насадки из меди для колонн .
Посчитал щас обьем. 10 мм трубка. Кольца значит 10*10мм обем одного кольца 0.0007853982 литра. Получается на литр обьема 2 дюйма царги (50 см) нужно нужно 1280 шт получается 13-14 метров
[b][member=Roman308][/b],
Меня смущает зачем под сахар делать кольца рашига? Смысла не вижу ...
Есть неоспоримое мнение, что на меди даже сахар вкуснее.
Во-первых, любое мнение о вкусе является индивидуальным. так что неоспоримое оно только в разрезе того, что о вкусах спорить глупо . :-)
Во-вторых ,если речь о насадке для колонны ( как я понял из названия темы  :sarcastic: ), то у насадки есть куча других параметров, куда более важных, например ,плотность, удерживающая и разделительная способность, смачиваемость..., а убрать сернистые соединения можно любым куском меди в паровой зоне, от прямотока или димрота медного до путанки.
Далее вопрос заполняемости. Чем мельче насадка, тем ,понятнее, ее плотность и количество выше и соответственно выше разделение и укрепление (при прочих равных).
То есть для сахара проще взять допустим медную трубу ф42 с спн 4х4 нержовой 700 мм и получать ндрф 95+% ,чем мучиться с кольцами и получить 90-94%. Вкуса то у сахара своего нет.Ради каких эфиров такие танцы?
Сахар разного качества,при брожении как ни крути образуются сернистые соединения (с подкормкой меньше конечно) при первом перегоне медь в паровой зоне как по мне просто необходима
Изменено пользователем Alexgo
[b][member=texnar][/b],
Добавив в сахар наполнитель (солод, яблоко итп) получаем пахучий сэм, Рашига-10 высотой, например 60см  дает возможность не пропускать изи в отбор,
пользоваться СТХ и НУО. Получаем отличный пахучий дистиллят 94-95% в зависимости от градуса навалки и скорости отбора. Подержал такой ленивый солодовый сэм на ГОС три месяца в бочонке получил вааще вкусняшку. Труба 42-75.
Теперь сахар не сахар, а сахер и без меди получаем вонючер.
На втором перегоне такую геометрию насадки, как из меди, например Рашига или СПН-9.0-1мм, на нержавейке трудно изобразить. Только мелкая СПН,
или РПН.
Не получится. На 2" уже всего 3-4 тт будет. На 60см 6х6 в ф42 при отборе до 90 в кубе с сырца дает 0,5гр сивухи на литр бс, при дельте в царге 03 .Делал ГХ и это при горячем осахаривании чистого солода. С зерном еще больше будет сивухи. Если в сахарном дистилляте только наполнитель, и он хорошо чувствуется,то это говорит о никаком разделении в колонне. Медь тут просто абсорбент и колонна не работает. В таком случае она ничем не лучше ПК или прямого перегона. Вообще на фрукты отгабри лучше ..
Вообще не понял что тут на горячую осахаривается...
Медь,как абсорбент, нужна только на одном перегоне. После того как соединения серы окислились, они становятся нерастворимыми, то есть реакция необратимая. Достаточно медного прямотока на перегон браги. Дальше это просто предпочтения ,не изменяющие состав дистиллята по сравнению с нежавейкой.
все опробовано неоднократно
Разве не так я написал ?
Изменено пользователем texnar
Значит я не понял тебя.
Я использую медь (Рашига-10) не только для избавления от вонючеров, но и как насадку на короткую колонну.
Такой способ хорош когда есть определенные ограничения
Мне например 20 раз надо пересыпать и кипятить насадку в лимонке за сезон, если через 100 л браги делать, а так я раз в сезон это делаю, и то для самоуспокоения .
Кроме того медная спн достаточно нежная и мнется легко -долго не прослужит. Мне проще на прямотоке перегнать .
Не стоит ждать пока медная насадка совсем почернеет и тогда ее будет достаточно подержать в кипятке с лимонкой.
Брал у московских ребят 9-ку толщиной 1 мм - все ОК, использовал ее и на первом перегоне, пока Рашига не нарезал.
Но ссыпать-засыпать все равно 20 раз ...
9-ку толщиной 1 мм
Все можно ,только как насадка она слабовата .Мне предпочтительней или мелкую ,или прямоток медный. Но тут кому как нравится .
Попробуй сам
Попробуй сам
У меня 6х6 со снятыми фасками работают и ГХ с нее есть ...Смысл мне 8-10 пробовать? Явно же тарелок меньше будет, если царгу не лепить больше. Чудес не бывает. Я на 6 получил нужную мне под виски спиртуозность. Я конечно смогу на ф54 получить с 8ки тоже самое ,и даже отбор будет на 300-500 мл больше ,но ради 4 дней в году перегона под бочку, что бы вышло не 4 дня по 12 часов, а 4 дня по 8 часов я не вижу выгоды .
Речь шла об СПН-9х1мм, могу временно одолжить.
СПН-9х1мм,
Царгу надо другую тогда, иначе 4 диаметра получается, что очень влияет на плотность засыпки. У меня 7 диаметров и то считаю мало.
7 диаметров 2 дюймовой царги это что высоту 3.5 метра надо царгу?
7 диаметров
Я про насадку . Считается что диаметр насадки должен быть в 8-14 раз меньше диаметра царги.Это связано с процентом заполнения .
Что за 4 диаметра? Не понЯл. Царга 42мм. Плотность засыпки на 10мм колечках трудно поменять.
Можно менять высоту насадки, выше 60см, 35% СС и с малым отбором получаешь под 96%.
Изменено пользователем serafh
Сомнительно. На 6х6 получаю с такой трубы 94%.
Сомнительно
Обзавелся АСПТ, теперь можно более точно определять.
Как вы в эти 94 укладываетесь, царга 51 500 кольца 8/8 полная засыпка 96.
