Ректификационные колонны. Анализ конструкций.
Glog
[b][member=ziugrai][/b], Федор, важно, ЧТО сифонит....
ЭАФ и спирт ты носом учуешь...
а углекислота или воздух - да и хер на них...
  • Ответов 552
    82
  • Glog
    66
  • Зелёный змей
    43
    25
как проверяеш сифонит из тса или нет?
Палец подношу к ТСА. Если горячо становится и на пальце конденсат образуется - значит сифонит. Ну и запах тоже чувствуется.
Мучают сомнения - шланг на ТСА и опусти в банку (не в воду!!!). Если сифонит - будет конденсат в банке.
А кто-то, поддерживая Т в дефлегматоре, головы выпускает через ТСА...
чуть чуть не ровно приварили кламп, не вооруженным глазом не заметно, но уровень показывает отклонение между царгами, если не переваривать то какую царгу выставить по уровню нижнию или верхнию??
или всё это ху...ня и надо переваривать.
Изменено пользователем ziugrai
[b][member=ziugrai][/b], должно ровно всё быть.Но с другой стороны если не сильно криво,то можно и оставить.
[member=ziugrai],верхнюю ровно
там проблем больше
[member=alexeyT], тоже так думал, тем более верхняя царга длиною 1м. а нижняя 0.75м. [member=кило115], трудно кламп отцентровать без направляющего, отсюда и результат.
оставлю пока так
[b][member=ziugrai][/b], у меня на молочках с двух царг кривовато было на спирт.Но методом прокручивания царги верхней находил самое прямое положение
В защиту сварного скажу что пару раз  ловил патрубки клампов кривые.  Первый раз чуть сума не сошел, труба с токарного , щели при сварке нет а  патрубок с трубой криво стоят .  Хорошо что токарный под бокам срезал и на токарном торец прогнал.   Второй раз уже визуально хорошо было видно что патрубок кривой. Китайцы - что с них взять. :crazy:
  • - репутация 2
[member=DVV],
В защиту сварного скажу что пару раз  ловил патрубки клампов кривые:
сами с шуряком варили,а клампы ровные, торцевали не на токарном.
сварганили ему деф мне царгу, муфту под тэн приварили. весь день на это ушёл.
Доброго вечера всем участникам.
В теме встретил обсуждение про заужение проходного диаметра царги на соединениях... Вобщем, когда делал царгу, тоже не придал сильно этому значение, диам. вн. трубы46мм, кламп 42мм. Сильно критично? Насадки в месте заужения нет, пыж-путанка как раз на ступеньке держится. Есть возможность расточить до 44мм. СтОит или нет?
Еще есть заужение на "шее" дефлегматора, там 40мм.
[b][member=Алексей SaR][/b], главное в месте заужения чтоб не было элементов
насадка или путанка.
"Производительность при отборе спирта – 2250-2500 мл/час" - это с сайта производителя.
Ооооооочень сомнительно. Хотя, смотря что называть спиртом... :pardon:
Да какие 2,5 литра! :rofl:   СПИРТ, который будет пахнуть ПИЩЕВЫМ спиртом и держать пробу Ланга минимум 20 минут, на колонне ХД3 2500 можно получать лишь на скорости 600 мл/ч (с большой натяжкой 800 мл/ч) при мощности нагрева 1,8 кВт. При 3 кВт не пробовал, потому что плитка больше 1,8 не даёт мощи, но, думаю, вряд ли получится отбирать нормальный продукт на скорости более 1 л/ч. Если же я при своей мощности ставлю отбор даже 1300 мл/ч, у меня устоявшаяся при работе колонны на себя дельта в течение нескольких минут растёт на 0,3-0,4 градуса и в отбор, естественно, лезут примеси, что в итоге даёт пробу Ланга не более 10 минут и довольно резко пахнет, - то есть это НЕ спирт в моём понимании, а спиртоподобная жидкость. Шульман просто вводит людей в заблуждение, вешая им на уши лапшу про 2,5 литра, чтобы продать своё оборудование, цена на которое завышена как минимум вдвое. А когда эти люди, поняв, что их ввели в заблуждение, начинают писать отзывы, Шульман наглейшим образом прилюдно посылает их матом:
ДА, по поводу параметров и алгоритмов.
