Полностью воздушное охлаждение
alexeyT
мы у товарища зимой, в 40 градусный мороз - просто выставили в форточку - в качестве дефлегматора 3-х метровую трубу из нержавейки.
(гардина для штор)- с толщиной стенки 0,6 мм
зимой - отлично у него отработала - отводя мощность около киловатта..
пока он сподобился нормальный термос - деф спаять..
зимой не интересно, интересно летом в +35
если радиатор горизонтален земле и смотрит ребрами вверх
Не самая удачная конфигурация. Вертикально, ребрами вверх, и кожух повыше -- будет намного лучше. Конвекционный поток воздуха надо, создать тягу.
зато можно сделать 5 метровый паропровод высотой всего в метр. (горизонтальный зигзаг)
т.е. грубо имеем радиатор метр длиной и 100мм шириной. берем квадратный нерж профиль и притягиваем трубу через термопасту. все
такой например
Так почему бы вертикально пять метровых кусков не поставить? Паралельно, пар ввести верху, сливать снизу. К стенке это все, чем ниже, и панелью от пола до потолка прикрыть. В смысле сантиметров 10-15 от пола, 20-30 от потолка. Расстояния от ребер до стены и панели сантиметра по два-три, предусмотреть возможность регулировки на всякий случай...
Польский вариант с трубами тем и нравился, что там как бы сразу конвекция в трубе будет, кожух городить не надо, эргономичненько и красивенько .)
куски у них метровые, на один нерж профиль можно будет 2 куска прицепить с 2х противоположных сторон, куда еще 3 девать?
или ты имеешь ввиду 2 метра профиль и на каждую сторону по 2 радиатора, всего 4.
[member=61003], вот так имел ввиду, масштабировать можно как угодно:
[attachment=6442:rad.png]
Конечно лучше с обоих сторон радиаторы.
Но блин дорогая штука будет .(
да, отличный вариант, и на стену все это повесить
Ну и такое исчо ИМХО -- нержа не надо. Раз уж варить, так сразу из того же профиля. Вот не боюсь я люминия и прочих дюралей.
если с обоих сторон, то пары сегментов должно хватить на 1квт. т.е. получится около 6 кв.м.
профиль, который я показывал 1м стоит около 1700, т.е. 6 метров будут стоить 7 тыров.
хотя что-то мне подсказывает, что 6м утилизировать должны больше 1квт
а вот сколько будет аналог с трубами надо считать...
Будет зависеть от того, получится ли сделать, и насколько хорошую, тягу в кожухе-трубе.
Когда-то в далеком прошлом весьма похожим образом колдырил пассив для мощных рабочих станций. Когда еще не был придуман концепт установки оных в стойки с серверами и вынос всей периферии оптикой на рабочее место. Красивые трехметровые трубы стояли у графиков-тридэшников в канцелярии, и было там тепло и тихо .)
такой например
По моему не самый удачный радиатор для пассивки.
Расстояние между рёбрами маленькое,сами рёбра высокие и  подошва толстая.
На этой фирме есть другие варианты.
Пар думаю лучше запускать в трубы параллельно, чтобы равномерно распределить .
Слив, да можно объединить.
например?
[b][member=61003][/b],
На их сайте все чертежи с размерами и характеристиками ТТХ  доступны.
Просто надо грамотно поставить себе техническое задание.
Для чисто пассивки - это одно, для активного охлаждения с вентилятором - другое.
Универсальное охлаждение - третье.
Напиши, что имеешь, и что хочешь.
Подскажу из своего опыта.
Не хочу рекламировать, но отношение к потребителям у этой компании на высоте.
Сам закупался у них 2 раза.
Юрий, смотри, цель сделать пассивное полностью охлаждение. повесить конструкцию хочу на лоджии прям на бортике под окном (застекленная)
т.е. в высоту с учетом того, чтобы банку поставить есть 60-70 см. в ширину пространство не ограничено, вплоть до 2метров.
по ттх система должна утилизировать 1.5квт летом в +35.
варианта у меня пока 3.
пока прорабатываю по цене 1го варианта с профилем
так не интересно, с вентилятором у меня уже есть. хочу без вентилятора.
[member=61003],
Алексей, 2-й вариант не потянет.
3-й реализован Джолером-Володей из Тулы.
1-й как у меня, но надо подобрать радиаторы -будет работать.
Трубу ищи профильную 40*20*1,2 мм.
Термопасту лучше ТП 19, а не ТП 8.
При твоём запасе по высоте 60-70 см
думаю хватит 2-х труб, с гарантией лучше 4.
Равномерно распределить пар на 3 части проблемнее.
Изменено пользователем yorik15
вроде не совсем, у него на паропроводе тоже радиаторы, т.е. это частный случай 1го варианта.
можешь рассказать свои мысли по поводу требований к радиаторам?
я себе планировал универсальный вариант, т.е. возможность и пассивного и активного охлаждения.
Ориентиром взял минимальный вес с максимальным периметром поверхности, Цена напрямую зависит от веса.
Ну и удобство обдува вентилятором 120 мм.
это все хорошо, но я спрашивал про другое.
я предлагал взять радиатор, чертеж которого приводил выше ТП-037, ты сказал, что он не пойдет для пассивки, и что есть более удачные модели.
я тебя прошу обосновать какой радиатор подходит больше и почему ты так думаешь.
[member=61003], Ну вроде выше всё написал.
Правда сам с кожухом не пробовал, может лучше будет.
что ты понимаешь под "маленькое" и "высокое"?
что в твоем понимании "достаточное"?
[member=61003],
У меня есть возможность сравнить работу 2- х типов радиаторов.
Ну так вот, при прочих равных условиях,, на радиаторе с более короткими (высота) рёбрами
результат был лучше, и это даже ни смотря на большую площадь.
Наверное надо по новой провести сравнительный эксперимент по чисто пассивному охлаждению.
Попробую 2 типа с кожухом и без.
Чтобы 2 раза не писать, нашёл медные профильные трубки
Может кому пригодится.http://www.prominductor.ru/catalog/vspomogatelnoe-oborudovanie-i-raskhodnye-materialy/truby-mednye-kvadratnogo--secheniya/
т.е. 1 в центр и 4 по бокам через  термопасту прижать.
[b][member=Kasperys][/b],
Нет, при таких размерах площадь теплообмена будет мизерная.
Эти трубки как замена профильных нержавеющих. Для обжима с 2-х сторон радиаторами.
Можно, даже желательно запаралелить несколько трубок.
