного получения чистого спирта?Какой оптимальной высоты она должна быть?Хотя бы грубо,ориентировочно?
[member=Мур], к Алкобрату в тему.
первая стр. далее можно не читать
Понял.Большое спасибо ответившим.Буду изучать.Хотя,свой собственный опыт получения спирта имеется.
Объясните необразованному... Клолнна,+ДЭФ положительная клюшка.
Зачем делать на колонне с такие большие доп.холодильники? Точнее, зачем его ставить после крана отбора? Можно ведь сделать маленький, ну пусть 3-5см, присоединить жестко к узлу отбора , а кран отбора уже на него прилепить. Скорость отбора небольшая, проток медленный, остудит хорошо. Может ошибаюсь? Просто озадачился установкой данного элемента на колонну, и вот такая мысль возникла...
У меня доп.холодильник паропровод d=6мм, длина 20см, рубашка d=10мм
Что значит большие?
[member=Алексей SaR], тут вопрос к какой школе принадлежит твоё кунфу. Одна школа утверждает, что продукт на выходе должен быть горячий, другая, что в приемную ёмкость он должен попасть исключительно холодный ;)
[member=Kasperys],
Это можно отнести и к установке крана, если сразу после УО, то он будет горячим, но не будет паразитного обьема жидкости.
У меня установлено в обоих вариантах, разницы не вижу. Изменено пользователем serafh
Что значит большие?
Если можно его уменьшить в разы, почему бы этого не сделать?
У меня школа никакая, понахватался вершков... А мнение такое: горячий сприрт при контакте с воздухом окисляется, поэтому доохладить его надо до соприкосновения. с ним...
При прямом перегоне использую этот же дефлегматор, но без царг, а в теплом крепость в струе или общую в таре не промеришь) и прилепить 20-30см холодильник- ну явно не месту он...
