Лабораторные исследования способов и методов очистки дистиллята и спирта от вредных примесей.
Александр956
Так, там в 750-й тарелок столько, что только спирт и гнать. Чтобы укрепить 30% СС до 85% достаточно трех тарелок, проверено вчера. Вся хвостовая вонизма кроме уж совсем кислот в наличии. Тарелки покрыты толстым слоем масла, значительная часть которого попала в отбор и присутствует в укрепленном СС (после 40 в струе подставил отдельную банку под "хвосты", чтобы проверить). Гнал до 99,5 в кубе.
  • Ответов 1.1 тыс
    181
  • Александр956
    85
  • Lion
    75
    64
Прогони до продукта, расскажешь потом. Или на заценку отольешь. Только не мне- я не ценитель, я бухатель)))
85% не маловато будет?
18 тарелок там-не больше 10тт, до спирта как до китая .Минимум ,еще 2 такие колонны надо .
У меня СС по Габриэлю поделен, поэтому вкус основной во 2-м теле. Это я так первое тело пробую чистить. Отобрал где-то 60% АС (АСП-3 точно не покажет), на прямотоке, пошли выраженные ИАшные ароматы. Ставить колонну уже не было времени, продолжу эксперименты на след. неделе. Жалко, анализ негде сделать, так бы можно было сравнить.
85% строго по методе, можно и 90% сделать, но придется 4-ю тарелку ставить. Боюсь, вкус обдерет.
Изменено пользователем Worker
не для полемики. но не все спирт, что "спиртом" зовется.
спирто содержащая жидкость, не спорю.
Уважаемые коллеги.
Создаю эту тему для лабораторного исследования качества наших продуктов, а также совместной с Вами творческой работы по разработке новых и совершенствованию существующих способов и методов очисти алкоголя от вредных примесей.
Тема открыта для обсуждения.
Александр, доброго времени суток! Для новичка можно получить ответ от продвинутых специалистов в этом вопросе.
Много написано на просторах интернета про пектины и метиловый спирт в яблочных брагах.
У меня вопрос можно ли уменьшить содержание метилового спирта в сс , и  соответственно в конечном продукте из жмыха яблок путем нагревания до 70-80 градусов яблочного жмыха до начала брожения???
Изменено пользователем Шваб
Виноват, не в тему.
[b][member=Мунгаш][/b], на ХД - полно...
тут- в ЛИНАСе , от Архипа, точно есть
Температура кипения у спиртов разная,
отбирая "головы"(низкотемпературные спирты) при дробном перегоне ты искусственно снижаешь содержание метилового спирта в продукте.
Есть разные способы для того,что бы уменьшить вот ветка например,реально действующий метод
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/560-otbor-golovnoi-frakcii-metodom-produvki-vozdu/
Лесть - это подарок от нечистого сердца.
Правильным сбраживанием правильного сырья. Иначе - хер от него избавишься без сложного оборудования.
Я могу ошибаться но одно зерно из одной партии дает разный результат, разный выход по примесям, разный привкус, или я ошибаюсь и не надо мне заморачиватся?((
как-то это не корректно сказано.
Т брожения, продолжительность брожения, количество вводных и тд и тп.
Изменено пользователем БайбаК
"никто не читает"
Коля, речь о моем любимом метиловом. Наберешь его на зерне?
Бл....
мужики, вопрошающий про яблоко спрашивал....
Можно взять отжимки. с кожурой, хвостиками и косточками.
еще раз сбродить по красной с сахаром и отогнать пАром.
гарантировано метилового будет в разы больше, чем с яблочного сока...
норматив по водке (на память) - 0.003% объемных. или 30 мг/л АС. по дистиллятам - граммы на литр
опасная доза = 15 г. , ЛД = 30
Еще веселее - с виноградных отжимок , с Изабеллы. там уже и граммы можно получить, если  постараться...
по той же "технологии"....
Тебе виднее,если ты  его так любишь
 Сырьё судя по твоим кометам у тебя правильное,ну и   оборудование тоже
У меня то откуда,вот потому и отбираю какой год метанол  по старинке на выварке с тазиком.
и как? какого снижение содержанием метанола от исходного?
Он отбирает его вместе с продуктом, и употребляет так-же вместе. Тазик у него,сам пишет...
Насколько помню (таблицу поднять могу если кому надо) крект метанола от 06 до 09 .Так что с головами его точно не отберешь, и в хвостах не оставишь .Если речь про дистиллят ,то примерно сколько было ,чуть меньше останется .
[b][member=texnar][/b], не совсем так....
метиловый МЕНЯЕТ знак Крект, но ровно противоположно всем спиртАм...
а именно - при малой спиртуозности Кр<1, а потом - немного больше.
Таким образом ,его из куба только при ректификации удалить реально, и при навалке крепкой, как понимаю?
Изменение условий брожения влияет на % содержание  милового спирта в браге. Повлияет ли нагрев - не знаю. Подобные опыты не проводил.
Но уменьшать его процент, при производстве дистиллятов, реально можно только на стадии брожения - изменением условий брожения и состава сырья.
Из СС метиловый спирт существующими технологиями удаляется при ректификации с помощью метанольных колонн.  Нам этот вариант не подходит.
метиловый спирт ЧАСТИЧНО можно вывести из продукта
1. оставив в баке в хвостами при мАлой навалке
2. с головами с очень крепкой навалки
при мАлой навалке
А в цифрах можно? я имею ввиду крепость навалок...
Изменено пользователем Sasha_26
[b][member=Sasha_26][/b], чем ближе к краям, тем лучше... Какие тут цифры, если функция не  имеет экстремума?
чем жиже брага - тем крепче метиловый цепляется за кубовый остаток.
чем крепче СС - тем быстрее он вылетает...
