Лабораторные исследования способов и методов очистки дистиллята и спирта от вредных примесей.
Александр956
[b][member=ilfatura][/b], Есть две продувки, которые без обозначения можно попутать.
1) продувка СС в кубе при нагреве .  - подача воздуха ( компрессор ), выдуваем  часть головных...
2) продувка дефлегматора  во время ректификации - временным отключением ОЖ в дефлегматоре. Продувка дефлегматора от АЭФ
  • Ответов 1.1 тыс
    181
  • Александр956
    85
  • Lion
    75
    64
[member=Аквалюб],Валерий,вот 2п интересует. Отбираю головы периодикой.потом подголовники на полскорости,и ещё немного на полной скорости пока на режим не выйду. Продувку после подголовников делать же нврн?
Продувку Дэф. делаю при отборе голов, подголовников и тела. В общем , на всех режимах.
На ТСА одет шланг , к нему прицеплен медный змеевик ( воздушный холодильник) и далее приёмная баночка с воздушным угольным фильтром. Делал и без змеевика, просто шланг был около 2 метров. Да, трубочка десятка, что бы и пар и жидкость свободно проходили без капиллярного эффекта.  Во время продувки отключаю воду на дефлегматор и жду когда в шланге появятся капли конденсата, с другой стороны шланга начинает капать жидкость, снова включаю воду. При этом контролирую Т. в низу колонны, что бы не дернулась. За одну порцию сливается 20-30мл. очень дурно пахнущей жидкости. При этом, если продувка была во время отбора голов, то сами головы имеют запах  значительно меньше чем при обычном отборе. Где то на уровне запаха подголовников.
Ладно, здесь это офтоп, Александр придёт -ругатся будет )))
  • + репутация 4
в реальности ПЕРИОДИКА и является ПРОДУВКОЙ. только в жидкой фазе...
ты в момент открытия клапана НИЧЕГО не возвращаешь в колонну, тем самым заставляя спиртовой пар вместе с застрявшими промежуточными вылетать наверх... на дефе вся эта хрень конденсируется и стекает в отбор
а можно ровно как Валера написАл. деф отключить. Результаты будут те же. лишь вопрос - кому что больше нравится....
Пысы. высвобождая верх колонны, мы создаем комфортные условия для следующей партии промежуточных... которые не могли туда залезть изза высокой концентрации предыдущих
а новообразования - ничтожны, особенно если на стадии отгона с браги кислОты в кубе остались...
для вылета ВСЕГО ЭАФ нужно время = времени вылета АС с куба. плюс еще чуток, на косяки...ИМХО!!!
Всё ж таки по пару предпочтительней выходит, мыж ещё при этом дефлегматор от  плохоконденсируемых  газов освобождаем. А так то, да как залповый сброс работает.
Дополнение к своему предыдущему посту ;  На отборе голов продувку по пару нужно делать до момента дерганья Т. внизу колонны, в режиме подголовников и тела Т. внизу стоит колом.
Всё, завязываю хорошую тему флудом засирать )))
в режиме подголовников ...  Т. внизу стоит колом.
зачем? ну дернется, и чего?
Аааа, как всегда коряво отвечаю, точнее не полный ответ. Там же кучу нюансов...и нет постоянного алгоритма, всегда индивидуальный подход , от залитого в куб )))
Так как гоняю не юпюрированный сырец, то после отбора легкокипящих наблюдаю температурную полочку. По ней и ориентируюсь. Ты прав, на подголовниках то же допускаю  "залёт " температуры, но вот уже крайнию продувку , перед телом делаю без залёта. Ну и на теле пару-тройку раз ещё.
ээээ... ДЯДЯ!
как хер и гусиная шея... :laugh:
[member=alexeyT],  Не,а. На теле по 20-30мл. уже не сливаю, так, трохи немного, дабы от газов дэф опорожнить.  ;)
Да,ещё дополнение- в это время перекрываю отбор.
Предлагаю материалы по очистке дистиллята путем шестикратной перегонки http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?p=24665.
Не в качестве рекомендаций, а только для изучения.
