насадки из меди для колонн .
6 часов назад, Pepel_zbei сказал:
это мощно и сильно, но разделительная способность СПН на порядок выше
666 ответов теме этой не с проста видимо....:butcher:
Наверное это так, но мне не нужен стерильный ректификат. У меня другая проблема, как в моем случае при дробном перегоне снизить содержание АС до 92-90% и при этом не набрать много «говна».
2 минуты назад, Хопёр сказал:
до 92-90%
это не показатель
3 минуты назад, Хопёр сказал:
а это не сложно
Всегда вызывают улыбку такого рода «многозначительные» ответы. Давайте разговаривать попроще и попредметнее. Толку будет больше для всех.
21 час назад, Хопёр сказал:
С учётом небольших залётов по температурной дельте и скорости отбора в конечном продукте 90-92% АС. После месячной (минимум) выдержки дистиллята питейной спиртуозности органолептика выражена весьма достойно.
Рад за тебя. Все цели достигнуты.
37 минут назад, Хопёр сказал:
Или нет??
8 минут назад, Хопёр сказал:
Расскажи, все получилось у тебя или есть проблема. А то не понять тебя
@Хопёр
11 минут назад, dim65 сказал:
расскажи, что  же ты хочешь получить в итоге
19 минут назад, Хопёр сказал:
на правильный вопрос правильные ответы, сформулируй и обоснуй, что ты хочешь то в итоге получить
21 минуту назад, dim65 сказал:
Или нет??
Есть ощущение некоторой «грязи» в конечном продукте. Это может быть в запахе или в послевкусии. К примеру, никак не могу поймать устраивающую меня органолептику кукурузного дистиллята. Хотя в ближнем круге считают, что я просто выё…сь. Теперь решил делать монозерновые дистилляты и смешивать уже потом. Пшеничный готов, кукуруза дображивает. На очереди ячменный солод и, возможно, приготовлю из ржаного ферментированного. Все на короткой насадочной колонне с медью.
это как это???
Ты понимаешь, что ты написАл взаимоисключающее.
АС теоретический параметр- условно 100%, а твои 90-92% крепость отбора)))
Про приятное удивление не я сказал.)) В этой ветке вроде обсуждают варианты насадок из меди и отрицание её использования при дробном перегоне наверное стоит хоть как-то аргументировать. А я хочу получить напиток, устраивающий именно меня, а не мою компанию.)
Изменено пользователем Хопёр
1 минуту назад, Pivolub сказал:
это как это???
Это по-русски.) Расшифрую: в получаемом продукте снизить содержание абсолютного спирта до определенного процента. Что не так!?))
3 минуты назад, Pivolub сказал:
Не всё от меди зависит, от алгоритма отбора очень многое.
Вот почитай
https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13932664
Здесь толкуют о меди. Про алгоритмы в данной ветке -банальный флуд.))
Что не так!
Всё не так, потому что АС считают при первом перегоне, на втором дробном всё зависит от железа, если у тебя ПК, то и 90* с трудом наберёшь.
5 минут назад, Хопёр сказал:
не надо на этом зацикливаться
Не стоит про АС так буквально. Это всего лишь термин, определяющий спиртуозность  раствора в процентном отношении к общему объему/массе.  А какой там перегон это дело десятое.
Ты не прав, и это не ИМХО, это подмена понятий.
24 минуты назад, Хопёр сказал:
:good:спасибо прояснил ситуацию
46 минут назад, Pivolub сказал:
от алгоритма отбора
будем надеяться. что голово-хвосты отбираются в пределах нормы
35 минут назад, Pivolub сказал:
Рекомендую полюбопытствовать, что есть "абсолютный спирт". Вот одна из цитат:
"Абсолютный спирт - теоретическое понятие (в обороте не встречается), подразумевающее этиловый спирт крепостью в 100 градусов. Понятие "Абсолютный спирт" применяется для бытовых расчетов крепости дистиллята."   От себя добавлю, что и в браге этот самый АС тоже есть.)
Вместо того, что-бы уяснить для себя Что есть АС, ты начинаешь спорить и кидаться цитатами.
6 часов назад, Хопёр сказал:
7 часов назад, Pivolub сказал:
я тебе сразу об этом сказал, повторюсь этот параметр необходим только на 1м погоне, что-бы выяснить как хорошо отработал сахар или зерновые в браге,  что-бы определить что можно сделать  для увеличения выхода.
Ну это в перлы надо))).
Изучай теорию и матчасть.
Всё больше не беспокою.
Дмитрий, очень полезно за словами видеть смысл. Прежде чем, что-то определять "в перлы", стоит подумать и решить, есть ли в перебродившем заторе этиловый спирт или он появляется лишь в полученном спирте-сырце не пойми откуда. Ну а если он таки есть и в зрелой браге, тогда кто мешает там его/спирт измерить количественно в принятых условных единицах, именуемых в среде винокуров "абсолютный спирт". Это тоже можешь в перлы.))
9 часов назад, Pivolub сказал:
