насадки из меди для колонн .
отрицательная клюшка
возврат флегмы есть?
Уважаемые коллеги.Так подскажите пожалуйста медную СПН,травить надо?.Понятно пока только,что прокипятить в в лимонке.12970905_m.jpg
Не надо её травить. Провод какой использовал?
Провод медный использовал,телефонная витая пара и провод заземления сечением 16мм.(очень похож и может использоваться как сварочный кабель)
Это FTP или UTP, в телефоннных не витая пара, а просто пара или больше ,типа кспв ,толщина 04-05мм2 ..
Травить смысла нет .
там только ДЕФ, точнее - конденсатор, нужен.
простой прямой перегон...
[b][member=TOURIST_65][/b],  на меди стоит делать перегон браги (особенно, зерновой) в СС. А потом всё равно на чём ты будешь делать дробный перегон.
Медная царга с спн -это на дистилляты,, по принципу ректа ,те ндрф .Мацерат ,это уже фруктовая настойка на чистом исходнике ,те рект или ндрф ,и тут простой перегон ,но тоже лучше на медяхе .
Как такой вариант ! может уже и обсуждали не знаю так что не пинать ) в 51х1,5 влазит 19 трубок диаметром 9 мм.. Установить вертикально в трубе для прохождения пара большая площадь. Определится с длинной  ? Вариант купить трубки как лом дешевле. Да и седловидную насадку сделать из трубки распилив ее.
Изменено пользователем TOURIST_65
Кожухотрубный дистиллятор будет в смысле?
[member=TOURIST_65],
Кожухотрубный дистиллятор ?
Скорее кожухотрубная насадка. Пар  подымается  и контактирует с внешней и внутренней поверхностью трубок.
[member=TOURIST_65],надо такие трубки чтоб ершик ружейнай влазил тогда чистить легче
можно просто проволки в ширики и в колонну тогда прокипятил и все или в барду кинул горячую, тоже самое пальто
Насадка если ,то ворврат должен быть или типа пленочной колонны? Тебе проще медяхи напихать, чем варить такого монстра.
Зачем монстра делать. Короткую царгу вижу 200-500 мм чисто от пердушков )
[b][member=TOURIST_65][/b],Мощу какую подавать будешь? Алексей у себя монстров до 10квт выкладывал ,и те проще делаются и дешевле .
Cерия типа МЗМ, по моему на 10-15см куске ф42 или 54 ,у Алексея посмотри или уточни .Там еще куча девайсов на такую мощу
Вся затеяв том что медь участвует только с восходящими парами и не попадает в продукт. Сам дистиллятор из нержи
Читал МЗМ простой и надежный как Калашников
МЗМ простой
клюшка рубашечная намного проще.
и чистится легче
То что попадает после перегона браги-нерастворимые окислы-при дробном все одно в кубе останутся .
Какой толк п*до*ть ее каждый раз.
Спасибо за внимание. Вопросов нет
Всем привет! Доточил насадку из трубки ф8 длиной 6 мм. Царга 50 см, датчик по центру, утеплена. Деф клюшка с отрицательным углом, димрот ф6 4,5 метра. В кубе 1Т примерно 30%. После разогрева и работы на себя минут 40 начинаю отбор голов 70-90 мл в час. Беру 10% от АС. Затем подголовники на скорости тела 130 мл в час. Температура в колонне потихонечку начинает расти, как в кубе, только медленнее. В отбор попадают промежуточные. Мощность индукции ставил и 1 квт, и 2. Колонна не захлебывается на 2 квт. Полученный ндрф 94% разбавил до 85% и перегнал на дистилляторе до выхода изиков. Что я не так делаю, почему переходные лезут в отбор? В головах и подголовниках изиков не слышно, подголовники так вообще хорошо пахнут, но по питейности не особо. Есть мысль дорезать насадки и удлинить царгу на 30 см, остался кусок трубы ф42.
[b][member=Dmitry77][/b],
Много подаешь мощи .Во первых ,это чистая или с теплопотерями? Во-вторых ,температуру надо в царге держать, допустим, уменьшив отбор  .
Гоню на индукции. Мощность без учета потерь. Колонна и на 800-600 вт работает, только струйка возвращаемой флегмы меньше. Корректна ли такая мощность? Есть мнение, что надо работать на предзахлебе, а захлебнуть колонну не получается.
Отбор уменьшу в следующий раз до 100 мл в час. Можно дистилляцией воды определить мощность с учетом теплопотерь. Нужно ли это для ндрф?
