Glog
Ректификационные колонны. Анализ конструкций.
В канализационную трубу пацаны на Лабспирте свои колонки запихивают.
В использованные  :rofl: Смысла нет основные теплопотери с куба
увеличивать высоту или Ф?
Моя ИМХА, поскольку стоит ограничение по высоте колонны в 2,5 метровых квартирах, нужно двигаться к многтрубным колоннам, с поддувкой пара и передачей спирта из трубы в трубу насосом.
[b][member=Glog][/b], Олег... ВСЕ лабораторные установки ТЕРМОСТАБИЛИЗИРУЮТСЯ.... извне...
просто ГИМОРА до хрена.... проще 4-5 см утеплителя накрутить
Паша, потери куба легко компенсируются, нам они не мешают. Потери тепла в колонне - пристенка, на малых мощностях не айс.
Мои ворота похоже опять перекрасили. Я в смятении, теперь задумался, увеличивать высоту или Ф? Хотя может быть не стоит торопиться.
Думаю торопиться не стоит. Игорь говорит о высоте в 25 диаметров, но... Для насадки 3,5 мм от Диоги. Основываясь на его наблюдениях.
По моим наблюдениям, 1600 мм колонка из 51 трубы стенка 1 мм с насадкой 3 мм работает очень устойчиво в широком диапазоне давлений.
Изменено пользователем Glog
Cколько % не айс и с какого числа малая мощность начинается?
Игорь одесский предлагал засыпать сухую насадку с постукиваением по трубе.
В царгу, установленную под небольшим наклоном сухую насадку тоненькой струйкой через воронку. Не стучать об пол и сбоку по трубе. Я повторял опыты со стеклянной колбой, всё сошлось. Делаю так, входит больше на ~100мл, чем мокрой и с постукиваниями.
Это если сдлелать общий равномернореспределенны нагрев. А если местами на колонне установить ленточные нагреватели?
Я к обычному вспененному трубному утеплителю намотал поверх два слоя фольгированного 6мм, ТП колонны упали на 33Вт (выросла утилизируемая дефом мощность). Но не в этом дело две сортировки с одного СС при прочих равных имеют заметную разницу в органолептике и спиртуозности. Для себя делаю вывод, утепление колонны немаловажно.
Изменено пользователем Зелёный змей
Может быть. К сожалению сравнительных методов не делал.
Сам засыпал сухую насадку, т.к. мокрая не сыпется, через воронку, одновременно подавая холодную воду из душа в эту же воронку. Насадка, после выхода воды лежала очень плотно.
Я к обычному в пененному трубному утеплителю намотал поверх два слоя фольгированного 6мм, ТП на дефе упали на 33Вт (выросла утилизируемая мощность).
Сфотал остатки трубы, которой утеплил колонку.
Я на Ф=33мм на 370-380 читыми работаю. По Сержу ещё меньше и влияние скорее всего весомее.
У меня такая на 35 мм. Поверх неё и наматывал доп слой.
[b][member=Зелёный змей][/b], Я не сказал что утепление совсем не нужно. Речь о пене в канализационной трубе ,те перевешивает ли сложность ремонта, 2-3% теплопотерь.
Считай. Чистая мощность на дефл 380В. Дополнительный слой утеплителя добавил 33Вт.
100/380*33=8,7%. Но ещё раз повторюсь, я не расход эл.энергии считаю, у нас 1Кв 94коп. Я вижу разницу в продукте и она легко отличима при слепой дегустации. Я не убеждаю кого-либо менять конструктив колонны. Я провёл небольшое изыскание и поделился результатом.
сложность ремонта
Тут особых проблем не вижу. В трубе через равные промежутки насверлить дыр под монтажный пистолет, зафиксировать с двух сторон заглушками и пенить через отверстия. Отверстия скотчем заклеивать по ходу процесса. Лишь бы трубу не порвало.
А при чем тут пена? Если утеплитель в 2 слоя против пены, что теряешь?
Датчик то как менять?
Я им не пользуюсь. А так можно и форточку сделать.
А при чем тут пена?
У пены самая низкая теплопроводность среди доступных материалов. Меньше ТП - меньше пристенка, лучше разделение. Я так думаю
Петли прикрутить... Ну можно конечно но за 5-10 вт я бы не стал
[b][member=Зелёный змей][/b], Продается скорлупа из полиуретана. у Сереги видел. под разные диаметры....
цена  - негуманная...(по памяти)
Петли прикрутить..
Форточку прорезать когда датчик сдохнет. Паша, сколько их у тебя из строя вышло за всё время? Я по работе с ними связан, но там без b, ds1820, за крайние 10-12 лет на 27 комплектах аппаратуры (по 9 датчиков на каждом комплекте) ни одного дохлого.
Посмотрю в строительных. У нас толстым п/у трубы-времянки на улице утепляют. Судя по объёмам не дорогой он.
Да я не спорю что вариант рабочий  :-)
В марте отпуск, не разболеюсь, так замусь. Что-то крайний месяц из каматоза выйти не могу, то грипп, то ОРЗ, то спину прихватит. Уменя хорошее предчуствие по утеплению. Шнур углеродный посмотрел на ебее, есть по 20м. На мою колонну можно с шагом 9 мм по всей царге намотать под пену, чтобы сделать равномерный подогрев для компенсации ТП. Запитать через регулятор напр. Там надо-то будет ватт 30, не больше. Надо поискать, почитать, давненько на Лабспирте что-то похожее пролетало.
Я им не пользуюсь.
[member=texnar], От датчиков в колонне ушёл навсегда. Работаю по Т куба. Вот на лабспирте у Игоря не плохо написано, его пост сейчас на глаза попался
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=3804.msg173020#msg173020
не  зарекайся...
самая продвинутый алгоритм работы по кубу  - у Грова.... он даже про ФЧ не знает... :laugh:
Однако высокоточные датчики Т и в колонне, и под дефом... не считая датчиков давления
Может и не плохо написано, но на Алко Дистиллерс и здесь на форуме я читал, что запас времени между
обнаружением датчиком сивухи и попаданием ее в отбор исчисляется в несколько минут.
А Игорь утверждает, что
"Градусник замечает приход сивухи слишком поздно, когда ее концентрация становится запредельной. Поэтому все старт-стопы, дельты и прочие температурные пляски с бубном вокруг колонны - позавчерашний день."
Твое мнение?
Тут какое дело. Часто вижу ситуации, когда ГУРУ (не только Игорь) говорит: "Я все посчитал - работать не будет. СОВСЕМ."
А рядом стоит скромный "мужичок" и репу чешет: "Блин горелый, как так-то? У меня эта железка пятый год работает." Просто наблюдение.
Я пробовал типа НБК делать. На трубу мотал серпянку в 2-3 (не помню) слоя, а сверху нихром. Часок поигрался - не закоротило. Посчитать, подобрать любой нагрев. Вдруг пригодится.
лукавое это слово.... у ПАПЫ все ХД тоже ... РАБОТАЮТ...
