Александр956
Лабораторные исследования способов и методов очистки дистиллята и спирта от вредных примесей.
Не знаю сюда или в другую тему
Вообщем, вопрос интересует следующий - можно ли разделить головы на фракции более четко при перегоне яблок?
Время не интересует. Важен результат.
Если сделать РК высотой 1м и диаметром 18мм, набить ее самой мелкой СНП. И далее по каплям отбирать.
Будет ли толк в этом ?
Если нет, то что потребуется изготовить, какую конструцию? (сварка имеется)
это - точно НЕ прокатит...
[member=SergT], в реальности самые мерзкие фракции(альдегидные) вылетают в самом начале.
1. отбирай первые капли при первом перегоне
2. отбирай первые капли при  дробном, потом включай возврат и работай на себя...
отбирай покапельно, по баночкам. Потом решишь - что вернуть в тело, что - вылить нах или отправить на повторку
Отобрал голов немного очень медленно. По запаху.
Когда ацетона почти не стало, духан головной все-равно присутствовал.
Но чуть развел водой, и аромат тут же вылез.
То есть, либо в смеси было больше ароматных и вода их выдавила наружу, либо ароматные в концентрате не сильно ароматными кажутся.
Вот и заморочился, как бы фракции получше отделять друг от друга
Изменено пользователем SergT
они букет создают, потому как МНОГО их
Тонкая колонна хоть как-то поможет лучше разделять или просто уменьшится производительность и все на этом?
Пусть и меньше выдаст.
Но будет ли толк от тонкой колонны в плане деления?
Либо что сваять, чтоб можно было почетче делить.
почетче делить
Крект не обманешь. Цель то какая? Если экономия спирта,то проиграешь на материале и электроэнергии с водой .Если хочешь отобрать вонючки и оставить эфиры ,то это цель всех дистилляторщиков, пока ни у кого не получилось .Крект очень близок у них .
вот эта цель
Может такой вариант:
1. Отобрать, особо не напрягаясь, стандартным способом головные части в отдельную посуду. Можно попробовать сразу отсечь часть альдегидов.
2.Отобрать тело.
3.Разбавить головы водой до 3-5% и на колонну
4.С помощью колонны в капельном режиме (ну очень капельном) разобрать "головы" по фракцииям.
5.Нужные фракции использовать.
[member=SergT], как фракции отделять друг от друга? Берешь кучу банок по 200мл и фасуешь погон. Даешь отстояться сутки потом решаешь что куда. Делаешь выводы.
По банкам не вариант
Потому что в них польется смесь. В банках будет просто разная комбинация смесей, где-то одних больше,где-то других.
Отбираю со скоростью примерно 25-30мл в час (одна капля в 3 секунды) на трубе 29вн
[b][member=SergT][/b], если тебе нужны чистые эфиры, их намного проще КУПИТЬ, чем выделить на РК
потому как на 1 л АС их может быть 50-20-10 ... 1 мг.
не мл !!! который у тебя в 1й капле...
у меня не супер колонка и не супер я ректификатор, но вот перегонял джин самодельный на колонне, так вот пока отбирал головы так вкусно пахло можжевельником в комнате, но спирт полученный после разведения все же оставил следовый душок можжевельника... соду не добавлял так как куб алюминиевый.
без соды не избавится от эфиров? или можно в кастрюльке открытой нагреть и уйдет? или угольный фильтр спасет?
Изменено пользователем вагон-самогон
Поздравляю. Пипец твоей насадке. Весь следующий спирт будет с душком таким же. Напиши лучше в тему Вопросы новичков, там быстрее ответят. Тут немного другая тема.
Не, мне хотелось при перегоне яблок покачественнее порезать головы. Чтоб резкость убрать, но ароматы не отправить в каналью.
Есть кусок трубы 20мм внешний. Думаю сваять колонну. Стало интересно будет ли результат.
Какой наполнитель лучше использовать?
В любом случае польется смесь. Не обольщайся получить чистую фракцию на домашнем оборудовании.
Какая конструкция нужна, чтоб посильнее сконцентрировать фракции и почетче их отрезать?
высокая и узкая
не в головах эфиры, нужные тебе
не хочу тут офтопить,  - эта задача решается в два захода простой перегонкой в медном кубе, плюс последующий настой дистиллята на барде и еще одной перегонкой.
создай тему про яблоки, если ее нет - расскажу подробно.
[b][member=127L][/b], вот такая тема есть: http://forum.grainwine.info/index.php/topic/861-ja-i-jablochnii-samogon/page-13
только там Николай1953 пишет :)))
Не решается эта задача, в принципе, на домашнем оборудовании. Всегда часть нужных эфиров уйдет в головы, а часть голов попадет в отбор. Вопрос вкуса каждого человека, сколько чего оставить, а этот вопрос решается режимами перегонки и выбором оборудования.
Всем привет! А может кто подскажет где сделать ГХ своего дистиллята в Мск или запад МО. Чисто для себя. Спасибо.