НА ХУЙ мне советчики не нужны, где и что писать, какие цифры ставить, что считать товарным спиртом, и какие рекомендации кому давать.
Надеюсь, предельно понятно выразился, кило115 сотоварищи, доходчиво?
Написал свой отзыв на homedistiller.ru вчера вечером — сегодня утром всё было удалено и мне вынесен пожизненный бан не только по нику, но даже по IP, хотя писал всё предельно деликатно. Кстати, причина блокировки указана такая: "На хуй".  :pardon:  Видимо, или у Шульмана там есть модераторский аккаунт, или кто-то их его хороших друзей в администраторах. Очень милые и честные люди, что, в общем, закономерно...
Изменено пользователем Vorm
[member=Vorm],
Да он купил андрюшу давно и крутит его и в позы ставит как удобно
[member=Vorm],ХД уже как секта почти, право голоса у пастыря
Шульман вас не обманывает, колонна и вправду может давать заявленные 2,5 литра, просто он умалчивает на каком сырье (из чистого спирта 100% колонна будет давать 2,5 литрова чистого спирта, на зерновом сс - 500мл... и делать надо 2 ректификации, и щелочь лить , и высоту увеличить , и нижний отбор поставить , и эпюрацию перед началом провести...) но это уже не его забота, а вашего сына ошибок трудных....
Так как хд получает львиную долю бюджета от Шульмана, вы , публикуя плойхой отзыв о его продукции , наносите прямой удар по благополучию владельцеф форума... не удивляйтесь, поэтому и " На хуй..."
Изменено пользователем ВОблин
Ты удивлен? Чего то другого ожидал? Что с тобой будут спорить и доказывать?
Слово "иди" не добавлено? Странно. :)
А что тут странного? направление дали, а там хоть иди, хоть ползи... :sarcastic:
И как это можно назвать? По-моему, мошенничеством. Это всё одно что выставить на продажу в автосалоне автомобиль и заявить в характеристиках, что он развивает скорость 300 км/ч. А когда пойдут жалобы, что больше сотни не тянет, отвечать: так это с реактивным двигателем и на чистом ракетном топливе, которые вы можете приобрести отдельно и установить в нашем автосервисе. :-)
Я удивился отсутствию у людей напрочь совести и честности, а также их непомерному хамству. Думал, что мой отзыв будет полезен для потенциальных покупателей, чтобы не наступали на мои грабли, и для тех, кто уже имеет ХД3 и постоянно задаёт недоуменные вопросы: почему ХД3 выдаёт спирт очень низкого качества на номинальной мощности и при номинальном отборе? Если бы знал заранее, что, как здесь говорят, администрация вышеупомянутого форума имеет барыш с продаж оборудования Шульмана, то, естественно, не стал бы ничего там писать.
отвечать:
   просто, под горку - развивает 300км\ч... а в горку -...так не ездийте где попало! :sarcastic:
[member=Vorm],
Все кто обидел БОга уже тут . Есть люди по 5 пожизненных банов получившие)))
Есть тети как тети,
  Есть дяди как дяди,
    Есть люди как люди,
      Есть бл@ди как бл@ди.
Но, в жизни, порою
  Как будто в засаде,
    Где дяди как тети,
      А тети как дяди!
И, горько бывает
  На "общество" глядя
    Где бл@ди как люди,
       И люди... как бл@ди!
  • + репутация 9
[member=Vorm], ну вот ты и пришел... куда послали... хихи...
не сцы, тут научат, как литр получать. СПИРТА, а не Шпирта...
если желание будет
ОхУил совсем и чуйство меры потерял.
в шульмановском бизнесе ХД - слабое звено.  если ХД не будет на его стороне, то 223 ий станет просто очередным производителем оборудования, а так как он лично не имеет поддержки среди подавляющей массы народу.... то его бизнес .... короче Андрюша может "верёвки вить" с шульмана, если извернуться сумеет.