Александр Петрович, думаю пять теор тарелок ( определяется по крепости) плюс прямой даст примерно то же самое. А в бочку самое оно. АлексейТ называет это отГабриэливание.
[b][member=Александр956][/b],засухой не страдаешь? вискаря подкинуть?, ты прости я пьян малость))))
Я именно это и хотел подтвердить.
И еще изучал степень потерь. Удалял только капельки голов. Воду оставлял в кубе.
Несомненно, есть методы проще и эффективнее.
вискаря подкинуть?
Грамм 150 твоего вискаря берегу как образец, для калибровки.
Прибереги немного. Будет у меня стимул посетить Ваши края.
Изменено пользователем Александр956
да есть но для этого нужно годами гнать, и развить обоняние, до тонкостей по определению примесей.
посетить Ваши края.
Вот за это , искренне вам сударь благодарен и любой эксклюзивный буду беречь как зеницу ока.
Изменено пользователем БайбаК
Что-то я туплю, наверное.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?do=findComment&comment=24665
Между 2м и 3м перегоном потерялась половина АС и не менее 2.5л СС. Справедливый вопрос - куда? К шестому погону осталось менее 50% АС. Куда девался?
Изменено пользователем Worker
Эх,  если бы ты сделал  всего лишь две перегонки по Макарову, да на вискогоне,  но в трех вариантах исполнения, было бы  что изучать.  А тут тены......, нет парни так нельзя, или шашочки или ехать.
Раствор коварен!
там русским - по белому напИсано....  прекратил перегонку в кубе изза опасности оголения и ушел на скороварку, забрав сколько влезло
потери на каждом перегоне - менее 200 мл по АС
Суммарные = 7%
несколько литров СС  - осталось после куба
про ОтГабри писАлось неоднократно - имеет смысл при наличии БОЛЬШИХ объемов сырья, не менее 3-4х размеров куба.
иначе на одной из перегонок ТЭНЫ оголяются....
у Петровича это случилось слишком скоро - уже на 3й перегонке
при больших объемах - на последней. Это в регламенте.
100 л 10% браги = 10 л АС. арифметика. ети ее...
Можно было рискнуть, но на грани...
Решил поменять куб.
А оставшийся СС ждет своей очереди. До рождения новых идей :-) .
Понял, спасибо, но чистота эксперимента нарушена. Немалая часть сивухи осталась в "хвостах" 3-го погона.
Позанудствую - скорее, в зависимости от "неснижаемого" остатка. У кого-то куб 0,2 м3 и есть возможность перегонять околонулевые количества сырца ;).
Да, дистиллят по методе "Отгабриэливания" реально беспохмельный (для меня). Других методов оценки (лабораторных) нет. А тут два состояния по утру, в зависимости от количества выпитого - трезв или еще пьян. Пьяное состояние проходит к обеду о5-же без последствий (повторюсь - это у меня так, повторяемость результата на разных пациентах не гарантирована!).
Можно подробнее?   3-й перегон ничем не отличался от всех, коме 6-го.
6-й был остановлен после появления в отборе запаха изоамилола.
[member=Worker],  в школу тебе надобно...
на уроки химии и математики...
расчеты ведутся по концентрации, нигде не упоминается абсолютное количество сивухи
Шедевр...
Или ты искренне  думаешь, что Петрович разделение СС на 2  части провел в ПРОЦЕССЕ 3-го перегона ??!!
а не ПОСЛЕ  или ДО
Нда...
Александр, проводился ли анализ сырца-исходника?
Сивуха тормозит метаболизм этанола, это давно известно.  Остается понять, что вредней с одной и той же дозы АС - ходить пьяным до о обеда или протрезветь рано утром. :)
Логика говорит, и практика подтверждает - доза сивушных напитков для достижения эффекта опьянения в разы меньше ( я по себе) чем безсивушных.  Если понимаем, что основной вред не от сивухи (которой мизер) а от спирта, который прежде чем стать уксусной кислотой превращается в ацетальдегид, то делаем соответствующие выводы, а если не понимаем, то...., :)
Раствор коварен!
Просто не надо стакан за стаканом засаживать и доза будет одинаковая а вот похмелье разным
