Вопросы к коллективному разуму. Мозговой штурм.
Добровар Южный поток
[b][member=Glog][/b], В углах есть плюсы?
стёкл, как трезвышко
В углах есть плюсы?
Не выводи на разговор.
Пока все только в проекте. Из железа - накоплены охладжающие элементы для дефлегматора.
Может вот Вадим мне поможет. Продаст своих обрезков профильных.
А может и   сварит мне из этих отходов дефлегматор под заказ.
Вадим, продашь? Сваришь?
Изменено пользователем Glog
[member=Glog], В углах есть плюсы?
Есть видимо, раз Коффи делал колонны прямоугольного сечения.
Раствор коварен!
[member=127L], даже боюсь предположить...Коффи мог исходить из возможностей , и не более...
[member=Архип],из экономии наверно,  у Стейна колонна вроде круглая была, жаль эскизов не смог найти.
з.ы. и еще у Коффи были трубочки в которых зерновая брага текла по ректификатору, и эти трубочки чистить нужно было, так что дело не в экономии (или не только в ней)
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Х.З. - у меня на работе есть два гаджета предназначенных для взрыва орг. сырья. Один, который по старше, весь круглый, а который помоложе - квадратный, спрашивал гансов(производители оборудования) - типа квадрат технологичней, говорят нет - экспериментально к квадрату пришли, модели нет, сплошная эзотерика.
ПЫСЫ а насчет шайб - отличная заготовка, если вакуум развивать. На тот же холодильник. Там чем больше сечение - тем проще работать.
Изменено пользователем fatt
В нашем деле, только один вариант 100% подойдёт для этих шайб. И многим требуются, почти всем по началу.
К бубну привязать колокольчики.
Ребята! Давайте гнать дружно!
Если это отходы производства самогонного оборудования - значит их нужно использовать в самогонном оборудовании.
В основном из самогоноварения, но не факт что отходы есть и заготовки которые в размере на резке или кройки прозевали.
предлагалось спираль в рубашку, и туда же воду. вроде как.
Ну да верно понял вода по спирали.
Ты, к примеру перестал делать кубы-кастрюли с барашками и накладками.
Что сказать по кастрюлям не было успеха все переделал заварил как свои баки основные и продал а крышки остались, да и заготовки остались куча на 50 литровую и на 30 литровую кастрюлю.
На данный момент делаем оборудование по изготовлению хомут-обруча как на бочках пластиковых только из нержи, думаю вот тогда будет интересно.
Купил бы у тебя обрезков.
Профильная труба из 430 марки пойдет только на верха как обвязка.
Отходы силикона всем надо однозначно.
Силикон мог бы поделиться, кому надо приезжайте.
Без разговору помогу рисуй посмотрим.
вода по спирали.
Вадим я говорил выше такая толстая рубашка ненужна и малоэфективна.
[b][member=ванечка][/b],
Так не долго уменьшить.
Обрезки 30 см есть? Размер профиля 40*40?
По свойствам подходит.
Коррозионная стойкость
AISI 430 обладает повышенной коррозионной стойкостью в большинстве агрессивных сред, даже в таких как органические и неорганические кислоты, в том числе азотная кислота.
Оптимальная коррозионная стойкость нержавеющей стали AISI 430 достигается при использовании полированной стали, так как в этом случае сводится к минимуму поверхность, соприкасающаяся с агрессивной средой.
Как и у прочих ферритных (содержащих большое количество железа) сплавов, у нержавеющей стали AISI 430 высока устойчивость к коррозионному растрескиванию под напряжением.
aisi_430.doc
уменьшить
там максимум 4 мм более чем достаточно.
если даже пакетом шайбы на токарном, то точить 15мм? смысл?
Хочу квадратную колонну сделать
когда то тоже хотел сделать квадратную царгу со смотровым прямоугольным стеклом (стекло думал взять от духовки, крепить прижимной рамкой через прокладку) но проблема нарезки такого стекла маня тормознула.
К этим шайбам проверить кламп/молочку, по бокам 3 отверстия и готовы фланцы под стекло 1,5/2 дюйма.
Сделать стеклянные царги с СПН.
На стекло трубки боросиликатные их все норовят ящиком продать, а там 12 хвостов по 150 см. 1 трубка на 3 царги пилится.
Добрый вечер, господа.
Сегодня разбирался с браком, куча столешниц из нержи 430 марки.
Есть идея дать им второю жизнь, то есть  изготовить столы, скамейки, или еще что в любой конфигурации.
Каркас не обязательно делать из нержи любой материал подойдет главное столешница.
Вот пример моей работы из брака http://www.chipmaker.ru/topic/102543/page__st__60 что то подобное можно изготовить.
На каждую столешницу 3 фото верх, низ, угол, столешницы еще не все буду потихоньку дополнять.
Для дачи стол незаменимая вещь, в любое время года стер с него пыль или воду и накрыл на стол и таким макаром будет служить не один десяток лет, как говориться и правнуки за ним будут сидеть.
А может у кавота есть идеи еще что то новое предложить?
Вадим , возможно ли у вас на производстве сделать два переходных нипеля. 1"3/4 НР на 1"1/2 НР . Сколько это будет стоить.
[b][member=Optimist][/b],
Всем привет.
Алексей в понедельник посмотрю есть ли материал что бы выточить ниппель.
Вот ка и обещал новые фото.
В этих девайсах больше разнообразия.
Вадим ты мне так и не ответил.
Не Обессудь что то запарился ответить, я материал не нашел с чего сделать.
Как попадает что под руки токарю то напишу,
А если я привезу свою болванку? Сколько будет работа стоить. Мне такой переходной ниппель нужен для кегли.
[member=Optimist], а кламповый резьбовой фиттинг для кегли не вариант?
Полтора дюйма резьба на двухдюймовый кламп китаец -- http://www.ebay.com.au/itm/1-1-2-DN40-Sanitary-Male-Threaded-Ferrule-Pipe-Fitting-Tri-Clamp-Type-SS316-New-/111350292173
[b][member=makh][/b], вариант но ты даёшь ссылку на 1-1/2" , а мне нужен 1-3/4. Я найти не смог.
