serafh Опубликовано 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 [b][member=Optimist][/b], Тут надо еще добавить, что внизу у меня стоит НУО с РПН, а сей девайс градусов не уменьшает. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Garik80 Опубликовано 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) [member=voffka75], это ареометр с термометром встроенным. Опускаешь в мензурку, он показывает плотность и температуру. Только толку от этой шняги как от козла молока. Цена деления 1%. Соответственно погрешность такая же. Плюс сюда цена деления термометра и он превращается в показометр. Иметь прибор не достаточно. Надо уметь им пользоваться. Проще держать достаточно точный термометр и асп1. И понимать как правильно измерять. Изменено 23 сентября, 2018 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Mihalich Опубликовано 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 (изменено) показометр Для НДРФ достаточно же точности? И шкала более "растянута", на сколько я помню, по сравнению с АСП3 - легче считывать показания. Изменено 24 сентября, 2018 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Garik80 Опубликовано 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 достаточно же если сравнивать с асп3, то погрешность такая же. легче считывать показания. кому как. У меня под асп3 мерный стакан 50 мл. Под эту штуку набор больше из-за термометра. Кому что удобнее. Плюс он дороже стоит. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
texnar Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Опубликовано 24 сентября, 2018 Как вы в эти 94 укладываетесь, царга 51 500 кольца 8/8 полная засыпка 96. Царга ф42 500мм с 6х6 не может дать меньше чем ф50 500 мм 8х8 ...по спиртуозности конечно .
Optimist Опубликовано 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 [member=texnar], не знаю может режимы какие неправильные подбираю, что бы попасть в 93-94% сантиметров 15 насадки отсыпаю.Иначе за 95% валит.
texnar Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Опубликовано 24 сентября, 2018 [b][member=Optimist][/b], А насадка точно кольца рашига, или мы просто не поняли друг друга ? Может Палля или спирали ? Тогда там другие показатели ,.
Optimist Опубликовано 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 Сам из трубки 8 мм резал. Только фаски не снимал. может из того что фаски не сняты, проходное примерно мм 4.
texnar Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Опубликовано 24 сентября, 2018 может из того что фаски не сняты, проходное примерно мм 4. Это еще хуже 1 Плотность наполнения хуже чем 6х6 в ф 42 2 Общая поверхность меньше 3 Физические параметры по сочетанию диаметр-высота хуже... Может ареометр или термометр врет?
Optimist Опубликовано 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 [member=texnar], я незнаю, но осталось еще чуть этого передиста не разбавленого, могу перемерить, могу дать может сам перемеришь, тетрадь найду точно напишу высоту засыпки насадки. 1
texnar Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Опубликовано 24 сентября, 2018 [b][member=Optimist][/b], Решим Я в отпуске до 20
Optimist Опубликовано 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 (изменено) [member=texnar],сегодня 24 не загулялся ли ты в отпуске. Изменено 24 сентября, 2018 пользователем Optimist
texnar Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Опубликовано 25 сентября, 2018 сегодня 24 не загулялся ли ты в отпуске. Я в отпуске с 30 сентября .Завтра на смену крайнюю и на дачу до 20 октября .
Roman308 Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 Ребят подскажите Труба медная 1/4 x 0.76 Или Труба медная 3/8 х 0.81 Какую трубу взять сделать кольца рашига? Сейчас 50см царга 2 дюйма. Думаю ещё одну такую же в дальнейшем поставить.
texnar Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Опубликовано 4 октября, 2018 [b][member=Roman308][/b], 1/4 это около 6мм ,а 3/8 примерно 9,5мм. Смотря что хочешь на выходе.
Roman308 Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 [member=texnar], Работаю и фрукты и сахар. Сахар хочу максимально чистый в пределах этой высоты но чтобы скорость была около 2л/ч если возможно Фрукты вкусными я так понял там 92% в среднем
Both Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 (изменено) Сахар хочу максимально чистый СПН надо помельче. Много народу 3,5 использует около 2л/ч если возможно возможно если эмульгацию освоишь. Изменено 4 октября, 2018 пользователем Both
Roman308 Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 [member=Both], Из вашего сообщения я ничего не понял. Сейчас я гоню на 4 рпн и у меня 92% при 3х литрах в час.
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 (изменено) и у меня 92% при 3х литрах в час. палка всегда о 2-х концах... можно иметь МНОГО засивушенной ССЖ, можно - меньше, но чище на 2" трубе обычная призводительность по спирту(96%+) 1000-1200 мл/час на Эмульгации = 2000 мл пысы. Если не изменяет память, 92% - это 4 ТТ. Практически зона концентрации ИА... а 1-П и ИБ уже полностью в отборе.... Изменено 4 октября, 2018 пользователем alexeyT 1
texnar Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Опубликовано 4 октября, 2018 я так понял там 92% в среднем Больше под зерно конечно. Фрукты ,если много, то ОтГабри мне больше нравится. Но если на такой, то 93+% лучше. На 92% можешь не удержать сивуху, или выход совсем маленький будет . Под сахар я бы сделал из нержи с спн 3-3,5. Отгабри, эмульгация, гровировка -темы форума ..
Roman308 Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 Получается я не могу сделать себе кольца например 6 мм и просто количеством регулировать что мне нужно?
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 [b][member=Roman308][/b], можешь кольца 6х6 (или 1\4 кондиционерка дешевле) имеют ВЭТС пониже РПН. на 40 см уж точно 6 ТТ получишь. может еще и отсыпАть придется
texnar Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Опубликовано 4 октября, 2018 и просто количеством регулировать что мне нужно? Просто спн дешевле и вэтс больше На сахаре самое то .
